Jaký datový kabel pro připojení k pc ns 950 teco mat ?
crazzyhors
Založen: Sep 06, 2016
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 21:57    Předmět: Jaký datový kabel pro připojení k pc ns 950 teco mat ? Citovat
Při likvidaci se mi povedlo získat tento plc, porádíte mě jak ho mohu spojit s pc je tam 15 pin děkuji.
foto 1
 Soubor:  upraveny_IMG_20160817_141505.jpg
 Velikost:  150.25 kB
 Staženo:  230 krát
foto 2
 Soubor:  upraveny_IMG_20160817_141514.jpg
 Velikost:  198.77 kB
 Staženo:  213 krát
foto 3
 Soubor:  upraveny_IMG_20160817_141522.jpg
 Velikost:  112.52 kB
 Staženo:  217 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 0:17    Předmět: Citovat
Měl by to bejt sériovej port:
... ale ruku do ohně za to nedám.
— Winston Churchill
crazzyhors
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:14    Předmět: Citovat
To ano ale tam je 15 pin neco jako gameport na zvukovkách
manuál je tady ten jsem našel ale nejsem z toho moudrý
http://www.tecomat.cz/docs/cze/Tecomat/txv00193.pdf
MetalGod
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:40    Předmět: Citovat
Tohle je protikus (na kabel), čili samec. Akorát nevím, jestli je tam něco na způsob RS232, nebo RS455. Ale tak to rozdělám a kouknu se, jakej brouk to obsluhuje.
— Winston Churchill
dobrman
Založen: Aug 12, 2012
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:52    Předmět: Citovat
...nahrálo se mi to 2x.. a tohle mi nejde smazat Embarassed
Naposledy upravil dobrman dne st září 07 2016, 9:17, celkově upraveno 1 krát.
dobrman
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:55    Předmět: Citovat
mrknu se, jestli ještě nenajdu nějaký papíry k NS950, dělal jsem s nima...
kabel měl na jednom kovci 15 pinů a druhý 9 pinů, připojoval se normálně na RS232.
V CPM a STM jednotce se používaly výměnný moduly rozzhraní, tak záleží co tam máš. Standard byl 232
Program byl xPRO . V plný verzi musel mít v LPT HWkey, jinak šel jen jako "tiny xPRO". Šlo prg prohlížet, ale nahrát šel jen omezeně (velikostí). Velký problém byl, že to byl DOS program a pod XP se mu moc nechtělo, měl jsem v NTB w98. Další problém byl s COM portem. Nešlo použít adaptér přes USB. Takže jsem měl na údržbu starý vrak, který měl COM i LPT
Novější prg je Mosaic, ten jde i pod win ...
dobrman
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 11:19    Předmět: Citovat
Kabel
a tady co jsem vydoloval z počítače. Ještě možná mám nějaký věci v druhým, ale k tomu se dostanu až v pátek..
https://1drv.ms/u/s!Asn8QDzM2r3ezy8CQMVyk6Rv4Cnf
 Soubor:  kabel.jpg
 Velikost:  135.8 kB
 Staženo:  174 krát
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 17:21    Předmět: Citovat
Bude tam na 98% RS485
dobrman
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 18:38    Předmět: Citovat
jak jsem psal, záleží jaký pigyback je osazený. Záleží jak to bylo tenkrát objednáno.
Měl jsem na starost 2x NS950 Alfa (po čtyřech vanách a CPM-1B) a obě byly dodány s CH1 RS232 a CH2 RS485
CH1 byl používán jen pro připojení PC (servis), ale výměnou modulu v jednotce to šlo změnit
CPM-1M má jen jeden kanál, tak záleží k čemu se používal. Jestli byl používán i ke komunikaci s OP, nebo s dalším PLC, tak by tam s největší pravděpodobností moha 485 být.....
