Svisle pruhy na LCD
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 17:43    Předmět: Svisle pruhy na LCD Citovat
Opravuji TV na ktere je u okraje svisly pas pruhu. Zavadu jsem nasel pomerne rychle, je odlepeny plochy kabel (nebo jak to nazvat) od LCD panelu - viz foto. Jakym zpusobem se da tahle zavada odstranit? Na pajeni to moc nevidim, na prvni pohled to vypada ze je to k panelu necim prilepene.
 Soubor:  maxresdefault.jpg
 Velikost:  67.46 kB
 Staženo:  236 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 17:55    Předmět: Citovat
Jo je, elektricky vodivým lepidlem.
Zkusil bych to opatrně "přižehlit".
Ale potřebnou teplotu a přítlak ti poradit nedokážu.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 18:11    Předmět: Citovat
To jsem zkousel, bez valneho vysledku. Da se nekde to lepidlo koupit? Pripadne jak se takova zavada opravuje? Prijde mi, ze to neni uplne vyjimecna porucha.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 19:54    Předmět: Citovat
Neopravuje.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 20:50    Předmět: Citovat
přitlačit nějakou pěnovkou (jako velmi dočasné řešení) nepomůže?
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 5:36    Předmět: Citovat
Lepit nelze, jak dokážeš, aby vodivé lepidlo nespojilo sousední cesty vzdálené od sebe desetiny mm? NEOPRAVUJE SE!!
termit256
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 6:27    Předmět: Citovat
No, to mi prave nebylo jasne. Kdyz se na to podivam, vypada to je je pasek necim prilepeny, je tam kapka lepidla. Jakym zpusobem se to pridelava ve vyrobe?
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 6:35    Předmět: Citovat
Pěna je měka. Daval jsem tam mekcenou gumu,ktera se zaprela do ramu a fungovalo to.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:20    Předmět: Citovat
Zaky to minule vysvetloval. Opravit sa to každopádne dá pre tých ktorí veďia čo robia, ostatní tvrdia, že to nejde, to sú asi tí, čo to skúšali a nešlo im to...
termit256
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:46    Předmět: Citovat
V cem ta oprava spocivala? Nemuzu to vlakno najit. Zkousel jsem to pritlacit, trochu to pomohlo, ale uplne bez pruhu to neni. Otazka je, jakou bude mit takova oprava trvanlivost.
Jeste mne napadlo dat tam gumu s vodivyma segmentama jaka se pouziva treba v kalkulackach, ale myslim ze tim ramem nedodam dostatecny pritlak. Nasel jsem jeste nejakou lepici pasku od 3M ktera by mela byt vodiva jen ve smeru zkrz pasku, ale je draha jako prase a vysledek nejisty.
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:53    Předmět: Citovat
Tu 3M pasku som skusal na opravu LCD walkmanu a nefungovalo to...
Podla mna by to chcelo naniest tam nove vodive lepidlo a zazehlit - lenze kde ho zohnat a ako zabezpecit, aby sa nevyskratovali susedne kontakty?
termit256
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 9:10    Předmět: Citovat
No prave. Meril jsem vodivost toho lepidla co tam je, nenameril jsem vubec nic. Je mozne ze je buzeni sloupcu udelane tak, ze urcity svod nevadi?
Heno
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 9:22    Předmět: Citovat
Zaky pisal že trafopajkou lebo ta ma vyššiu teplotu sa to stare epidlo znovu aktivuje, ale ešte som to nemal možnosť skušať.
Čo som videl fotky z činy ako to funguje, mne to prišlo tak, že to lepidlo sa nanaša jednoliato a nažehlovačka funguje tak, že vysokou teplotou sa lepidlo aktivuje a zaroveň aby nebolo vodive tam kde nemá, v miestach osvitu UV svetlom sa vodivost deaktivuje. To znamena, že to čo bolo na paskači priehladne sa deaktivuje a ostatne (pod ploškami) ostane aktivne.
Čo som videl u rusov fotky, niektorym sa podarilo oškriabať (odlepiť) z paskača len hornu izolačnu pasku (ta je na sposob 3M kapton pásky) tam kde na doske konči tak že ostali len medene / pozlatene plošky paskaču a tie potom prispajkovali k doske prave v mieste kde paskač končí, toto je naozaj realne bez odlepenia paskaču z dosky len proste nejakým vhodným nástrojom oškriabať až sa obnažia konce.
Môžeš si to najprv nacvičiť na inom podobnom paskači z vyradeneho lcd.
Ja som ale riešil len meranie odpadnutych spojov a tie boli pripojil dratikmi na foliu na boku lcd, čo sa dá robit len za predpokladu, že ta folia je na danom lcd vobec pristupna a tiež, že už nestihli odpadnuť aj dalšie spoje, ktore na tu foliu už nevedú...
Ale aby toho nebolo dosť, semtam dojde k zalomeniu paskaču v mieste konca žehleného spoja tepelným pracovaním po rokoch prevádzky. A tam ti nepomože ani nič oškrabovať. Skúsim urobiť dake obrázky.
termit256
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 9:52    Předmět: Citovat
Ja to mam odpadle na lcd panelu, tam jsou vyvody primo na skle, takze tam bohuzel nic nezapajim.
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 9:53    Předmět: Citovat
Lze opravit, nelze opravit? Je tady někdo, komu se to podařilo vyřešit a definitivně opravit?
