Zaslal: ne květen 08 2016, 16:17 Předmět: LG 42LV375S, po polití není obraz
Zdravím
Tuto TV mi polil syn vodou se sirupem.Polil panel a voda stekla přímo na ploché kabely co jdou z panelu. Po nich to teklo i na ten malý tišťák co jsou na něj připájené. Když jsem to zjistil, byl přes obraz svislý pruh v levé půlce. Ten zmizel po vypnutí a zapnutí. Pak ale začaly v obraze lítat proužky.
Hned jsem to rozdělal, vyčistil, vysušil. Po složení šel obraz cca 5 minut a pak konec. Jde jen zvuk a podsvícení. Změřil jsem napětí 12V,5V a 3,3V.Jsou OK. Vodou byla zasažena jen ta deska pod panelem, nic jiného.
Setkali jse se někdo s něčím podobným? Kde hledat závadu? Že by to odprásklo i něco jiného? V LCD TV se moc nevyznám. V podstatě jsem zatím po známostech opravoval většinou kondíky ve zdrojích.
Schéma je tady http://elektrotanya.com/lg_42lv3700-zc_42lv370s-zc_42lv375g-s-w-zc_ch.ld12b.pdf/download.html
Díky za rady.
Došlo asi k odlepení či vyzkratování přívodních pásků mezi sklem a jimi, případně deskou působením jednak sladké vody ale i napětí a proudu jimi tekoucím. Panel bude zničený a vy budete bez hokeje a syn asi na dlouho (nevím kolik mu je) bez svých pořadů !
Tak nějak jsem to tušil, ale hokej si nenechám ujít. právě jsem koupil druhou. Až bude čas, ještě na to kouknu. Ale je mi divné, že odešel celý. Pásky jsou tam 4 a vždy 2 jdou na jednu desku. Politý byl jen jeden.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8025 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po květen 09 2016, 17:51 Předmět:
Při podobných haváriích univerzální rada: NEZAPÍNAT!!, demontáž, dokonalé omytí nejlépe izopropanolem (nerozpouští cukry!!), nechat důkladně vyschnout, pak se pomodlit a zapnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Jsem od Nového Jičína. Hned jak jsem to zjistil jsem ji vypnul,rozebral, vyčistil jak píšete isopropylem,vysusil. Ale je fakt že jsem se nepomodlil. To byla asi chyba.
Tak po nějaké době jsem se k tomu vrátil. Objednal jsem T-CON desku,ale to nepomohlo. Všechna napětí sedí, takže to opravdu vypadá na panel. Nejspíš se tou vodou odlepil ten jeden flex asi přímo na panelu.
Nevíte někdo, jestli by se dal sehnat ještě panel?Případně za kolik? Hledal jsem na netu, ale neůspěšně. Nebo nemáte někdo doma takový panel?
Je to typ LC420EUN.
spíš jsem myslel, jestli někomu doma nezůstal z nefunkční TV, ale to se asi stává málo.
No kdyžtak ji prodám na díly a pořídím jinou. Chtěl jsem ji to dětského pokoje na pohádky z NAS serveru a tak.
Tak to tady ukončím jasným závěrem.
Vrátil jsem se k tomu a nakonec našel jeden kondík ve zkratu. Byl přímona desce co na ni vedou flexy z panelu. Po výměně již naběhla půlka obrazu OK a půlka bílá s pruhy. Po přitlačení na flex v místě, kde je napařený nejspíše řadič se objevila i druhá půlka obrazu, ale se světlejším svislým pruhem. Zkoušel jsem to provizorně nějak podložit, ale nakonec se nepovedlo a půlka panelu je prostě KO.
