Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6024 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: st září 07 2016, 17:37 Předmět:
Hele, teraz mám AirLive WL-5460AP-v2, tu je manual. Keď mám downlad 3Mbps, oplatí sa mi kupovať nový router? Ešte som sa nedostal do mesta. Tuším sa dobre stalo. Zbytočná kúpa. Pokiaľ sa pamätám, výkon mám dosť nízko a blbé je, že som si zabudol meno, tak ho resetnem a uvidím.
Tak to by ti stačil předchůdce co jsem vyřadil, že na to co mi poskytuje provider už nestačí 30/3Mbit. Já hlavně potřebuju i IPTV a ještě zásobit daty počítače. Při souběhu více strojů to chce i QoS.
Ale k věci vyřadil jsem Edimax BR-6104WB. Jediný problém je pokud ho sdílí více lidí a někdo začne stahovat, tak těm ostatním rychlost mizerně klesne. Jinak tento staříček měl propustnost cca 15Mbit/s s vypnutou WIFI 30Mbit/s. WIFI tam je jen 11Mbit, ale signál lepší pokrytí jak s těch dnešních šmejdů. No na to tvé připojení 3/0,5 Mbit by stačil úplně.
Spousta lidí se takovýchhle staříčků zbavuje za flašku nebo je odkládají do šuplíku.
Ten AirLav by byl dobrý, kdyby to byl router. Ty se dělaly taky, ale měly čtyři LAN a jiné označení. Ale je to pouhé AP.
Jedině, do toho zkusit nahrát jiný router OS system. Vše na vlastní nebezpečí. Pak by se mohl stát plnohodnotným routrem.
Třeba pohledat jestli se dá nahrát do tohohle modelu starší distribuce DD WRT nebo něco obdobného.
@Duvsan: Gigabitovou rychlost využiješ akorát ve vnitřní síti a hlavně po kabelu, takže záleží kolik zařízení na něm máš a jak často něco kopíruješ. Když budeš na 2,4GHz WiFině připojený v eNku, tak třeba mě to dá skoro 100 Mbits/s (schválně přidávám měření). Jestli je pro tebe gigabitový router zbytečný, tak se mu vyhni.
Tak jsem se díval do toho manuálu tak teoreticky nic nepotřebuješ. Ani možná firmware nebude třeba náhradní. Záleží na situaci jak jsi připojen k providerovi. Předpokládám, že ti od něj kouká osmižilový LAN kabel.
Tak ten pak srčíš do LAN2 přípojky dle manuálu. Můžeš k tomu připojit jedno PC drátem a pár přístrojů bezdrátově.
Pokud však chceš připojit kabelem více zařízení tohle ti moc nepomůže a musíš pořídit router. Stačí nějaký starší.
Resetni přihlaš se a nastav vše máš v manuálu pro tvé potřeby asi ten AirLav stačí.
Nastav na něm mod gateway AP+ router
Naposledy upravil Mira_A dne st září 07 2016, 18:47, celkově upraveno 2 krát.
Standa99 pokud bych měl něco kupovat z obchodu nové, tak koupím rovnou gigabyte router. Ale pánovi podle toho co popsal stačí bazarový router za 100Kč.
V manuálu to vůbec není. Píšou tam o nějakém zabezpečení při ztrátě hesla jestli jsem to dobře pochopil. To vydají asi na požádnání podle sériového čísla zařízení.
Před těmi pokusy by to chtělo znát jeho topologii, hlavně odkud ten NET bere a jestli jeho router má být v režimu NAT, bridge atd. Co jsem pochopil, tak předchozí problémový TP-Link nahradil nynější AirLive, tzn. že v nějakém režimu už být musí (a nejspíš ho před TP-Linkem používal a zapomněl login:password).
Duvsan prvně vzpomínal, že chce mít dvě antény (šroubovací), aby mohl každou dát do jiného okna, načež si vybral Fritz router, který má antény integrované. Možná chce akorát rychlejší WiFi, protože naznačoval, že ho zajímá DLNA a připojení disku k routeru, takže nejspíš kvůli přehrávání filmů? A po kabelu má připojený akorát PC. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: st září 07 2016, 20:49 Předmět:
Stando, z tej hry s anténami som upustil, lebo som po prečítaní recenzií a testov uznal, že to zbytočne hrotím. Treba čítať všetko a celé.
Ešte pre doplnenie, AirLive bol kedysi ako Bridge alebo WISP, niečo také. Na streche anténa 2,4GHz a za ním počítač na kábli. Boli problémy so signálom (stromy v ceste), tak sme zmenili poskytovateľa (sami nám to odporučili) a urobil som z neho AP. Robil som i upgrade fw, ak si pamätám dobre, tak vtedy mal 2xLAN a teraz by mal mať WAN+LAN. Anténu som kúpil už neviem 7dB alebo 10dB a s ňou je na povale ďalej, len v opačnej funkcii. No a login som zabudol.
Prepáčte, čo všetko má prosím vás router viac od AP? Myslel som si, že AP vie len nahradiť kábel a len pre jedno zariadenie. Pre viac zariadení musí prepínať, lepšie (dnes asi všetky) dokážu dáta filtrovať, aby odľahčili komunikáciu, pri pohľade zvonku sa tvári ako jediné PC - prekladá IP - a že toto je router. Tak mi asi niečo uniklo.
