Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá září 02 2016, 19:51 Předmět:
Proto se ptá na šuplík, že jo.
(Před deseti lety by si ho prostě koupil na Internetu.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: pá září 02 2016, 20:11 Předmět:
Jestli jen střílí a srší, dá se to zalepit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: so září 03 2016, 7:25 Předmět:
Já to kdysi zadělával epoxidem. Jednou jsem spěchal, tak jsem to zapatlal tavnou pistolí, že se k tomu někdy vrátím, ale nebylo třeba. Drželo to celou dobu co se ta telka používala.
Zaslal: so září 03 2016, 12:52 Předmět:
Epoxy jsem používal kdysi, jednou mě naráz ve 3 monitorech nevytvrdl a to bylo radosti....
Očistit isopropanolem, oškrábat všechny zuhelnatělé cestičky a pak silikon. V mém případě osvědčený a dlouhodobě vyzkoušený silikon sanitár bílý, http://www.firmaperoutka.cz/ . Není sice technický, ale prokazatelně nic nežere a drží. Nesmí tam zůstat vzduchové bubliny !
Mám tak zalepený VN trafo ve staré Otavě už hromadu let, jako TV do dílny mě stačí...
V případě neúspěchu se dá pokus o opravu zopakovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 02, 2005 Příspěvky: 1273 Bydliště: Bratislava, Petrzalka
Zaslal: so září 03 2016, 14:43 Předmět:
Problémom asi bolo, že som neodstránil tie zuhoľnatené časti. Tie naďalej spôsobovali zvod. Ja som to prekryl hrubou vrstvou silikónu v oblasti, kde iskra preskočila z výstupu na jadro. Tá vzdialenosť bola dosť tesná.
Zaslal: so září 03 2016, 14:56 Předmět:
On ten isopropanol vyžene i případnou vlhkost. A v tomto případě bych se nebál použít nějaký agresivnější silikon, naopak třeba akryl je v tomto případě absolutní chyba. Dost lidí si to plete... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 02, 2006 Příspěvky: 1390 Bydliště: Košice-okolie
Zaslal: ne září 04 2016, 18:42 Předmět:
presne tak pred par rokmi by som ho kupil a nepital sa na supli.trafo striela a presne pri uhlikovom jadre a odpaluje BU....Tak preto sa pytam ci ho niekto nemate...Je to pre jednu babku staru nechcem to lepit lebo cert nikdy nespi....
