Zahradní solární LED světélko
tigfur
Založen: Jun 03, 2016
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 19:42    Předmět: Zahradní solární LED světélko Citovat
Dobrý den, včera jsem rozebral solární světlo a překvapilo mě, jak málo toho bylo uvnitř.
1 xLED
1 x resistor
1 x solární panel
1 x Nimh 40mAh baterie (charge with 4mA for 10 hours) bylo psáno na ní
a nakonec jeden plastový flek, pod kterým se prý podle internet skrývájí kouzla. také jsem ho odborně zníčil... Někdo mi může říct co v něm vše bylo, že bych světlo opět zprovoznil?
Rád bych vyrobil podobné světlo, malý solární panel už mám, potřeboval bych schéma obvodu aby bylo podobně jednoduché.
jeden panel dělá 1,1V a cca 16mA nevím jestli to stačí a něměl jsem s sebou měřák abych zjistil kolik elektřiny vyrábí ten původní, ale chtěl bych to použít jako základ
Děkuji za jakoukoli radu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Kup si za padesát korun novou solární blbinku.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 20:43    Předmět: Citovat
Někde jsem je teď ve výprodeji viděl za 39 Kč.
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 22:13    Předmět: Citovat
Vselijakych solarnych blbosti som uz opravoval dost a ten IO nebol nikdy vadny. Najcastejsie zavady su oxidacia (kontakty baterie, vypinac, ...) a potom vadne baterie (nabit nabijackou a nechat odpojenu cez noc - vadna bude rano vybita).
Ondra2
Založen: Mar 19, 2014
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 6:13    Předmět: Citovat
A ten odpor je ve skutečnosti cívka
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 7:37    Předmět: Citovat
A ta cívka je tam možná kvůli funkci "měniče", který musí zvýšit napětí z panýlku aby se jím dala baterie nabíjet. A pak s musí napětí baterie zvýšit, protože na 1,2 - 1,3V LED svítit nebude.
A to řídí ten čip, který by měl mít minimální vlastní spotřebu... Nechtěl bych se s tím vymýšlet...
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 7:54    Předmět: Citovat
Kedysi tu bola nejaka podobna diskusia a tam bolo spomenutych niekolko typov tych IO - casto byvaju aj v normalnych puzdrach.
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 8:56    Předmět: Citovat
Ten měnič je tam kvůli LED. Na 1,2V fakt svítit nebude. Baterie se nabíjí solárem přes diodu. Integráč dělá měnič, jehož součástí je cívka v podobě odporu. Ten integráč se vypíná, pokud zjistí na fotovoltaickém panelu napětí. Tehdá tam byl navíc fotoodpor a primitívní obvod, co zastavoval dvoutranzistorový měnič. Dej do Googla "solar garden light" a máš spousty schémat s tím 4nohovým švábem.
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 9:02    Předmět: Citovat
Niektore su na 2 clanky, tam bezi menic aj pri nabijani.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 18:36    Předmět: Citovat
levný je integráč 5252F
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 17:50    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
S tím jsem se ještě nesetkal. Pokud tam byly 2, nebo víc článků, solární panel neměl čtyři fotočlánky, ale 8, nebo víc. Mám tu FV panel ze 3-článkovýho světla, který je "barvivový" (skleněný monoblok,kde jsou fotočlánky a propojovací vedení napařeny ze zadní strany a překryty červeným lakem ) a má snad 12 fotočlánků. Fotovoltaický panel je zdroj proudu, takže při jeho vhodné velikosti jej lze připojit přímo na NiMH akumulátor. Jen se musí vložit oddělovací dioda, aby se akumulátor nevybíjel do panelu.
