Sencor SLT24F26M4 - zasekáva sa, dlho štartuje
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 18:48    Předmět: Sencor SLT24F26M4 - zasekáva sa, dlho štartuje Citovat
Vstup mám HDMI a kŕmim ho set-top-boxom, obraz (SD) je kvalitnejší ako z vlastného tuneru. Problém je nasledovný.
Ak HDMI nemám pripojený, TV normálne naštartuje a informuje o neprítomnosti signálu. Keď HDMI pripojím, zatuhne a koniec. Keď mám v boxe nastavené 720p, TV potrebuje odhadom tak dve min. a po "tvrdom" reštarte už funguje. Keď dám 1080p (kvalitnejší obraz, ide o natívne rozlíšenie), trvá mu to asi 8-min. V čom asi môže byť problém? Zatiaľ som nič nemeral, netuším, po čom ísť. I tak zvládnem tak zdroj.
Dík
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 8:12    Předmět: Citovat
Ano začal by som kontrolou zdroja a meraním zvlnenia napáj. vetiev pre MB a skončil meraním zvlnenia napáj. vetiev procesoru, flash a ram na MB (napr. 3,3V, 1,8V a 2,5V).
Tieto hovnochassis majú dost nizku kvalitu elitov, čo časom sposobuje rôzne zdanlivo neidentifikovateľné poruchy hlavne treba zmerať jednotlivé vetvy výstupov spinaneho zdroja a DC-DC meničov (pri každom nájdes v okolí ferit tlmivku), kedže tam tie shit elity odchádzajú vzhľadom k pulznému zaťaženiu 50-500kHz ako prvé.
Duvsan
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 10:48    Předmět: Citovat
Ďakujem. Ja som predpokladal mikrokontrolér alebo pamäť, do toho už nejdem. Zdroj snáď zvládnem. Osciloskop mám.
Pustím sa do toho, keď sa nebude dať robiť vonku, alebo cez zimu. Snáď dovtedy vydrží.
Heno
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 18:34    Předmět: Citovat
Ani by som to už netrápil, kým neodstránim chybu, lebo ked ti lahne soft, potom budes plakat, kde ho zohnat alebo druhý main...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 15:04    Předmět: Citovat
Opravené, bolo to o kondíkoch. Ďakujem
Medzičasom som zohnal IPS displej (namiesto pôvodného TN), ten má podsvit LED, takže musím vymeniť i zdroj. Ten ale dáva 19V. Prosím vás, som si vedomý "úrovne" otázky, preto sa ospravedlňujem, ak to niekoho zaskočí, ale iste niekto z vás má prehľad o koncepcii týchto dosiek; tu je L3M02(05). Znesie tá doska v napájaní 19V, alebo musím doplniť menič 19V/12V, prípadne nechať i pôvodný zdroj? Pôvodný invertor, ako som už uviedol, je nepotrebný a tedy nebude zapojený. Otázka stojí, k čomu všetkému ešte sa tých 12V používa, či zvládne trvalé prepätie 19V, alebo nie.
Ďakujem
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 15:40    Předmět: Citovat
Preco to do toho j***s, ked to uz funguje? Ako ta poznam, tak to zase dok**vis a bude tu 15 stran...
Duvsan
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 17:51    Předmět: Citovat
Na to som dal odpoveď. Je to vyskúšané, funguje. Riešme prosím len to, či je nutný ten menič, alebo nie.
Ďakujem
Heno
PříspěvekZaslal: so květen 27 2017, 21:49    Předmět: Citovat
To si predsa vieš overit sám, kontrolou všetkých obvodov ktoré idú priamo z povodnych 12V či konkretne dc-dc dokážu ist bez ujmy aj z min.24V sa da podla ich typov IO a overit, či z toho priamo nejde aj napájanie panelu ktoremu by celkom urcite 19V vadilo, taktiez ci to zvladne nf zosilnovač IO si overit tiez vieš a aj nejake tie linearne stabilizátory ak by boli priamo z prívodu povodnych 12V.
Duvsan
PříspěvekZaslal: ne květen 28 2017, 14:47    Předmět: Citovat
Panel ide na 5V, ale ten nf zosík mi unikol. Už mi tam vletelo cez 30V (smerom k 40V), rozpojila sa slučka v zdroji. Jeden kond vystrelil, inak nič (neviem ako dopadol tuner). Vo zvuku je TDA7266SA, tak to je borec, že to prežil. Ale iná je, či by to korektne fungovalo. Nebudem pokúšať.
Čo bude lepšie, dať menič , alebo ponechať i pôvodný zdroj?
Duvsan
PříspěvekZaslal: so leden 20 2018, 2:34    Předmět: Citovat
TV som dal do prevádzky do kuchyni a mám hlásené, že sa náhodne opakovane vypína a niekedy po zapnutí nemá zvuk, je potrebné ho vypnúť/zapnúť. Borci, čo s tým? Kondíky? Dík
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 13 2018, 23:47    Předmět: Citovat
Dozvedel som sa, že náhodným vypínaním niektoré TV trpia. Tak asi mám smolu. Našťastie to nie je tak tragické.
Duvsan
PříspěvekZaslal: út únor 20 2018, 18:32    Předmět: Citovat
Dnes sa vypol údajne zatiaľ 4-krát. Ak by niekoho niečo napadlo, možno by pomohol.
Duvsan
PříspěvekZaslal: so únor 24 2018, 11:47    Předmět: Citovat
Zas sa vypol. Po zapnutí bol bez zvuku. Po reštarte bez zvuku, i po druhom, i po treťom. Odpojil som od elektriky a pripojil (a zapol), bez zvuku. Znovu som odpojil, počkal o pár sekúnd dlhšie a konečne funguje.
Nemá niekto nápad?
Blbne procesor?
Obraz má pekný a full HD, tak by ma mrzel.
texi
Založen: Nov 25, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 15:56    Předmět: Citovat
Jestli je tam obvod W25Q32 tak vyměnit.
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Láďo, vadná SPI většinou za provozu TV nevypíná. A navíc by ji musel mít nahranou. Ale zkusit to může, co kdyby...
