Olej v automaticke prevodovce
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 11:23    Předmět: Citovat
Je na 440 Nm. Taky to mám tak nějak využitý.
PixelOrgy
Založen: Sep 04, 2007
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 13:07    Předmět: Citovat
Moje je tusim na 580Nm, a motor dava max 550Nm...
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 18:46    Předmět: Citovat
ZF 5 HP 24 je A5S 44 Z podle značení BMW. A má 440 Nm max. Takže ta tvoje, s tím A na konci je asi stejná. Já mám 440 Nm/3600n/min. Že bys měl takový krouťák? S tou převodovkou mi to nějak nesedí.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 20:04    Předmět: Citovat
No je to nejaky divny, podle vseho tam ma byt fakt zf 5hp24a, ale v ssp270 pisou jen prevodovka VW 01L a max moment jen 560Nm. U motoru pak 550Nm@3500 a 309kW@6000 tak fakt nevim Smile
http://www.volkspage.net/technik/ssp/ssp/SSP_270.pdf
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 16:19    Předmět: Citovat
Teď teda nevím, jaký máš motor. Jsem z toho nějak jelen. Phaeton nemáš, psals audi V8?
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 16:32    Předmět: Citovat
Prave ze Phaeton, motor je W12 (BAN).
Potreboval jsem celkem akutne vymenit auto, pokud mozno bez leasu, takze novy nehrozilo, a cekat nez nasetrim neslo. Problem byl v tom, ze max. do 1. roku od prichodu do CH si musis auto, ktery sis privezl z domu zaregistrovat tady. A dat audi do stavu, aby prosla mistni technickou (dost prisnou) nebylo rentabilni, takze tak.
Audi je v Brne a momentalne slouzi jako kolektor poulicniho prachu. Nakonec to vypada, ze pujde na vahu na hlinik do sberu, v CR je to neprodejny, protoze nejen ze to neni skodovka, ale dokonce ani diesel Smile
Phaeton je zvlastni, ani nevim proc jsem ho koupil, ale cim dal vic ho mam rad Smile
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt září 08 2016, 18:28    Předmět: Citovat
Do prde.... Dobrý:-)))))
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út listopad 01 2016, 12:07    Předmět: Citovat
Tak vysledky udrzby automatu - olej+filtr vymenen v porsche brno. Prevodovka radi uplne stejne jako predtim, obcasny pocuknuti pri podrazeni zustalo.
Cena cele te srandy byla cca 6000Kc.
Jako bonus zacalo slzet gufero na torsen diferencialu (je soucast prevodovky). Teko rict, jestli tomu pomohla vymena oleje.
Finalni verdikt asi bude ten, ze po vanocich se auto doveze do KAPSu, a necha se udelat repas.
K dotazu na cenu odpovedeli, ze podle rozsahu poskozeni cokoliv mezi 40k a 70k CZK, a ze zkusenosti na 90% bude uz utahanej hydromenic... Takze pod tech 40k se nejspis nedostanou.
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 15:13    Předmět: Citovat
Sice nemám automat, ale zato mám kamaráda automechanika, který ty automaty dělá, kromě repase, tu posílá specialistům.
A můžu říct, že kontrola automatu, popř. výměna oleje a s tím spojených úkonů po 40 000km se vždy vyplatí. A když není člověk zkušený, je lépe to nechat odborníkovi, přece jen to není mechanická přímo řazená převodovka.
Takže za mě každých 40 000km k odborníkovi.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 17:55    Předmět: Citovat
A má to cenu kvůli nějakýmu pohoupnutí dělat repas převodovky za 40tis a víc?
Mě občas kopne když řadí z dvojky na trojku. Tak jí ovladačem donutím aby zařadila dřív a při nižších otáčkách. Nechávám to tak, protože je to pořád stejný. Až se to zhorší na neúnosnou mez, nebo vysype, tak teprve potom budu dělat repas.
Taky vím o případech kdy páni technici řešili převodovky, hydroměniče a nevím co a nakonec to byl jen jeden špatnej solenoid.
Proto bych si zajel někam, kde tomu fakt rozumí, hlavně podle referencí. A nechal to tam prohnat diagnostikou za jízdy. Může to bejt klidně nějaká blbost.
Jo a u mě je náplň předního diferáku oddělená i když je to součást převodovky.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: út listopad 15 2016, 18:17    Předmět: Citovat
Taky pouzivam ten sekvencni rezim, ale ve meste a proto, aby se nonstop neradilo 4-5-4-5 atd..
Kdyby to byl jen solenoid, tak je to idealni stav, ale aby zjistili stav zbytku, tak musi prevodovku stejne rozebrat. A to uz bych je nechal vymenit aspon lamely.
Ono je to jen obcasny cuknuti, ale docela casto s tim jedu pres cely nemecko. Predstava prevodovky v nouzaku a ~700km k domovu me moc nenaplnuje Smile
Spis nez to samotny cuknuti me znervoznuje to, ze neznam duvod.
Ve finale to ten solenoid klidne byt muze, projevuje se to hlavne pri brzdeni, jako by prevodovka "zapomnela" podradit, a podradi o chlup pozdeji. Deje se to jen obcas, a po delsi jizde defacto zmizi (po zahrati).
K tomu mam pocit, ze dvojka trochu proklouzne obcas, ale opet, bohuzel nemam srovnani s treba zanovnim kusem...
Kdyz jsme se o tom bavili s kolegou a ukazoval mu to cuknuti, tak naopak rikal, ze to je uplne v pohode, a ze mel firemni R. Lagunu s automatem (od nove) a ta pry nikdy neradila tak hladce...
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Bmw sa vyjadrilo ze to cukanie pri prerazdovani si ziadali zakaznici aby citili ze to preradilo. Inak bacha na repas automatickej prevodovky to vydrzi max 70tkm. Doporucujem auto pred dosiahnutim km zosrotovat alebo predat. Alebo kupit novu prevodovku.
PixelOrgy
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 12:20    Předmět: Citovat
Proc by to melo vydrzet 70tkm? Pouzivaji se normlani original dily ZF, tzn vyrobce prevodovky. Nebo mas nejakou konkretni (spatnou) zkusenost?
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2016, 13:35    Předmět: Citovat
Nikdy jsem neslyšel, že by tohle bmw prohlásilo. Možná u nových vehiklů. Automat s hydroměničem má naopak řadit co nejhladšeji, proto je taky dělán.
To cuknutí může taky dělat mechatronic, což je pěkná hrůza kdo jste to viděl.
 Soubor:  MECHATRONIC.jpg
 Velikost:  188.56 kB
 Staženo:  141 krát
gerii
Založen: Nov 04, 2014
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2016, 20:04    Předmět: Citovat
několik let opravuji jen automatické převodovky... pokud bude něco potřeba poradím..popřípadě opravím
Strana 4 z 5