Mira_A napsal(a):
A pre toto som bazíroval nad tým férovým prerozdeľovaním paketov.
Routovaní je přeposílání dat mezi jednotlivými síťovými rozhraními (např. WAN, WLAN a LAN). Navíc je můžeš mezi sebou dávat do bridge (třeba WLAN+LAN), NATovat mezi nima atd.
AP je navíc s WiFi rozhraním (wlan0), které bývá s LAN rozhraním (eth1) v bridge (br0) a většinou se NATuje mezi WAN rozhraním (eth0) na bridge (br0).
Když už si opět vzpomenul dělení pásma (rychlosti), tak s těmi 3 Mbit/s to bude vždy složité. Na to abys přesně rozdělil provoz na stahování souborů, videí, prohlížení webu, tak bys musel mít něco lepšího. Možná to nějaká krabička umí, ale záleží která a za kolik.
P.S. Teoreticky by šlo ty soubory rozdělit na přípony (exe, zip, rar, mp4, mov atd.), takže by to nemusel být takový problém. Třeba Mikrotik tohle umí, u ostatních krabiček bude záležet na firmwaru. Díval jsem se na zde vzpomenutý TL-WR1043ND v4 a vše je vidět viz. obrázek (max. IP+port).
Zaslal: čt září 08 2016, 10:10 Předmět:
Priznávam, že tretej vete od začiatku nerozumiem. Asi trochu, domýšľam si, o čo ide. Ale nejak mi vychádza, že AP je router doplnený o WiFi (wlan). To hádam nie. AP som si predstavoval ako "spojku" nahradzujúcu kábel, len pre jedno zariadenie (nedokáže prepínať, pretože by musel prekladať a už by to bol router).
S tým prerozdeľovaním som si to predstavoval jednoduchšie, proste pakety prideľovať cyklicky "na striedačku". Tak asi to je zložitejšie.
Ešte ma napadlo, že problém u môjho rútra môže byť v malom objeme pracovnej pamäti. Keďže má malý medzizásobník, postráda priestor pre vyvažovanie.
Pokud má zařízení více síťových rozhraní, mezi kterými tečou data, jde o routování (router). Jestli tam jsou dvě rozhraní nebo deset, tak je jedno. Tou třetí větou jsem konkrétně popsal klasické routery, které se běžně prodávají.
Data jsou rozdělovány spravedlivě, akorát když budete dva, tak ti zbude 1,5 Mbit/s (cca 200 kB/s) a to už je málo i na načítání stránek. Vem si, že stránka třeba na českém Seznamu má 2MB, takže ji budeš načítat 10 sekund. A to vůbec nepočítám s tvou agregací 1:4, takže když bude aktivní, tak budeš mít 750 kbit/s děleno dvěma u tebe (cca 50 kB/s), takže Seznam stránku budeš načítat 40 sekund. _________________ .
Jak které AP. Všechny AP nemají možnost routování jak WL-5460AP-v2.
Některé AP mají jen jeden vstup LAN a Wifi anténku a ty neumí routovat.
AP Wifi..etc. (rozhraní LAN a Wifi) některé se chovají pouze jako switch nebo hub a některé pouze jako WDS, což je správné označení pro AP
Ten pojem Access Point správně znamená, že je wifi signál převáděn od distributora převáděn na místní síť LAN. Bohužel mnoho krabiček i s opačnou funkcí je nesprávně označováno jako AP.
Router - Wifi.. etc. (rozhraní WAN, LAN)
AP+Router - Wifi .. etc. (rozhraní WAN, LAN, Wifi)
některé přístroje doplněny o možnost více sítí
Pokud na těch krabičkách poběží "okleštěný linux" (jako že jo), tak na něm jde nakonfigurovat cokoliv, tzn. i na WAN portu můžu mít třeba dvě rozhraní, takže můžu mít dva poskytovatele NETu a podle metriky mi to bude přepínat (logicky budu mít před WANem switch). Všechny porty na LAN můžu klidně rozporcovat na VLANy, takže každý port bude mít svůj subnet se vzájemnou neviditelností atd. A tzv. router podle tebe nakonfiguruju tak, že dám všechny rozhraní do bridge a udělám z něj pouhý switch.
Těch možností je hromada, takže furt si stojím za tím, že pokud data tečou z jednoho rozhraní do druhého, tak se jedná o routing.
P.S. Jednou jsem tu měl TP-Linka po bouřce, WAN port vyhořelý, tak jsem jeden port na LAN vyjmul, přepnul ho na WAN a TP-Link znova mohl fungovat dál. Samozřejmě pomocí DD-WRT. _________________ .
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1787 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: ne září 16 2018, 18:19 Předmět:
Ahoj, všem tak mě začal stávkovat můj TP-LINK TL-WR841ND při surfování se sekne odpojí wifi, ale kabel ne. Kabelem se nepřipojím přitom hlásí že je připojený. Po restartu zase jede v pohodě. Někdy to udělá jednou za dva týdny a někdy třeba každý den. Přemýšlím že ho vyměním. Máte typ na dobrý wifi router s alespoň 4 lan porty?
Strana 3 z 4
