do 13.8v se to chová normálně ventilátory se spustí až při větší zátěží, momentálně na něm mám 40w odběr a ventilátory neběží, to se ale změní jak posvítí slunce na panely a napětí na aku přeleze 13.8v
mam tady ještě 300w měnič od tronicu tam se žádný vliv vstupního napětí neprojevuje, oba měniče mají snímáni proudu a teploty chladiče
jestli je to vlastnost měniče tak se soudruhům z Číny nepovedl, spíše bych řekl že odešla nějaká reference napětí, odpory na snímáni proudu a termistor připevněný na chladič jsou ok
jsou tam 2 smd desky jedna asi s cpu která ovládá měnič a střidač a deska komparátorů prozatím jsem to ale podrobně nezkoumal tak to muže bejt i jinak
Založen: Mar 08, 2005 Příspěvky: 912 Bydliště: Českobudějovicko
Zaslal: ne září 11 2016, 21:30 Předmět:
Závada to asi je,.. Ale těžko ti někdo poradí přesně čim to je. Třeba mněl jsem měnič od HQ a byl tam procesor co měřil proud úbytkem na mosfetech. No když se připojila 100W žárovka tak to větráky neseplo. Jen po zahřátí. Když se připojila 33W úsporka osram tak jeli větráky okamžitě naplno.
Modifikovaná sinusovka a úsporky se nerady. Měnič to vyhodnotil že je velký proud tranzistorama.
jako zátěž jsem zkoušel spínaný zdroj nebo klasický trafo
asi to nechám opravdu bejt a nechám ho jako rezervu a koupím ten sínusovej měnič
jakej má odběr bez zátěže?
diky
Klešťák na 40A rozsahu ukazuje 0,6A. Ale věřit se tomu moc nedá, datasheet píše 830mA.
Mam ten bez USB. Uvnitř je krásná zelená oboustraná deska s jednim velkým feritovým trafem. Vedle na kartě procesor motorola.
Zem výstupní zásuvky je vytažená na šroub u kontaktů.
Celý sekundár je ve vzduchu přes optočleny. Procesor se rozjede až když se rozjede měnič a vyrobí na pomocném vinutí napětí. Jinak je tam stádo OZ LM393, 358,....
Tranzistory v měniči nejsou přišroubovaný na krabičku ale mají svuj chladič, který tvoří větrný tunel od větráku.
Zapájeno je to celkem slušně většinou je to humusárna.
No a neni modrej ale čistej hliník.
Některé místa jsou neosazené určeno asi pro 1000W verzi.
Na to že je to taky totální čína je to udělané celkem pěkně.
