Blaupunkt Paris rcr42
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 31 2016, 6:53    Předmět: Citovat
Jak ma propojen display.....pres vodivou gumicku? Nebo pres folii?
petrfav
Založen: Feb 27, 2008
PříspěvekZaslal: ne září 04 2016, 7:48    Předmět: Citovat
Přes folii.
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 7:12    Předmět: Citovat
Tak ju zkus v zapnutem stavu pritlacit a prohmatat a uvidis jestli se zmeni neco v zobrazeni na displeji.
petrfav
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 9:18    Předmět: Citovat
Chyba je v propojovací folii, již jsem ji odstranil, teď řeším, jak ji co nejefektivněji nahradit. Pokud někdo ví o nějaké patici se kterou by to šlo jednodušeji realizovat budu rád za jakýkoliv nápad.
Děkuji.
zvaty
PříspěvekZaslal: po září 05 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Nejde. Resil jsem to taky.
petrfav
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 11:43    Předmět: Citovat
Prosím, věděl by někdo o nějaké patici či něčem podobném s cca 20 ti vývody a roztečí cca 1,53 mm? Již to tu někdo řešil před 10 ti lety při opravě displeje radia Casablanca, ale svorkovnici či patici bohužel nezveřejnil. Budu rád za jakýkoliv tip. Díky.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 7:52    Předmět: Citovat
Tohle ?
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:01    Předmět: Citovat
Super Number one
petrfav
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 10:04    Předmět: Citovat
Bezva, díky.
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Skusal som to na LCD walkmanu Toshiba - ciastocne to funguje, ale nepodarilo sa mi rozchodit cele LCD Sad Neviem, ci mam problem so zlym kontaktom pin-LCD alebo ci sa mi to niekde skratuje (alebo ci uz je LCD v prdeli).
Chcelo by to pouzit nejaky konektor, kde su pruzne kontakty vo vhodnej vzdialenosti a len ho na LCD pritlacit.
xxxEDISONxxx
Založen: May 01, 2006
Bydliště: Šumava Prachatice tady je svět ještě normální v zimě bílý sníh v létě vedro ...
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 17:36    Předmět: Citovat
Ahoj jednou jsem to řešil a dobře to fungovalo s gumičkou z kalkulačky. ovšem předpokládá to že budou napařené kovové kontakty směrem dolů a mechanicky tomu nebude bránit poloha...
