Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18189 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt září 08 2016, 23:38 Předmět: Romo Zerowatt ZX643
Máme doma možná už 20 let tuhle automatku. Nikde není rezatá, jedinný, co se na ní měnilo byla mažeta bubnu a zlomenej dveřní bimetal otvírač. Elektricky nikdy žádná závada. Asi ještě stará kvalita 90-tých let.
Včera se pralo asi 8 dávek a 2 x v různým okamžiku vyletěl chránič koupelny. Stačilo natáhnout a jela zase dál několik hodin. Pokaždý se jela syntetika na 40 st a bez odstředění (záclony).
Copak to může být, taková nahodilost? Problém je, že se dost dobře nedá vypozorovat režim, kdy to vylítlo, prostě jsem ji najednou neslyšel makat.
Nemáte prosím někdo zkušenost s podobným problémem? Napadá mě třeba svod topný tyče. Jinak neteče, nesmrdí, vše maká jak jindy.
Já jestli to mám zkoumat a nebo shánět rovnou servisáka.
Díky _________________ Jirka
Zaslal: pá září 09 2016, 0:13 Předmět:
8 dávek? To pereš pro celou vesnici?
U známýho tuhle duchařinu obstarával buď nedokonalej spoj u nuláku a/nebo průrazy kundíku u LC filtru (asi při odpojení indukční zátěže v nevhodnej okamžik). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá září 09 2016, 1:04 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Velkej úklid, 8 záclon, 10 závěsů, třídílný okna. Záclony po dvou, závěsy taky. Nejhorší to je pak pověsit zpět, ještě stále necejtím ruce. Ještě že se to dělá max 2x za rok, jinak by mě kleplo. _________________ Jirka
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6017 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá září 09 2016, 8:00 Předmět:
Může to být těleso ale někdy se takto projevuje i částečný svod na izolantech. Zpočátku je poruchový proud na hraně citlivosti chrániče a k výpadkům dochází občas zdánlivě náhodně, časem dojde k úplnému průrazu. Stává se to u plastů svorkovnic, termostatů apod. Proto je vhodné prověřit jestli tyto části povrchově nenavlhají třeba i mírným průsakem nebo odstřikem vody, případně zarošením.
Zpočátku nemusí být na povrchu okem nic vidět, nejlíp měřit izolační stav na částech které připadají v úvahu.
Zaslal: pá září 09 2016, 8:39 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Nejlepší koupit nový a ty starý spálit
No, na rovinu, už jsem se bál, že jseš obecní pradlena
Megmeta máš?
Jo mám, PU182, 500V. Akorát je potřeba dávat moc bacha, kam se to pustí. Doufám, že nesákne simering bubnu, pak to prý teče přímo na oválnou přírubu topný tyče, pravil můj známej, penzista, co kdysi servisoval pračky. Ty potekliny pak dělají svod z vostrý na kostru.
Starý spálit? Koukám, žes už dlouho záclony a závěsy nekupoval. _________________ Jirka
Zaslal: pá září 09 2016, 9:05 Předmět:
rnbw napsal(a):
Najlepsie je zaclony aj zavesy vyhodit, nemusi sa potom nic prat a vesat Zaluzie ich nahradia.
Jaký žaluzie? Předokenní stahovačky, meziokenní vodorovný překlápěcí a nebo svislý vnitřní? Ty meziokenní a vnitřní zbavovat prachu je pěkná pakárna a navíc se potrhaj dřív, než záclony.
Neřešme vyhazování záclon ale vyhazování chrániče! _________________ Jirka
Zaslal: pá září 09 2016, 14:43 Předmět:
Chcíplá myš taky dokáže svoje když je v tom správném stupni rozkladu nebo vyschnutí a poskakuje za chodu pračky po kontaktech. Někdy se "přilepí" a chránič pak padá hned.
Zaslal: pá září 09 2016, 21:50 Předmět:
DELONG napsal(a):
A čo keď sa chcíplá myš "přilepí" na chránič .
To nic není, když se rozkládající se myš přilepí na žebra hlavy trabanta, to je teprve parfém! _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
