Zaslal: pá červen 08 2007, 10:19 Předmět: Zabezpečení Bastlírny - pro všechny !
Několik slov k bezpečnosti provozu fóra (budu se snažit být co nejstručnější) :
V poslední době se stala Bastlírna dvakrát cílem útoku neznámého vandala (nelze nazvat tyto lidi ani omylem hackerem).
Poprvé nahrál do News obrázek, podruhé přepsal kód fóra a pokusil se nakazit uživatele fóra virem. Navíc měl bohužel dost času na to, aby tady napáchal hodně škod.
Pokud nemáte naistalovaný antivir, je možné,že máte ve Vašem počítači naistalovaného trojského koně.
Nevím, jaký port virus používá, ovšem doporučuji provést alespoň tento test :
Nejpravděpodobnější bezpečností díra byla "zalátána", jelikož na 99% se jednalo o útok "puberťáka", co si našel postup na internetu, zřejmě nic nového nevymyslí.
Bohužel v současné době může mít útočník na disku (nebo rovnou na internetu na nějakých stránkách) uložené citlivé informace (např. hesla,i když v zakódované podobě), které mohl získat použitím zmíněné "díry".
Je proto nezbytně nutné V TOMTO OKAMŽIKU (nikoliv včera, před týdnem apod.) změnit všechna administrátorská hesla, abychom zamezili primárnímu útoku směřujícímu do administrace. Pokud i vy si změníte heslo, určitě uděláte dobře, zvlášť, pokud máte stejné i do mailu atd.
Tento případ není nijak ojedinělý, bohužel se to většinou tají, což je to nejhorší, co můžou provozovatelé fóra svým návštěvníkům provést. Navíc, pokud je provedný profesionálně, nikdo nic nezjistí. Nahrávání obrázků typu "hacked by" je dílem amatérů.
NĚCO O HESLECH
Snahou útočníků je většinou získat heslo adminů a získat přístup do administrace. Vaše přístupové heslo bývá zakódovaně uložené jako MD5-hash (otisk,něco na způsob kontrolního součtu zadaných znaků) v databázi a po přihlášení i v cookies ve Vašem počítači za účelem automatického přihlašování.
Možnost, jak získat MD5-hash je buď získat Vaše cookies (např. pomocí tzv. snifferů) nebo hash získat přímo dotazem do databáze pomocí nějaké chyby fóra (sql-injection) - což byl i případ tohoto fóra.
Heslo sice nelze zpětně dešifrovat z MD5(je to jednosměrná funkce), ovšem existují programy, které zkouší různá slova a porovnávají jejich hash. Pokud najdou slovo, které má stejný hash, mají vyhráno.
I pokud se heslo z hashe nepodaří zjistit(např. heslo je silné nebo hash v cookies není přímo hash hesla), lze často použít přímo tento hash k tomu, aby Vám někdo uloupil Vaši identitu na fóru a např. tady pod Vašim jménem někomu vynadal, přečetl si Vaše PM apod.
Naštěstí u většiny součastných verzí už nelze jen pomocí hashe adminů se dostat do administrace.
Heslo se obtížně zjišťuje, pokud obsahuje více než 8 písmen (nikoliv pouze číslic) a není to nějaké běžně používané slovo.
Změna hesla bez "zalátání" bezpečnostní díry je sice zbytečná, ale doufejme, že my jsme ji zalátali (než se objeví zas nějaká nová). _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Nov 19, 2006 Příspěvky: 395 Bydliště: Žilina
Zaslal: so červen 09 2007, 19:07 Předmět:
Škoda že si fórum nemôžeme pozerať na gramofóne, nič by sa nám nenakazilo, mne nenakazilo nič kôli tomu že som penguin oriented (ubuntu)
vďaka za pekné vysvetlenie problematiky
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so červen 09 2007, 21:13 Předmět:
stephunk napsal(a):
co ma spolecnyho tucnak s virem? to myslis ze kdyz mam widle tak musim neco chytit? ,je to jenom o tom mit to zabezpeceny a kdyz to nejaky lamy nemaj,jejich problem
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32761 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne červen 10 2007, 11:44 Předmět:
Šťastní to OWNERS, kteří mohou na svém kompu vesele UBUNTOVAT penguina...
