Zesilovač 2x50W
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 11:22    Předmět: Citovat
Ano, nejlépe je nechat si poradit od příjemných, laskavých a hodných lidí, nejlépe takových, co rozdávají dětem bonbóny před školkou, nebo Strážnou věž u nádraží Laughing .
Sorry, ale nedalo mi to.
Skalla
Založen: Sep 02, 2016
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 11:25    Předmět: Citovat
Sendyx Very Happy Very Happy Very Happy V pohodě Very Happy
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 11:36    Předmět: Citovat
Skalla napsal(a):
Víš co EKKAR už jsem se k tomu vyjádřil několikrát a to že hodnotíš mne jako "blondýnu" jen podle toho jaké mám znalosti ve slaboproudu. Nepřipadá ti to ubohé?? Ostatním jsem za jejích názory a nápady poděkoval a snažím se si vybrat nejlepší možnost, nechtěl jsem být nezdvořilý ale popravdě už mě sereš Smile takže buď tak hodný a přestaň se do mě pořád srát Smile A popravdě radši si nechám poradit i třeba od těch co nejsou třeba tak zdatnáí jak ty, alespoň si ale tady nehoní EGO že? Wink
Děkuji
Tak místo žvanění začni něco řešit - zatím z tebe nevypadlo krom neustálýho odkazování na dobrou znalost tlustoproudu nic kloudnýho, na čem by se dalo dál stavět. Já ti tlustoproud nezakazuju, ale ty zatím z toho co bys měl nic neřešíš. Sendyxi - bravo, tys to rozštíp, přesně hlavička na hřebíček ...
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 12:36    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 12:49    Předmět: Citovat
Míň se rozepisuj a neplácej tady dohady : ale myslím že to by mistrovi nestačilo, si to jenom koupit a osadit, to přece umí každý prvák.
Přestań myslet a až se v pondělí zeptáš ve škole , tak dej vědět . Zatím , podle toho co datluješ , sám přesně nevíš nic .Tím pro další život začni , co budeš vědět , budeš vědět stopro . A stejnětak to neumí pořádně ani každý čtvrťák . Takže jak zpívá klasik , méně řečí více akce . Část dílů pro konstrukci ti mohu darovat . Jak zapojení nabíječky , tak zdroje jsem zde dával před lety . stačí najít . Jsou to ověřené konstrukce z AR .
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Tak postav něco ze slaboprdu co použiješ v silnémprdu. Wattmetr, měřič fíček, digi podružný elektroměr......
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 1:19    Předmět: Citovat
Skalla napsal(a):
J
Mistr požaduje jen pár věcí: minimálně jeden DPS musí být nakreslen od nás,
OK, potom ti postačí nakoupit nějaké stavebnice předzesilovače. korekčního a koncového zesilovače. Desku pro napájecí zdroj musíš navrhnout sám.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 1:28    Předmět: Citovat
Může se hodit.
http://www.audioweb.cz/viewforum.php?id=17
Koutek hanby - zapojení zesilovačů, kterým je lépe se vyhnout
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10018
Síň slávy - spolehlivá zapojení zesilovačů, vhodná ke stavbě
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10025
Vhodné (spolehlivé/jednoduché/levné) zesilovače pro začátečníky
http://www.audioweb.cz/viewtopic.php?id=10152
Skalla
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 8:22    Předmět: Citovat
Doufám že mě zase někteří odborníci tady neukřižujou. Co říkáte na tenhle zesilovač??
http://www.rybarf.webz.cz/vytvory/audiozesil/audiozesil.htm
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 8:57    Předmět: Citovat
Pro tvé určení vyhovuje , žádné zbytečné a choulostivé nastavování . Při 100%ní kontrole součástek bez problému .
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 10:19    Předmět: Citovat
Je to podobne reseni co jsem ti doporucoval na zacatku. Jen tenhle zdaleka nema 50W. Pokud budes pouzivat korekcni predzesivac dej tam nejaky obvod typu TDA1524. Parametry nejsou buhvijake, ale mas oba kanaly v jednom pouzdru, staci par externich soucastek, jednoduche potenciometry apod. Myslim ze pro tvuj ucel to bohate postaci.
Spiral
Založen: Jun 07, 2013
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 10:23    Předmět: Citovat
termit256
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 10:40    Předmět: Citovat
Nebal bych se toho ani jako zacatecnik. Nic se tam nenastavuje, pokud nezmrsis neco pri pajeni musi fungovat na prvni zapojeni.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Hezké provedení. Michael van den Born je dobrej, klobouk dolů. Až na vypínač vlevo ON, když teda chci kritizovat.
Yarda1
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2016, 21:53    Předmět: Citovat
Občas, když nemám co dělat nebo se mi nechce nic dělat a nudím se, tak prohledávám poradny, kde jsem někdy utrousil své.
Napadlo mne, přímo v hlavě: Když tazatel tvrdí, že šálek jeho čaje je spíš tlustoproud, co kdyby místo bastlení zesilovače jako závěrečnou práci udělal nějakou učební pomůcku na tlustoproud, například panel se zapojením obyčejného vypínače, schodišťového přepínače, křížového přepínače, třeba i proudového chrániče a podobně. Na různých poradnách se furt na to někdo ptá.
Strana 5 z 6
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
