Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1659 Bydliště: Liberec
Zaslal: so říjen 19 2013, 19:00 Předmět:
Proboha, jen Tendu ne ! Na firmě nám nějakej obchoďák vnutil na zkoušku jednu krabici těhlech krámů a můžu říct, že se do roka všechny tyhle routery vyměnily za klasický a osvědčený TP-LINKy. Doporučuju klidně nějakej obyčejnej typu TL-WR741, 841. Má to bezdrát postavenej na chipsetu od Atherosu, což je aspoň nějaká záruka kvality. Nastavení je jednoduchý a přehledný. Co se týče funkčnosti, tak to je bezkonkurenční v kategorií cena/kvalita. Na firmě jich máme namontováno už tisíce a reklamací je z tohohle počtu úplně minimálně, to spíš odejde při bouřce a jinejch podobnejch vlivech.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34366 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so říjen 19 2013, 21:58 Předmět:
Videl som len jedno zariadenie firmy Tenda a stacilo mi. Rackovy switch 16-portovy. V zdroji nafuknute vsetky elyty. Po ich vymene switch nadalej nefunkcny - zdroj odpalil oba IO...
Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6041 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá září 02 2016, 15:44 Předmět:
Zdravím. Uvažujem nad upgrade routera, tak sa snáď môžem napojiť sem, nech nezakladám nové vlákno.
TP-Link by som nechcel, s tým mal problém stolový počítač, ten je po kábli, kedy sa pripojil a kedy nie. Vymenil som ho za stary AirLive a je po probléme.
Ale ten teraz kŕmi dve miestnosti, anténka je medzi oknami a vysiela do deliaceho múru, tak by som ho chcel vymeniť za dvojanténkový, antény s káblikmi a ku každému oknu dať jednu. Router by mal vedieť automaticky podľa aktuálnej potreby nastaviť potrebný výkon, aby zbytočne nežiaril viac, než je potrebné. To myslím že lepšie modely vedia. Ale ja by som rád, keby takto ovládal nezávisle každú anténu zvlášť. Ak to nie je možné, tak AirLive nechám a dokúpim druhý jednoanténkový.
Ďalšia požiadavka je, aby vedel inteligentne prerozdeľovať dátové toky. Súčasne keď sieť vyťaží jeden počítač, druhý musí čakať. Lepšie by to bolo multiplexovať fifty-fifty.
Ďalšie špeciálne nároky nemám, len základ.
A ešte zvedavostná otázka. Keď ukončím komunikáciu cez WiFi, zariadenie vypnem, čo robí router? Utlmí sa a čaká na zavolanie, alebo vysiela ďalej, či v nejakých periódach? Je to 2,4 GHz a trochu sa toho bojím.
Vďaka
Trochu jízlivé, ale co chceš napsat, že má doma někdo router XY a je spokojený?
Taková informace nemá dnes žádný význam, protože se stejný typ routeru např. během 4 let klidně objeví i v 6 revizích, kdy se můžou změnit kompletně i střeva. Informaci o revizích v cenících samozřejmě nenajdeš (jsou světlé vyjímky).
Už se budu opět opakovat, důležité jsou střeva, vybírej podle chipsetu uvnitř, takže si zjisti max. informací. Hodně najdeš na https://wikidevi.com . _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Anténky nemůžeš používat odděleně. Je to funkce MIMO - nastuduj.
Jinak nároky máš tedy veliké, to ti běžný router nezařídí - řízení toků - balancing apod.
Tady bys potřeboval např. router výrobce MIKROTIK - RB951. Pokud ale nemáš jasno v RouteOS, nenastavíš to. Po té co vlezeš do konfigurace, tak se rozbrečíš a půjdeš to vrátit. Zase na druhé straně to umí úplně vše na co si vzpomeneš.
U Mikrotiku používají jenom Atheros chipsety, což u TP-Linku (převážně) taky. Ten ovšem kritizoval, že se k němu jeho PC po kabelu nepřipojí. Kde je jistota, že se k jinému Atherosu nebude chovat podobně? _________________ .
Zaslal: ne září 04 2016, 19:07 Předmět:
Dnes som sa dozvedel, že problém u TP-Linku bol v nastavení a to že som mal DHCP a to bolo ono, mal som ho vypnúť a tedy nechať pevnú alokáciu. Celkom som tomu nepochopil, myslel som, že katra v PC sa chytí, neviem či to chodilo cez jej možnosti, ale budiž. Takže tej značke by som ešte dal šancu.
