LED - nastavení proudu a PWM
raptor1811
Založen: Mar 12, 2010
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 20:30    Předmět: LED - nastavení proudu a PWM Citovat
Zdravím,
potřeboval bych řídit jas Led diody pomocí PWM regulace (s použitím uC) a zároveň mít možnost i nastavit klidový proud diodou. Vymyslel jsem zapojení viz. níže. Myslete, že bude fungovat? Signál PWM je přiveden na pin uC. Případně napadá vás něco lepšího?
Díky.
 Soubor:  led driving.jpg
 Velikost:  30.75 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:10    Předmět: Citovat
Bez indukčnosti to fungovat nebude.
raptor1811
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:12    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
indukčnosti? kde a proč?
díky.
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:16    Předmět: Citovat
Protože takto nakreslený to bude nejspíš kmitat.
Navíc FET vs. PWM výstup procesoru je trošku nesmysl - kolik si myslíš, že ten PWM výstup procesoru zvládne proud?
raptor1811
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:21    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Nekmitá - záporná zpětná vazba. Proč nesmysl? Zvládne 12 mA a to mě bohatě stačí. Nejedná se o výkonovou LED.
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:25    Předmět: Citovat
To jsem si dřív myslel taky. S noname parametrama součástek se to víc posoudit nedá.
Do +OZ nacpi PWM, do -OZ proud ledkou + nastavení limitu. Bude to technicky čistší (nikoliv ideální) řešení a ledkou může téct klidně 1A. Samozřejmost je logic-level fet, ale i tam to bude na hraně kvůli úbytku na odporu. Ale ono je to v lineárním režimu vlastně jedno... Bipolární tranzistor tam udělá stejnou práci.
raptor1811
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:32    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mám to i prakticky vyzkoušené a nic nekmitá. Kapacita mezi G-S je minimální jelikož MOSFET je zvolený pro malé proudy. Operák pracuje maximálně do 1 Mhz. Aby se to rozkmitalo muselo by se to fázově někde posunout o 180°. Při jakých parametrech součástek by se to podle tebe rozkmitalo?
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:40    Předmět: Citovat
Slušně se dokážou rozkmitat třeba OZ z řady TLC, z hlavy teď nevím přesný označený. Dělají to při napětí vstupů, které se blíží 0V. Zlatej LM324.
U 12mA je to jedno, já jsem viděl FET a čekal jsem nějakou power LED.
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:46    Předmět: Citovat
Ještě poslední dotaz a pak Ti ten návrh schematu pochválím, asi o nic jiného nejde.
Jaká je hodnota odporu R1A?
raptor1811
PříspěvekZaslal: so září 03 2016, 21:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Proto taky nechci PWM posílat na +OZ. To by se rozkmitat teoreticky mohlo, při vysoké frekvenci PWM. V mém zapojení pokud bude PWM v jedničce, tak na výstupu operáku bude 0V a MOSFET bude uzavřený. Když půjde PWM do nuly operák začne zvyšovat napětí na Gate MOSFETU. Náběh proudu by měl být řádově uS.
ZdenekHQ napsal(a):
Reálně tam bude tak 5mA, takže tohle je úplně v pohodě.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 11:56    Předmět: Citovat
Ještě jsem si vzpomněl - existuje zapojení se dvěma tranzitory, které tento problém řeší podle mě elegantěji. Napájel jsem s tím podsvit LCD panelu.
raptor1811
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 12:33    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
A můžeš sem vložit schéma? Díky.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 12:55    Předmět: Citovat
http://www.tajned.cz/2015/07/jednoduche-proudove-zdroje/
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 14:51    Předmět: Citovat
Já s tím nabíjel 9V Ni-Mh akumulátor (nastavil jsem tam proud, který byl na obalu jako doporučený).
Ještě existuje varianta se dvěma diodama, dvěma odpory a jedním tranzistorem.
Kdesi jsem viděl, že horní odpor je napájenej přímo aplikací, kterou ji rozsvěcí ( výstup procesoru např). To stejný jde i u toho dvoutranzistorovýho provedení
raptor1811
PříspěvekZaslal: st říjen 05 2016, 19:32    Předmět: Citovat
Ještě bych se rád vrátil k mému původnímu zapojení. Pokud zvolím vysokou hodnotu rezistoru R1A, tak náběh proudového zdroje je dosti pomalý, jelikož se nabíjí kapacita Gate-Source přes vysoký odpor. Dal by se tento problém vyřešit použitím bipolárního tranzistoru? Bude jeho rychlost nezávislá na odporu R1A? Díky.
