Zaslal: út září 06 2016, 1:52 Předmět:
Při P=1W a ΔULED=3.5V bude potřeba proud maximálně 285mA, napětí alespoň 21V.
Co do napětí zdroj vyhoví, ale proud 350mA je příliš. Takže tenhle ne.
Kdo ví, jak moc dobře jsou LED chlazený, takže radši bych to s ním nehnal moc do mrtě a použil nějakej 200 - 250mA zdroj (0.7-0.88W/LED), aby se dožily letošních Vánoc. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út září 06 2016, 12:37 Předmět:
Záleží na teplotě za provozu. Když na tom neudržíš ruku, pak je teplota vysoká a je potřeba snížit proud.
Dobrý by bylo regulovat proud na základě teploty chladiče snímaný termistorem - v hicech by to svítilo o trochu míň, ale LEDky by netrpěly. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7124 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 13 2016, 16:56 Předmět:
RED je plus, BLACK je mínus, to sedí...
Je problém zkontrolovat si polaritu voltmetrem? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
