Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18136 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so září 10 2016, 18:20 Předmět:
No já tam měl takový dva disky na společný hřídeli, do jednoho šla roura od filtru a z druhýho roura k vejfuku. A když se přišláplo, tak to pískalo. Tak bych řekl, že to bylo ťurbo. _________________ Jirka
Založen: Jul 02, 2016 Příspěvky: 354 Bydliště: Český ráj
Zaslal: so září 10 2016, 20:10 Předmět:
HDI neznamená turbo. Jak zde bylo uvedeno, je to jiný název pro common rail. Nicméně většina těcho motorů turbo má.
Celeron > Měl jsem pracovního Partnera 2.0 HDI, bez plastu na motoru, a turbo bylo vidět jen zespoda z kanálu. Odvrchu vůbec. Nádhernej přístup
Zaslal: so září 10 2016, 22:28 Předmět:
Já netvrdím, že HDI = turbo. Ale, měl jsem (či mám) 3 Citróny HDI (Xara, Xara Pikaču a C4 Pikaču) a všechny měly turbo od Garreta nebo Mitsubishi. Neslyšel jsem, že by některej motor HDI od PSA turbo neměl.
U dvoulitru bylo za motorem, u jednašestky před motorem, půlkou schovaný pod horním deklem. _________________ Jirka
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1295 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: so září 10 2016, 22:58 Předmět:
rozbehlo sa to tu teda pekne...
jazdil som od skoda 100 az po nejaky tazky 2,2turbo diesel. momentalne mam 1,9TDi od VW (staru fabku). Na sluzobkach a vo firme vyfasnem co je prave po ruke 1,2 - 1,6 beznzin, 1,4 - 2,2TD. ked to tak porovnavam, motor musi mat kubaturu. Svet sa sice zenie do 1,0 vysavacov (v portugalsku, dialnica, kopec , traja v aute, kamiony nas braly - je mozne ze chyba bola v medzikuse medzi sedadlom a volantom , ktory ma doma 1,9TDi ako ja, ale ja dokazem roztocit aj benzin) , ale ja dufam ze na tom nebudem musiet jazdit. Pri nizsich kubaturach je jasne ze motor si to v tom hoci aj malickom aute neuziva (samezrejme, zenske to necitia, ja vsak prezivam vsetko od nasatia vzduchu , prechod cez filter, turbo, chladic, valec, vstreknutie nafty, horenie, turbo, kat, vyfuk (pripadne filter pevnych castic), vsetko to si dokazem predstavit pri stlaceni plynu). Takze za mna, jednoznacne tazke diesle s aspon 1,9; ktore vsak nemusia vobec dymit - neviem preco to aj moderne auta robia, ja sa kludne spokojim s turbodierou namiesto oblaku dymu pri kazdom pridani plynu - ked viem ze tam ta diera je, nemam problem to s nou prezit a nafuknut turbo pred prebiehanim, zato vsak nafuknute turbo stoji zato.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so září 10 2016, 23:09 Předmět:
Mne zas nesmie nafťák na dvor. Mám dosť keď niekto príde na návštevu a vo dvore medzi domami naštartuje nafťák. To je hluk a klepot. Aby som budil celú ulicu ráno, keď idem do práce. Osobne mám ochcávku 1.6 a som spokojný. Na poslednej STK som započul od mechanika čo nevedel urobiť emisnú na jednom Logane, kde mal namontované LPG, že: Benzín do auta, nafta do traktora a plyn do sporáka. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32264 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so září 10 2016, 23:15 Předmět:
Jděte do prdele s dohadováním se o palivech a urážením se kvůli druhu paliva navzájem - kdyby nebylo VEŠKEREJCH kapalnejch uhlovodíkovejch paliv, mohli byste jezdit jedině tak, že byste se nafutrovali vařenou kapustou s fazolema, zapili to zkyslým mlíkem a pak si mezi půlky strčili hadičku od sání motoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 11 2016, 0:13 Předmět:
Šak oni se toho Ekkare mlaďáci pod 30 jednou dožijou, že budou prdět do karbecu až ropa vyschne. Medí mě poslouchat ty kydy, jak se bude jezdit na vodík, metan a podobný nesmysly. Z čeho pak se asi s nejmenším nákladem dnes vyrábí vodík a metan? No přece z ropy.
Bez ropy půjde většina technologií, co nyní známe, do prdele, a my zpátky na stromy. _________________ Jirka
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2588 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne září 11 2016, 15:33 Předmět:
Buďte všichni rádi že si můžete téměř zadarmo vozit p.rdele.Ropa má mnohem větší hodnotu než za kterou se prodává.To že je nafta drahá dělá spotřební daň a nenažranost lidí kteří se kolem ropy motaj.Dokud nebude litr nafty stát aspoň pětikilo tak si ji vážit nebudem. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne září 11 2016, 17:46 Předmět:
Tak holt budete jezdit tramvajema... _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: so říjen 15 2016, 14:13 Předmět:
Sandal napsal(a):
houno mě to sere, do práce na kole či pěšky, rezivou plechovou rakev na 4 gumových kolech nemám, nikdy neměl ani nechci, ať neprodejný nadprodukt shnije nenažrancům na šrot na skladu
spalovat cennou ropu je barbarské zvěrstvo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so říjen 15 2016, 15:12 Předmět:
Chemie - veškerý plasty, barviva a polovička léčiv ... Z ničeho jinýho LACINĚJC průmyslovou organickou chemii "nenakrmíš". I když některý látky je lacinější než z ropy získávat ze zemního plynu, furt to je z fosilního paliva vytěženýho ze země. Ale protože zemňák je skoro čistej metan, tak se dá říct, že syntézový jednotky můžou bejt napájený klidně i z jímek na získávání bioplynu - A TÍM ŽÁDNOU ROPU NEPOTŘEBUJOU ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so říjen 15 2016, 16:58 Předmět:
náhrada ropy coby paliva existuje enemže z čeho by pak žili leniví pupkatý arabáci a jejich 30 konkubín ?! s vývozu pouštního písku ? to už tu jednou za komančů bylo a dopadlo blbě _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
