Likvidátor komárov,veríte tomu?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 20:47    Předmět: Likvidátor komárov,veríte tomu? Citovat
Je to tak ako pisu ,ze likviduje komare tato....Mate to uz niekto a pomaha to?Ja ked mam jedneho, tak ma z neho ide šlak trafit.
Alebo ,co je na komare naj.co doporucujete?Co odpudzuje 100% komarov.
 Soubor:  Na komáre.png
 Velikost:  170.32 kB
 Staženo:  84 krát
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Podobné lampy se používaly už tak před dvaceti lety, vcelku to fungovalo. Hmyz byl nalákán na světlo, vevnitř byla síťka z drátků pod napětím, ta ty létavce usmrtila.
Jinak nejlíp funguje většinou leden, únor- ale tos asi nechtěl slyšet Very Happy
Pravoslav
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 20:52    Předmět: Citovat
Za mě jedině síťka do okna + plácačka.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 21:05    Předmět: Citovat
na podobný princip mi funguje pest killer z TIPY, ale jen na mouchy tam je fakt dobrý. Na komáry jedině odpařovač do zásuvky např biolit, nebo raid
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 21:06    Předmět: Citovat
... a mucholapka na lustru nad kuchyňským stolem Very Happy
Je to prostě zdroj UV-A záření + mřížka, na kterou je přivedený VN- tady asi bude diodovej násobič, nebo jestli si dali práci s maličkým VN trafíčkem?.
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 21:19    Předmět: Citovat
Komara v noci ked zapalim skoro nikdy nenajdem,tak sa schova!Takze ziadna placacka nepomaha.Niekedy sa podari ho najst po dlksom hladaní.Na mucholapku som myslel aj ja ,len som nevedel ci si na to sadne.Vyskusam urcite!!!!!Kamar ked som pri PC v noci ,tak litea okolo mna,ale do svetla nikdy nejde!Kde ste nabrali ,ze ide komár do svetla?Vyskusajte to niekto a napiste potom.Toho roku nastasie ani vela v byte nie su.
Sietka vobec nepomoze,ked zidu cez dvere vecer.
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 21:42    Předmět: Citovat
Pokud chceš zlikvidovat komára, tak přes den plácačkou, nebo tím Raidem, coz je otráví. Bacha ale na rybky v akváriu. Prej se jim to nelibi..
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 22:47    Předmět: Citovat
Na poletujúci hmyz doma používam čosi takéto:
http://www.heureka.sk/?h%5Bfraze%5D=Elektricka%20Placacka
komára to zabije rýchlo, vykŕmenú muchu treba trochu "grilovať".
Alebo vytvoriť podmienky vhodné pre netopierov na denné prespávanie, pri súmraku vyštartujú z úkrytu a za letu zožerú skoro všetko, čo lieta. Vďaka nim sa u nás objaví komár len veľmi vzácne.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt září 01 2016, 22:53    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
To bych doma fakt nechtěl čuchat. Používám síť v okně a plácačku. Ale komáří se přes síť téměř nikdy nedostanou.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 6:23    Předmět: Citovat
Vetsina tech lapacu nepouziva UV svetlo, ale jen fialovou zarovku nebo ledku. Proto moc nefunguji. Osvedcily se mi ty zasuvkove biolity.
Ten co mam nesmrdi, vubec to nepoznas. Elektrickou cast jsem nekde ztratil, tak vzdycky kapnu par kapek na papir a dam ho na okno. Asi to komary i nejak odpuzuje, nebo staci nizka koncentrace a zdechnou.
Sitka na komary je dobra vec, jen do te doby nez se nekomu na mejdanu udela blbe a bude chtit blejt z okna Smile
divous
Založen: Oct 08, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 6:50    Předmět: Citovat
Je dobře, že rozebíráme takové téma. Zika už je v USA a je jen
otázkou času než se dostane k nám.
Podle všeho jej mohou roznášet i naši běžní komáři.
Jinak já také používám Reid do zásuvky.
Síťka do oken je OK, ale jen do doby než někdo otevře dveře nebo než
se přiřítí bouře a síťku nevytrhne z rámu. (už se mi stalo 2x)
Rád bych však věděl, zda fungují ultrazvukové odpuzovače.
Má s nimi někdo zkušenosti?
Také kterási firma (mám ten dojem, že dokonce Microsoft) vyvíjela laserový hubič komárů.
Nevíte náhodou v jakém vývojovém stádiu se tento projekt nachází?
termit256
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 7:10    Předmět: Citovat
No, nejsem si uplne jisty jestli bych chtel aby mi v pokoji strilel laser schopny usmazit komara, zvlast kdyz bude rizen softwarem od microsoftu ☺
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 8:51    Předmět: Citovat
Tohle je chytá. Mám skoro to samé (nevím proč zrovna modrá je má lákat) a je fakt, že tam asi deset upečených je. Máme ale všude sítě, ale občas nějaký pronikne.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:21    Předmět: Citovat
Proč? Protože hmyz vidí světelný spektrum posunutý ke kratším vlnovejm dýlkám, tzn. někde od zelený až po UV. Prej kvůli orientaci na květy, který pod UV oproti tomu zelenýmu pod nima zářej Wink.
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:49    Předmět: Citovat
Podla mna sa komare orientuju podla teploty ludskeho tela nakolko su zavisle na krvy,pachu tela, vobec nie podla farby!!Jeden hmyz sa orientuje podla farby a pachu ,dalsi len podla pachu ako napr.motyľe na zelí,kapustu,atd.Vdaka vam pani za vecnu debatu.Netopierov tu mame vela,ale nemozu chytit kazdeho komara co čaká pri dverach a dobija sa dnu!Kreby ste videli,ked zapalim vecer na dome neonovu ziarovku,ze za chvilu lietaju okolo stovky vseliakych motylov,mmúr,atd!
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
