Zaslal: čt září 08 2016, 15:51 Předmět: velmi rychlý nízkonapěťový spínač reagující na světlo
Ahoj,
potřeboval bych postavit obvod, jenž bude reagovat na světlo.
Zdroj světla bude vysoce svítivá červená LED.
Postavený snímač budu moct umístit přímo před tuto diodu a odstínit ostatní rušivé zdroje světla.
Spínač musí tedy rozlišovat úplnou tmu a úplné světlo, ale rychle.
Význam:
Můj fotoaparát obsahuje pomocnou červenou přisvětlovací diodu, která má pomáhat automatickému ostření ve špatných světelných podmínkách. Protože je tato dioda na těle velmi blízko objektivu, často se mi stává, že při nasazení většího objektivu tuto diodu zastíním a ta potom nemá šanci osvítit objekt, který chci fotit. Proto chci postavit nějaký externí přisvětlovač, který bude opakovat rozsvícení a zhasnutí pomocného ostřícího asistenta.
Jedná se o fotoaparát Sony a6300 a dnes jsem se s hrůzou dozvěděl, že tento fotoaparát nepodporuje pomocné přisvětlovaní při ostření pomocí blesku v sáňkách. Jsem odkázaný pouze na diodu umístěnou na těle. Externí blesky přitom pomocné přisvětlování při focení běžně podporují. A to dokonce i externí blesky od značky Sony
Čtvercovej průřez, skosení jsou po 45°, měla by to bejt hladká plocha, na níž můžeš, ale nemusíš, nalepit třeba kus alobalu.
Samozřejmě, elektronickej prodlužovák z fototrandu/fotodiody/fotoodporu, trandu, 2 odporů, LED a baterie možnej je, ovšem jestli je taky nutnej. Přece jen to bude o dost větší a těžší.
P. S.: Tohle doslova funguje rychlostí světla _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9037 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá září 09 2016, 8:49 Předmět:
Já bych jako snímač použil normální červenou LEDku. Výhoda je, že už má filtr přesně na vlnovou délku, kterou potřebuješ. Pro jistotu ji dej co nejblíž a zajisti, aby do ní nic z okolí nešlo. Zapoj ji v odporovým režimu, vyhodnocení třeba operákem, to je jedno. Tím pak spínej tu druhou LEDku.
