OVP CTV 2860, vadne VN trafo
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:23    Předmět: OVP CTV 2860, vadne VN trafo Citovat
neviete kde by sa este dalo zohnat toto trafo?Nemate niekto v supliku?je tam PET22-41B.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:44    Předmět: Citovat
sorry za offtopic, ale po tvém dotazu jsem si rychle zkontroloval datum v PC
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 19:51    Předmět: Citovat
Proto se ptá na šuplík, že jo.
(Před deseti lety by si ho prostě koupil na Internetu.)
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Jestli jen střílí a srší, dá se to zalepit.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 02 2016, 21:59    Předmět: Citovat
Zdeňku, ako to zvykneš lepiť? Mne sa to, pravdu povediac, neopodarilo zalepiť.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Já to kdysi zadělával epoxidem. Jednou jsem spěchal, tak jsem to zapatlal tavnou pistolí, že se k tomu někdy vrátím, ale nebylo třeba. Drželo to celou dobu co se ta telka používala.
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 12:52    Předmět: Citovat
Epoxy jsem používal kdysi, jednou mě naráz ve 3 monitorech nevytvrdl a to bylo radosti....
Očistit isopropanolem, oškrábat všechny zuhelnatělé cestičky a pak silikon. V mém případě osvědčený a dlouhodobě vyzkoušený silikon sanitár bílý, http://www.firmaperoutka.cz/ . Není sice technický, ale prokazatelně nic nežere a drží. Nesmí tam zůstat vzduchové bubliny !
Mám tak zalepený VN trafo ve staré Otavě už hromadu let, jako TV do dílny mě stačí...
V případě neúspěchu se dá pokus o opravu zopakovat.
Ivan_Ryger
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 14:43    Předmět: Citovat
Problémom asi bolo, že som neodstránil tie zuhoľnatené časti. Tie naďalej spôsobovali zvod. Ja som to prekryl hrubou vrstvou silikónu v oblasti, kde iskra preskočila z výstupu na jadro. Tá vzdialenosť bola dosť tesná.
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 14:56    Předmět: Citovat
On ten isopropanol vyžene i případnou vlhkost. A v tomto případě bych se nebál použít nějaký agresivnější silikon, naopak třeba akryl je v tomto případě absolutní chyba. Dost lidí si to plete...
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 18:42    Předmět: Citovat
presne tak pred par rokmi by som ho kupil a nepital sa na supli.trafo striela a presne pri uhlikovom jadre a odpaluje BU....Tak preto sa pytam ci ho niekto nemate...Je to pre jednu babku staru nechcem to lepit lebo cert nikdy nespi.... Idea
Onkyo
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 6:11    Předmět: Citovat
nemate ho niekto?Alebo kde by sa dalo este zohnat?
