Likvidátor komárov,veríte tomu?
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 20:09    Předmět: Citovat
Teraz som narazil na toto svinstvo!U nas som o tom nepocul.
 Soubor:  Háveď.png
 Velikost:  254.02 kB
 Staženo:  36 krát
Victronix
Založen: Nov 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 21:02    Předmět: Citovat
U nás je toho hodně, je to protivný, ale nikdy mě klošák nekousl. Akorát to nepříjemně leze všude možně.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Ale! Doufám, že si Tikťaku nemyslíš, že má hmyz jen jeden smysl, a to zrak. Má celkem slušnej čich, i když omezenej jen na pár sloučenin. Ale to mu stačí.
Jestli je nechceš zabíjet, ale jen odpuzovat, tak se prodávaj repelenty do zásuvky, ačkoliv nevím, jak moc účinný jsou.
Každopádně tyhle modrý, fialový, nebo UV vraždítka jsou účinný i na komáry, mám to vyzkoušený (to moje je větší, s modrofialovou kompaktní zářivkou a diodo-kundíkovým násobičem).
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 22:09    Předmět: Citovat
Poradím, ako dostať komára. Keď ho už nájdeme (zvykne si sadať zospodu na stôl a nábytok, pod posteľou a pod.), ale sedí na mieste kde sa nedá zabiť, je tu riešenie: vysávač. Keď je noc a bývate v paneláku, dá sa použiť aj plastová fľaša. Najprv ju stlačiť, priblížiť ku komárovi a stlačiť z inej strany, aby nasala vzduch aj s komárom. Raz som takto jedného chytil, sedel hajzel jeden na LCD displeji, myslel si že ho tam nezabijem aby som nepoškodil displej?! Ale mal šťastie, po odchytení do fľaše som ho vypustil na slobodu von.
Keď komára počuť, ale po rozsvietení nikde nieje? Tiež je na to riešenie. Zhasnúť, ľahnúť si do postele na chrbát, zakryť sa po nos pod paplón, v ruke držať zatiaľ zhasnutú baterku a počúvať. Komár určite príde za pachom vydychovaného vzduchu a bude ho počuť ako nám poletuje okolo xichtu. Vtedy rýchlo oboma rukami nadvihnúť paplón a zakryť si ním aj hlavu. Podtlak vzduchu nasaje komára pod paplón, kde ho s baterkou ľahko nájdeme a zabijeme. Nemá kam uniknúť.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 22:14    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Ty si teda lidumil, když jsem ještě lovil komáry, tak jsem jim nedaroval ani sekundu života navíc, za to, že mě otravují.
Teď máme sítě a klid. Dřív jsme to řešili tím elektrickým odpařovačem, ale škrábe mě z něj v krku. Raid i Biolit.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 0:54    Předmět: Citovat
Myslím, že na komáry všeho druhu by ten elektrckej lapač mohl bejt účinnej, i když spíš se porozhlídni po větším, závěsným provedení, má větší akční rádius.
No a tenhle je dokonalej!
 Soubor:  Elektrickej lapač komárů.jpg
 Velikost:  190.38 kB
 Staženo:  51 krát
— Winston Churchill
tiktak1953
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 6:50    Předmět: Citovat
MG ,ale podla obr .je ten posledny likvidator na vel. .omárov,nie na malých komárov !
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 10:44    Předmět: Citovat
Ty malý jsou napadaný v misce pod zářivkama Smile
Radši si ale kup větší provedení, závěsný, s ochrannou mřížkou s většíma mezerama - aby tam prolezl i větší hmyz.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 13:09    Předmět: Citovat
Victronix napsal(a):
Tady je jich taky hromada. Ale nekoušou ! Jen otravují a nedají se zabít. Novinářské hudry hudry bububu...
Jinak já používám klasickej biolit do zásuvky přes časovej spínač, večer cca 3 hodiny kolem stmívání a ráno cca 3 hodiny kolem svítání. Mám jen jeden v obýváku, ale stačí i na ložnici atd., ono se to "rozleze".
Jinak samozřejmě sítě v oknech, ale ty potvory nalítají dveřma na terasu, a tam je musí zastavit chemie. Bohužel.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 18:25    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Babišpress je tím proslulej Confused
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 20:36    Předmět: Citovat
Předvolební rétoriku prosím nepoužívat. Confused
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Tady jsem pro vás naskenoval vnitřnosti zabíječe komárů koupeného v nejmenovaném obchodě, který proslul nepotrestaným pokácením stromů kolem svých prodejen.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:07    Předmět: Citovat
Vidím tam 4 ledky v serii a pokus o nějakej měkkej násobič napětí, jestli jsem to dobře pochopil. A co ta mechanická část ?
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:41    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Takhle tomu říkám dlouho, skoro od tý doby, co koupil Mafru i s obsahem článků Confused. A jeho "dobrůtkám" z kuřecího a sóji říkám Babishit.
Ale to sem nepatří.
Moje elektrický křeslo pro mouchy (závěsný) má obyčejnej diodovej násobič, prakticky identickej s tímhle:
Mechanicky je to tvořený jako dvojitý vinutí s volným koncem na šestisloupcový "kostřičce" se zářezama (pro vymezení rozteče drátů mřížky) kolem zářivky, kde rozteč mezi pólama je 8mm. Když se ty dva kundíky na výstupu vybijou do mouchy, pěkně to mlaskne Wink
— Winston Churchill