Situácia u nás je taká, že chcem pokryť dve susediace miestnosti. V súčasnosti mám starý AirLive WL-5460AP-v2 - ak sa nemýlim - a to je vraj brzda (a že prečo mám pomalý net). A anténka visí pod okapom z povaly a je medzi tými oknami a tedy vysiela do múru (a na dvor, kde to nie je potrebné). Tak chcem dať k jednému oknu jednu anténu a k druhému druhú. No a keďže sa nerád vystavujem elmag. smogu (a mám malého synovca), tak chcem, aby tá škatuľa nevyžarovala viac, než aktuálne bude musieť. Toť vše a nič viac, prosté AP. Popr. ak poskytne tú možnosť, tak k nemu pripojím vysokokapacitnú flash pamäť (ak bude vedieť HDD vypínať - nebude točiť furt, tak možno ten) a tam budú fotky, mp3 a tak, ale to byť môže i nemusí.
Pokiaľ ide o nastavenia, väčšinu pojmov potrebujem oprášiť a dosť doplniť, ale máme Google a ak budem mať manuál, tak sa s tým vyhrám.
Zaslal: ne září 04 2016, 21:15 Předmět:
MikroTik Jinak Ti teda doporučuji místo vymejšlení antének k oknům, natáhnout do každý místnosti UTP kabel a na jeho konec dát nějaký AP, případně přívod netu zapojit do prvního AP a druhý AP připojit k tomu prvnímu a ideálně jako bridge. Tohle bude nejlíp fungující varianta.
Zaslal: ne září 04 2016, 21:22 Předmět:
A ťahať káble cez okná.
Pozerám po tých hračkách a zisťujem, že drevený strop (starý barák) pre to nie je závažná prekážka. Tak upustím z nárokov (anténka za oknom) a asi kúpim toto, alebo niečo z tohto. Postačí, keď sa tomu dá nastaviť výkon. Najprv ešte pozriem v kráme, čo od nich mám net. Možno postačí. Tak som to nechcel kvôli odrazom (na streche), ale dobre.
Ako sa AP či router správajú, keď s nimi nič nekomunikuje? Stlmia sa, alebo veselo vysielajú "do prázdna"?
Zaslal: ne září 04 2016, 21:30 Předmět:
Jestli to je dřevěný, tak to musí propálit jakýkoliv AP. Stačí ho šikovně umístit. Stejně tak nemůže bejt problém se signálem ve vedlejší místnosti, pokud teda nemaj ty místnosti mezi sebou půlmetrový zdi. Co se týče výběru AP, tak doporučuju TP-LINKy. Používáme je v práci, nemontováno několik tisíc kusů a problémů minimum. Edimax považuju na šrot. Nedotažený jak po HW stránce, tak po SW - to spíš. Mno a řešit vysílací výkony atd Příjde mě to úsměvný. Máš mobil? Vypínáš ho na noc?
Zaslal: ne září 04 2016, 21:40 Předmět:
Nie, ale je na opačnej strane izby, než moja hlava. Nebolo by od veci dávať ho do režimu "lietadlo", zabúdam. Ale od hlavy je čo izba dovolí. Má to i druhý význam a to že keď zvoní budík, vytiahne ma z postele a po troch metroch už nezaspím. Cez deň ho mám v nohaviciach, v práci v skrinke. Len cez zimu som ho dával do bundy k prsiam, tak na pol hodinu, čo som prišiel domov. Ale to som odbočil.
Zdravé to iste nie je, tak nech je toho čím menej.
A ešte nech tá vec vie férovo rozdeľovať rýchlosť, keď nás netuje viac.
Duvsan napsal(a):
Přes kabel se rychlost rozděluje automaticky, pokud si to nevynutíš jinak. Skrz WiFi to pojede tak rychle, jak rychle je slinkované nejvzdálenější zařízení a to je vlastnost, ne schválnost. Tohle už by mělo být notoricky známé.
Pokud WiFi nikdo nevyužívá (např. v noci), tak posílá akorát tzv. beacon frame (tohle jde omezit). V některých nastaveních jde zvolit (po jednotlivých hodinách a dnech v týdnu), kdy má být WIFi aktivní a kdy ne. Ke slušným routerům najdeš demo nastavení na NETu. _________________ .
Strana 1 z 4