Když má někdo doma LAMU, která v práci používá výhradně MS, o jiném SW nemá ani ánung, dejte jí pod paprče tučňáka - a máte o zábavu (a o zbytečnou práci) na hodně dlouho postaráno. Jednoduché řešení je prý zduplovat komp - na ten "XYLs" dát to, co je ONA zvyklá používat (a odmítá se naučit práci s čímkoliv jiným), a na svůj klidně celé hejnko PENGUINŮ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Však můžeš mít na hardisku dva OS. Při bootování dostaneš na výběr, který chceš použít. OS, který je ve výpisu na prvním místě naběhne sám bez jakéhokoliv mačkání kláves.
Zaslal: ne červen 10 2007, 12:20 Předmět:
Radix napsal(a):
Jak asi vidis pro EKKARovu F-16 veeelkej problem,nehlede nato ze by musel porad prebootovavat,kdyby tamona vlezla
Zaslal: ne červen 10 2007, 12:26 Předmět:
To je sice pravda, jenže moje XYL neovládá POŘÁDNĚ ani Wokna - natož aby si byla schopná eventuálně přepnout systém, když si potřebuje vlézt na svoje "babský" stránky, aby měla "svoje" ovládání. Ježiš jak ta je schopná zasekat HDD, to si nikdo nedovede představit - maily zásadně stahuje, až potom teprve čte - nevyužívá možnost otevření na mailové stránce, hrozně se rozčiluje, když se jí Kerio zeptá, jestli může spustit nějakou aplikaci - prostě dělá ve VELKÝ firmě, kde mají IT s několika desítkami lidí a železobetonovým FireWallem + pancéřovej antivirák. Na stůl dostanou pracovní stanici a k ní virtuální disk na centrálním serveru. Vše prochází už při příchodu na poštovní vstupní server několikanásobným prověřením, takže na stůl se jim už žádný virus nedostane, navíc mají glassfiber interní síť 100Mb/s, takže ji irituje i 10s čekání na projetí Avastem! Týdně mažu z HDD 30 - 50MB, který nemají absolutní smysl - jsou to duplicitní kopie mailů, který si posílají kolegové a kolegyně v každé firmě s nějakýma BLBINAMA, mimoto uloženýma na mailovém serveru... A ona na ty umazaný ani nepřijde, protože když chce ukázat sousedce, co jí přišlo, jde na mail A STAHUJE TO ZNOVA!!! Oni mají sice poslední verze téměř všeho, ale umějí ovládat jenom tu svoji naučenou aplikaci, víc je nezajímá - a jakej to byl doma rachot, když jsem odmítnul uvolnit Outlook a místo IE nainstaloval FF a Operu! Prostě ona to umí v O-looku a s Explodérem, tak proč jí ho nenainstaluju taky doma? Ne, jak už to tady někdo má v podpisu - šáhneš vedle a hned rána... nebo aspoň jekot jak Viktorka u splavu...
Holt, kdo si koho chytí, toho pak má - já například LAMU... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 15, 2007 Příspěvky: 308 Bydliště: Velvary
Zaslal: ne červen 10 2007, 20:52 Předmět:
To sem psal jáááá.A je to tak.
Jinak,nic si z tý tvý XYL nic nedělej,nejsi sám.
Něco takovýho mam taky doma,mam jí rád,ale kolikrát si řikam že nejsem radši 4 procentní. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Zaslal: ne červen 10 2007, 20:57 Předmět:
Občas uvažuju o dárku k Vánocům - pěkném dřevěném křesle, nejlépe z dubu, které bych následně k o 3 měsíce později následujícím narozeninám ELEKTRIFIKOVAL... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne červen 10 2007, 21:02 Předmět:
Rovnou ho vyztuž pěknym CU plechem proti opotřebení. A až se bude ptát na co ty dráty? Tak řekni že je elektricky polohovatelný. _________________ Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu
Můžete přidat nové téma do tohoto fóra. Můžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Můžete k příspěvkům připojovat soubory Můžete stahovat a prohlížet přiložené soubory
