Kde sehnat vhodné elektrolyty?
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 12:38    Předmět: Kde sehnat vhodné elektrolyty? Citovat
Sháním zdroj elektrolytů na 63 V, ale raději na 100 V, o kapacitách 10 mF, 4m7, 2m2 (případně i 22 mF), které snesou velké proudy. Kamarád je shání do COčka a moje zásoby už došly (mimoto to byly kyblíky 5m0/jen 50 V, kterých byly v argonkách celé baterie).
Ne, že by nebyly k sehnání, ale spíše mi jde o to, které si nechají líbit opakované vybíjení takřka tvrdým zkratem. Víte někdo o něčem?
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 14:10    Předmět: Citovat
On je to vždycky trošku kompromis mezi cenou a výdrží, ale ve vyhořelých výkonových frekvenčních měničích bývají baterie kondíků s výslednou kapacitou i nad 10mF/450V. Jednu mám, ale tu nedám.
Díky robustnosti by mohly při 100V vydržet leccos, jen zaberou trošku víc prostoru...
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 14:27    Předmět: Citovat
Jinak, co se týká třeba TME, tam podle mě ekonomický limit je složit si "baterii" z těchto elytů : http://www.tme.eu/cz/details/gt1j478m35060sb/elektrol-kondenzatory-sroubove-a-ost/samwha/
Jsou i lepší, ale cena je taky někde jinde...
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 16:12    Předmět: Citovat
85C a 2000h životnost ?
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 16:17    Předmět: Citovat
Sehnat hafo takovejch TE925, nemuselo by to bejt marný. Mám 4ks 4.7mF/63V, vlastně těchhle. Jsou sice trochu větší, ale jejich životnost je poněkud jinde, než u současný produkce.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so září 10 2016, 16:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 16:30    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
Ano, jak jsem napsal ekonomický limit v TME. Kolik si myslíš, že stojí to CO?
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 16:48    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
Sehnat hafo takovejch TE925...
Udávají tam někde dU/dt ? Něco podobnýho jsem kdysi použil ve stroboskopech a tekla z nich šťáva hned po první akci...
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 18:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Sháním zdroj elektrolytů na 63 V, ale raději na 100 V, o kapacitách 10 mF, 4m7, 2m2 (případně i 22 mF), které snesou velké proudy. Víte někdo o něčem?
Mám pár 68G/28V, takzvaný "škubátory". Používaly se v sálových discích na vyškubnutí suportu s 20 magnetickejma hlavičkama z disku. Prostě se přes rozpínací stykač vybily do vinutí lineárního motoru když chcíplo 230V aby si hlavy letící na vzduchovým polštáři neškrtly o disk.
Asi jsou na pořádný proudy, vývody jsou špunty průměru 12 mm s pořádným M6 závitem. Nedávno mi je kámoš přeměřoval a i když jsou z roku 1982, stále mají všechny -0+20% deklarovaný kapacity. Občas s nima prostřeluju NiCd, co mají zvýšený samovybíjení, ty zkratovací fousy v nich se upálí naprosto spolehlivě. Smile
Kdysi jsem z nich poskládal skoro 500G a vybíjecí efekty byly úžasný. Bohužel pro malý napětí jsou téměř nepoužitelný.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 18:34    Předmět: Citovat
TE925-6m8/63V jsem použil v jednom zařízení a fungují bez závad přes 15 let. Způsob provozu - nabití a vybití proudem 10A s přestávkami několik vteřin. Ale zařízení se používá pouze občasně.
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 18:49    Předmět: Citovat
Stejně bude potřeba baterie kundíků, takže nabíjecí/vybíjecí proud se mezi ně rozloží. Při nabíjecím/vybíjecím proudu 100A a použití baterie 25 kundíků připadnou 4A na každej (±). Taková baterie, pokud kundíky budou ve čtvercový mřížce 5×5, bude mít půdorys 200×200mm, vejšku <80mm a váhu <3.5kg.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 19:02    Předmět: Citovat
Nepleteš si náhodou CO a bodovačku, popř. 100V a 100A ? Very Happy
P.S. Napište na EB slovo elektrolyt a máte zaručeno tisíce shlédnutí a stovky příspěvků. Z původního dotazu nezbude bohužel vůbec nic...
MetalGod
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 19:12    Předmět: Citovat
Ne, jen to trochu ženu do extrému Very Happy. Jde o to sestavit takovou baterii kundíků, aby se proud mezi ně dostatečně rozložil, aby nedostávaly zbytečnýho čouda.
Ale koukej: 20ks za pětikilo.
— Winston Churchill
hakamusai
Založen: Apr 17, 2007
PříspěvekZaslal: so září 10 2016, 21:22    Předmět: Citovat
Mě ty kondy(nějaký TESLA) vydrželi při svařování asi čtvrt hodiny s následným výbuchem a kouřem.Jako zdroj jsem použil dvoucestnej řízenej usměrňovač (23V/190A,svařovací drát průměr 0,8 mm).Použil bych na to COčko spíš kvalitní tlumivku.
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 7:13    Předmět: Citovat
Na svarforu se tím snaží upravit hračky nazývající se svářečkami na použitelnější shluk materiálu . Je třeba si uvědomit , že opravdu běží ve zkratovém režimu , ne nějaký pokles o Volty nebo jejich desetiny . Měl jsi mu Jardo nakoupit v Holicích . Starší kusy v napěťových hodnotách 100 a více V , by to měly vydržet .
PříspěvekZaslal: ne září 11 2016, 8:44    Předmět: Citovat
Potíž byla s načasováním: o tom, že Michal to chce s těmi kondíky zkusit, vím teprve od 9.9. Ale už se mi ozval, že jde do těch TC z Brna, tak uvidíme, jak moc si jimi pomůže.
A, i kdyby mi napsal dřív, musel bych ho poslat za někým, kdo Holice navštěvuje, protože zrovna ten víkend jsem se neplánovaně vyskytoval nějakých dvanáct set kilásků od Holic. Původně jsem měl odjíždět až po burze.
Každopádně díky za tipy, dál to bude na něm.
