Čínská úplná recyklace součástek
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 14:41    Předmět: Citovat
Žádné drobné SMD smetí (odpory, kondy, diody) není moc odolné vůči opakovanému pájení. A BTW, poruchovost neznačkových kondů 1206 a 0805 v několika přístrojích (prodáno cca 800ks přístrojů v cz, smd kondů je v každém 57ks = cca 150poruch během záruky. Kondy ve zkratu, nebo svodu (22nF má svod v kΩ).
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 15:06    Předmět: Citovat
"Nejlepší" na tom je, že se kolikrát seškrabujou z desek opalovanejch nad plamenem Shocked.
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 15:46    Předmět: Citovat
Vloni prodával jeden pán v Holicích nové černé venkovní reflektory s PIR a stmívacím čidlem, tuším se to jmenuje PIR MANAC270. Měl jich tam víc jak 50, všechny nepoužité, orig. krabice, z reklamací. Při nastavení citlivosti soumrakového čidla kamkoliv z polohy off byly nefunkční, jinak fungovaly. Kontrolní otázka, jakou měly všechny vadu? Very Happy
MetalGod
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 15:57    Předmět: Citovat
Chyběl PIR, ne? Very Happy
— Winston Churchill
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 16:07    Předmět: Citovat
a preto je dobré kupovať starú Teslu Smile
MetalGod
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 16:12    Předmět: Citovat
Jen aby se tam "nevyráběly" KD607 pod značkou TCSLA s tím, že by uvnitř byl odpojenej odpálenej čip a na přívodech připájenej KF507, zalitej teplovodivou pastou Very Happy
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 16:39    Předmět: Citovat
Nene, PIR v nich je, ale keramický kond, který přemosťuje fotoodpor, byl ve zkratu... 8 z 8 stejná vada.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 19:28    Předmět: Citovat
Vskutku jakostní výstupní kontrola, není-liž pravda?
Ovšem podobná je ve Foxconnu - tam se dělá kontrola jen naoko, teda pokud tam není audit, takže se do krabice dostalo AiO s poškozeným zobrazováním - zelenej panel s pruhama. Nikdo nic neřešil. Nebo když došlo k poškrábání zadního deklu, třeba pádem celýho přístroje na zem, buď se "opravilo" nasliněným prstem, nebo černou lihovkou, pokud tam nebyly větší deformace, nebo prasklina. Proto mi doma nesmí smrdět nic od hp.
— Winston Churchill
Sendyx
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 19:41    Předmět: Citovat
Otázka je, kdy to chcíplo, jestli u výrobce, nebo v obchodě, nebo u zákazníka... z jedněch desek znám případy, že po pájení je vše v pořádku a podělá se to tak týden až měsíc po pájení.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 7:00    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Ono foxconn "vyraba" (teda sklada) aj pre ine znacky, takze dnes je to skor o stasti. Ale pravda, hp v poslednej dobe ide pekne dole vodou. Do firmy prislo 12 novych notasov, 5 z nich islo obratom spat, lebo sa nedali ani zapnut.
No vidis, a tak si sa bal
MetalGod
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Taky už jen čerpá z tehdejší slávy Hewlett-Packard, Foxconn (jakožto tehdejší výrobce konektorů; proto to -conn na konci) to samý.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:42    Předmět: Citovat
"Znackove" notebooky vyrabaju firmy ako Quanta, Wistron alebo Compal.
