Zaslal: st září 07 2016, 0:17 Předmět:
Měl by to bejt sériovej port:
... ale ruku do ohně za to nedám. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: st září 07 2016, 8:40 Předmět:
Tohle je protikus (na kabel), čili samec. Akorát nevím, jestli je tam něco na způsob RS232, nebo RS455. Ale tak to rozdělám a kouknu se, jakej brouk to obsluhuje. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1519 Bydliště: J H
Zaslal: st září 07 2016, 8:55 Předmět:
mrknu se, jestli ještě nenajdu nějaký papíry k NS950, dělal jsem s nima...
kabel měl na jednom kovci 15 pinů a druhý 9 pinů, připojoval se normálně na RS232.
V CPM a STM jednotce se používaly výměnný moduly rozzhraní, tak záleží co tam máš. Standard byl 232
Program byl xPRO . V plný verzi musel mít v LPT HWkey, jinak šel jen jako "tiny xPRO". Šlo prg prohlížet, ale nahrát šel jen omezeně (velikostí). Velký problém byl, že to byl DOS program a pod XP se mu moc nechtělo, měl jsem v NTB w98. Další problém byl s COM portem. Nešlo použít adaptér přes USB. Takže jsem měl na údržbu starý vrak, který měl COM i LPT
Novější prg je Mosaic, ten jde i pod win ...
Zaslal: st září 07 2016, 18:38 Předmět:
jak jsem psal, záleží jaký pigyback je osazený. Záleží jak to bylo tenkrát objednáno.
Měl jsem na starost 2x NS950 Alfa (po čtyřech vanách a CPM-1B) a obě byly dodány s CH1 RS232 a CH2 RS485
CH1 byl používán jen pro připojení PC (servis), ale výměnou modulu v jednotce to šlo změnit
CPM-1M má jen jeden kanál, tak záleží k čemu se používal. Jestli byl používán i ke komunikaci s OP, nebo s dalším PLC, tak by tam s největší pravděpodobností moha 485 být.....
