Rozdiely medzi poistkami
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 16:35    Předmět: Rozdiely medzi poistkami Citovat
Ahojte
Švagrovi prestala hriať MV rúra. Jediná závada je prepálená VN poistka za MOT-om. Samozrejme takú nemám - a dnes je piatok. Mám skoro tak veľké, písané majú 250V. V čom sa líšia? Tie VN sú plnené dusíkom, majú inakšie sklo, alebo čo? Môžem použiť tú 250V? Aká hrozí príhoda?
Dík
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 17:05    Předmět: Citovat
Je možný, že je uvnitř ochranná atmosféra, nebo je drátek konstruovanej tak, aby při přepálení byly jeho pahejly co nejdál od sebe.
Takhle by se mohlo stát, že u běžný pojistky, která má uvnitř vzduch a kde po přepálení jsou pahejly od sebe kolem milimetru, by mohl začít hořet oblouk.
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 17:08    Předmět: Citovat
Práve som pozeral obrázky a všimol som si tú pružinku. Tak mi to podobne napadlo.
Teraz taktrochu neviem, čo mám robiť. Buď budem optimista a risknem to, alebo ich nechám bez MV rúry min. do pondelku.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 17:27    Předmět: Citovat
Hlavně by to chtělo vědět, při jaký příležitosti se přepálila, co bylo příčinou. Ale NN tavnou pojistku bych tam radši nedával - jak tam vznikne oblouk, prudce uvnitř ní vzroste teplota a tlak (jenž ani přes jistou netěsnost nebude mít šanci v dostatečným objemu uniknout) a může explodovat.
— Winston Churchill
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 20:01    Předmět: Citovat
Duvsan napsal(a):
Ahojte
Hlavne sú stavané na VN napätie a prúd od 0,65A do 0.9A podľa výrobcu . V žiadnom prípade by sa nemali nahrádzať NN do 250V . Ako napísal Metalgod hrozí BUM BUM Laughing . Radšej počkaj Wink .
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 20:29    Předmět: Citovat
Je tam 10X více, 2.5kV! A proudově žádná měkota.
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Následující rady jsou na vaše rizika a nechám je na vašem uvážení: Vzhledem k tomu, že je uvnitř základní napětí 2500V na výstupní straně, má pojistka takovou konstrukci, kdy jsou zbytky po přepálení pojistného drátku odmrštěné od sebe napnutou pružinkou. Tudíž se uvnitř nestihne rozhořet oblouk, který by jinak zlikvidoval pojistkový pouzdro a možná by stihl přeskočit i jinam. Výsledkem by byl přinejmenším kompletní požár uvnitř.
Celý sekundár lze přeměřit bez připojení k síti:
Magnetron - Celistvost žhavení a izolace proti kostře. Lepší je použít pro měření žhavení proti kostře odpojenýho magnetronu megmet 1000V - nezapomenout ale potom vybít - průchodka je kondenzátor a zůstává nabitá.
VN dioda - lze použít megmet, nebo aspoň ohmetr s provozním napětím přes 9V. Probitá přetěžuje trafo. Jěště tam bývají jakýsi "protectory". Dají se odpojit a změřit ohmetrem a nebo líp megmetem (při přepětí se prorazí a způsobí řízený zkrat, který přepálí pojistky)
Kondenzátor - klasicky kapacitoměr a potom megmet (nezapomenout vybít, než na něj šáhneš. Některý mají uvnitř vybíjecí odpor, takže můžou mít "plánovaný svod")
Trafo prověříš ohmetrem.
Pojistku na sekundáru můžeš pro zkoušku nahradit nějakou silnější pružinkou (na vlastní riziko) - je to bezpečnější, než pojistka do autorádia (může dojít k trvajícímu oblouku viz výše)
Pokud mikrovlnka nebude vykazovat potíže, pružinku odstraň a osaď pojistku, co tam patří. Nezhoří.
Pokud máš potíže z ovládáním (vstupem do trafa), lze trafo odpojit na primáru a místo něj zapojit 100W žárovku - takhle Ti nakope pouze 230V, ne VN. Veškerý zkoušky z připojeným trafem raději v zadeklovaným stavu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:38    Předmět: Citovat
Zatiaľ predpokladám frkajúcu masť alebo skondenzovanú vodu. Mikrovlnka sa tvári v poriadku. Megmet nemám, ale zamýšľať sa nad tým budem, až sa mi vráti. To bude smerovať na magnetron a toť konečná. S poistkou neblbnem. Vysvetlil som to švagrovi a tváril sa, že pochopil.
Ale ďakujem za rady, možno sa zídu.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 2:18    Předmět: Citovat
Spíš ňákej kastrol v mikrovlnce.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 11:28    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Nikdy. Pokud dáš do mikrovlnky co tam nepatří, shoří to nebo začne jiskřit a opálíš stěny trouby. Magnetronu je v tu chvíli úplně fuk, zda předá energii do lžíce nebo knedlíku se svíčkovou. Horší a špatně je, když je mikrovlnka prázdná-bez zátěže. Mikrovlny se chvíli odráží od stěn a pokud je nic neabsorbuje, vrátí se v protifázi do magnetronu. A ten potom topí.... Pracovní proud magnetronu a potažmo výkon je nastavený kapacitou kondenzátoru ve VN násobiči. Ne nadarmo jsou v kapacitách 0.95, 1, 1.05 uF.
MetalGod
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 11:55    Předmět: Citovat
Ó, díky za vysvětlení Wink
— Winston Churchill
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 12:44    Předmět: Citovat
Odbočím, ale nad tým kondenzátorom som sa zamýšľal a nepochopil som mu. Pracovný výkon magnetronu mohol byť kľudne nastavený priamo MOT-om. Alebo magnetron vyžaduje mäkké napájanie?
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 14:07    Předmět: Citovat
Magnetron je samokmitající generátor naladěný dutinami na 2450MHz. A vyzáří tolik výkonu, kolik na něj přivedeš proudu.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Magnetron spolu s diodou a kondenzátorem tvoří zdvojovač napětí - (Magnetron je tak nějak podobný klasický vakuový diodě, jen má složitější anodu a je v magnetickém poli dvou silných feritových prstencových magnetů). Kondík se nabíjí přes tu diodu, co je na kostru a vybíjí do magnetronu. Součtem napětí na kondenzátoru a na trafu je vyšší napětí na katodě lampy.Díky tomu jsou na magnetronu VN pulsy až o napětí kolem 4000V, proud magnetronem je díky tomu na hodnotě, kdy má nejvyšší účinnost a je předepsán výrobcem magnetronu.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 18:53    Předmět: Citovat
Uhm. Čiže magnetron je pripojený antiparalelne k tej keramickej dióde a ten kond určuje pracovný prúd. Keby tam nebol, musela by byť tlmivka. Tak?
To ten kondík pracuje do skratu a je cyklicky nabíjaný a vybíjaný. Tak to si užije.
