Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12407 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út září 06 2016, 14:41 Předmět:
Žádné drobné SMD smetí (odpory, kondy, diody) není moc odolné vůči opakovanému pájení. A BTW, poruchovost neznačkových kondů 1206 a 0805 v několika přístrojích (prodáno cca 800ks přístrojů v cz, smd kondů je v každém 57ks = cca 150poruch během záruky. Kondy ve zkratu, nebo svodu (22nF má svod v kΩ). _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út září 06 2016, 15:06 Předmět:
"Nejlepší" na tom je, že se kolikrát seškrabujou z desek opalovanejch nad plamenem . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út září 06 2016, 15:46 Předmět:
Vloni prodával jeden pán v Holicích nové černé venkovní reflektory s PIR a stmívacím čidlem, tuším se to jmenuje PIR MANAC270. Měl jich tam víc jak 50, všechny nepoužité, orig. krabice, z reklamací. Při nastavení citlivosti soumrakového čidla kamkoliv z polohy off byly nefunkční, jinak fungovaly. Kontrolní otázka, jakou měly všechny vadu? _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út září 06 2016, 16:12 Předmět:
Jen aby se tam "nevyráběly" KD607 pod značkou TCSLA s tím, že by uvnitř byl odpojenej odpálenej čip a na přívodech připájenej KF507, zalitej teplovodivou pastou _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út září 06 2016, 16:39 Předmět:
Nene, PIR v nich je, ale keramický kond, který přemosťuje fotoodpor, byl ve zkratu... 8 z 8 stejná vada. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: út září 06 2016, 19:28 Předmět:
Vskutku jakostní výstupní kontrola, není-liž pravda?
Ovšem podobná je ve Foxconnu - tam se dělá kontrola jen naoko, teda pokud tam není audit, takže se do krabice dostalo AiO s poškozeným zobrazováním - zelenej panel s pruhama. Nikdo nic neřešil. Nebo když došlo k poškrábání zadního deklu, třeba pádem celýho přístroje na zem, buď se "opravilo" nasliněným prstem, nebo černou lihovkou, pokud tam nebyly větší deformace, nebo prasklina. Proto mi doma nesmí smrdět nic od hp. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út září 06 2016, 19:41 Předmět:
Otázka je, kdy to chcíplo, jestli u výrobce, nebo v obchodě, nebo u zákazníka... z jedněch desek znám případy, že po pájení je vše v pořádku a podělá se to tak týden až měsíc po pájení. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2268 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: st září 07 2016, 7:00 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Ono foxconn "vyraba" (teda sklada) aj pre ine znacky, takze dnes je to skor o stasti. Ale pravda, hp v poslednej dobe ide pekne dole vodou. Do firmy prislo 12 novych notasov, 5 z nich islo obratom spat, lebo sa nedali ani zapnut. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: st září 07 2016, 8:20 Předmět:
Taky už jen čerpá z tehdejší slávy Hewlett-Packard, Foxconn (jakožto tehdejší výrobce konektorů; proto to -conn na konci) to samý. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
