Zdroj LEDek
Bottled
Založen: Sep 05, 2016
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 0:28    Předmět: Zdroj LEDek Citovat
Ahoj,
dostalo se mi do ruky několik led lamp s vypálenym zdrojem konstantního napětí i proudu: Nice 110 - datasheet:http://www.tecnel.net/en/prodotto/items/Alimentatori-led.html?file=tl_files/catalogo/led/pdf-led-en/Technical%20specifications%20Driver%20for%20power%20led%20.pdf
A chtěl bych se zeptat co by šlo použít jako alternativa zdroje, když na ledkách samotných neni nic a na obalu lampy bylo 6x1w
šlo by tohle? http://www.gme.cz/spinany-zdroj-mean-well-apc-25-350
Děkuji mockrát za jakoukoliv pomoc
 Soubor:  14164008_10202314499179666_2097159857_o.jpg
 Velikost:  91.14 kB
 Staženo:  216 krát
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 1:52    Předmět: Citovat
Při P=1W a ΔULED=3.5V bude potřeba proud maximálně 285mA, napětí alespoň 21V.
Co do napětí zdroj vyhoví, ale proud 350mA je příliš. Takže tenhle ne.
Kdo ví, jak moc dobře jsou LED chlazený, takže radši bych to s ním nehnal moc do mrtě a použil nějakej 200 - 250mA zdroj (0.7-0.88W/LED), aby se dožily letošních Vánoc.
— Winston Churchill
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 2:00    Předmět: Citovat
Potřebuješ proudový zdroj 350mA, který dá naprázdno cca 36V a při zatížení mu napětí klesne.
Možná tento. http://www.czech-meanwell.cz/meanwell/eshop/1-1-AC-DC/0/5/40-APC-12-350-Mean-Well-Proudovy-zdroj-pro-LED-350mA-1
APC-12-350 Mean Well Proudový zdroj pro LED 350mA
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Já na 1W LED používám tento driver:
http://www.ebay.com/itm/350mA-1W-LED-Driver-PWM-Light-Dimmer-DC-DC-5-35V-Step-Down-Module-M-/181981171715?hash=item2a5eec5003
umožňuje i řízení pomocí PWM.
ale jak psal MetalGold, tak nevěřím že budou zrovna dostatečně chlazené tak bych asi použil třeba LM317 v zapojení jako zdroj konstantního proudu kde by do led dával okolo 200mA.
Bottled
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 9:53    Předmět: Citovat
myslíte si, že toto chlazení je dostačující na 6x1w?
Jsou to venkovní světla do kterých bohužel nateklo
 Soubor:  svetlo.png
 Velikost:  65.06 kB
 Staženo:  175 krát
 Soubor:  14284892_10202315900694703_1764986276_o.jpg
 Velikost:  50.22 kB
 Staženo:  188 krát
MetalGod
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 12:37    Předmět: Citovat
Záleží na teplotě za provozu. Když na tom neudržíš ruku, pak je teplota vysoká a je potřeba snížit proud.
Dobrý by bylo regulovat proud na základě teploty chladiče snímaný termistorem - v hicech by to svítilo o trochu míň, ale LEDky by netrpěly.
— Winston Churchill
mikosa
Založen: Apr 29, 2007
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 13:29    Předmět: Citovat
Možná zkusit toto: http://www.hadex.cz/g076-zdroj-led-driver-12w-22-44v300ma-pro-6-12led-1w-napajeni-230v/
Bottled
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 7:27    Předmět: Citovat
Díky moc všem za pomoc a objednal jsem tedy ty 280mA, aby taky chvilku vydrželi.
Bottled
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 11:35    Předmět: Citovat
Ahoj,
ted přišly drivery kterým se rozcházejí popisky, tak se je bojím zapojit.
A ptám se jestli to nemám řešit a zapojit je, nebo je vrátit.
Omlouvám se za takové banální otázky, ale nevím si rady..
 Soubor:  driver.jpg
 Velikost:  115.9 kB
 Staženo:  239 krát
 Soubor:  driver2.jpg
 Velikost:  93.35 kB
 Staženo:  190 krát
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 16:56    Předmět: Citovat
RED je plus, BLACK je mínus, to sedí...
Je problém zkontrolovat si polaritu voltmetrem?
(Nemusí mít platnou revizi.)
