Zaslal: st září 07 2016, 21:38 Předmět: TV Samsung LE37A557
Zdravím chlapi. mám po dlouhé době dotaz. Mám tu tv Samsung a je tam takový "divný" obraz. Myslíte, že bude vada na T-con.? Snad budou fota čitelná. Děkuji za odpovědi
Založen: Nov 23, 2005 Příspěvky: 83 Bydliště: Hlinsko
Zaslal: st září 07 2016, 21:56 Předmět:
Beli33 napsal(a):
Nenapsal jsi typ TV a reaguje na JAS a Kontr nebo ne je to málo údajů
Jeee na typ jsem úplně zapomněl.Doplněn. Nicméně vůbec nereaguje ani jas ani kontr. Když zapnu menu a pak se vypne, tak tam zůstane jakoby "duch" toho menu.
Zaslal: st září 07 2016, 23:08 Předmět:
Beli33 napsal(a):
Mám něco podobného na stole ale nebyl čas nějak ho je málo ale ještě to menu tam ten nádech zůstane nebo ne ?ja to mám typ LE37A436TD1 ale asi to bude něco podobného doufám že to někoho nakopne a něco k tomu sdělí ok? Charli100
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3784 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: čt září 08 2016, 6:36 Předmět:
A merali ste už niečo na t-con doske? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: čt září 08 2016, 12:18 Předmět:
Heno napsal(a):
Vyzerá to na EC5575/EC5579/EC5534, jeden z nich tam bude prípadne náhrada, podľa typu použitého TCONU.
Otestuj teplotu IO s odkrytovanym TCON.
Môžeš na TCON premerať gama škálu, ale ak bude IO hned horúci, je to jasné.
Ok Heno tak jsem se do toho pustil t-con 37T03-C01 a AS15(asi -F)s mýma očima to už není ono skoro v 70 ti a po 10 sec neudržím prst a reaguje to na změnu obrazu tak bud to výměna nebo nový t-con máš nějakej nápad dík za tip Charli100
Tak jsem na to kouknul. Mám T-con T370HW02 s AS15F. Prst na něm udržím, vůbec se nadměrně nepřehřívá. A jak už bylo zmíněno, tak nepřemazává starý obraz. Snad to bude na fotce vidět.
Tak oprava najednou topí ani prst se neudrží. Nevím co se stalo.
Nič, len to, že horúci je až ked je vo vnutri IO vnútorný skrat avšak napätia už dodávať správne nemusí aj predtým a topit začne až neskor. Každopadne bol v prdeli a preto mas taky obraz a to prekreslovanie som už tiež videl aj duchov, po vymene AS to zmizlo.
Zoznam napatí gama 14+1 čo má AS dodávat ti nepoviem, lebo sa líši na každom type TCON. Je to niečo od 0 do napáj. napätia AS15.
Zaslal: po září 12 2016, 11:04 Předmět:
Heno napsal(a):
ok určite si to radi precitame aj ti čo stale neveria...
Tak AS15-F je vyměněna a TV jede jako vítr a děkuji Henovi za nakopnutí a pro Bel33 věř tomu že Heno má pravdu a jdu se zabývat Gogenem moc dík Charli100
