Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: pá květen 13 2016, 8:08 Předmět:
No nevím, jak jsou na tom se spolehlivostí. Ale za cca dvojnásobek se dá koupit JBC stanice pro hroty serie 245. 70W typicky, 140W max. A člověk má asi tak do smrti pokoj. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7122 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá květen 13 2016, 18:12 Předmět:
Faktem je, že 3,5kKč není cena pro začínajícího bastlíře.
Hydrawerk napsal(a):
Zas jedna recenze z Amára 05/2016.
To neni ani článek, to je jenom reklama. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: út červen 21 2016, 17:44 Předmět:
Byl někdo na předvádčce?
15. jsem byl zrovna v brněnském GME.
Páječka vypadá naživo hezky, ale ten bílej plast se bude svinit. Shora je plast ostrý. Ovládání je na první pohled nenázorné. Ten ovládací prvek obsahuje otočné kolečko, čtyři směrová tlačítka a centrální potvrzovací kolečko. Je to celé černé a je na to blbě vidět. O dost lepší by byl prostej rotační enkodér, kterým se dá otáčet a pro potvrzení zmáčknout.
Hlavní kolébkový vypínač je schovaný vzadu, měl by být spíše vepředu.
Pro koho je teda páječka vhodná??? Pro toho, kdo shání něco lepšího, než Solomon SL-30 http://www.gme.cz/pajeci-stanice-solomon-sl-30-p730-378
ale nemá dost peněz na Weller, Ersa, nebo JBC, které stojí klidně 8000 Kč a více.
http://www.gme.cz/pajeci-stanice-diametral-hbt-1050-p730-685 HBT1050 stojí 4 220 Kč.
Ručka je pěkná, ale podobná se dá koupit levně. Je to takový asijský standard.
http://www.reworkstation.cz/obchod.html?page=shop.browse&category_id=31&option=com_virtuemart&lang=cs
Výkon 50W je snad často dostatečný a mikroprocesorové řízení možná zajistí přesnou teplotu, což se využije v průmyslu při bezolovnatém pájení. Pro bastlení je to ale asi zbytečné.
Osobně bych nejspíš za 4000 - 5000 Kč koupil něco jinýho...
http://www.conrad.cz/pajeci-stanice-ersa-rds-80.k813123 http://www.conrad.cz/pajeci-stanice-ersa-i-con-pico-80-w.k588658
Údajně se HBT1050 používá v českém závodu firmy Panasonic, ale mám dojem, že většina firem si zakoupí páječku s výkonem nad 60W od nějakého výrobce, který má na svým účtu více než pouhé dva modely páječek, jako značka Diametral.
Docela by mě totiž zajímalo jakým způsobem je u té HBT-1050 měřena teplota. Pokud se opravdu jedná o ručku HAKKO 907, tak by tam měl být termistor místo termočlánku, který je u ručky k SBL530.1A. A pokud by to bylo skutečně tak, tak by se to potom dalo po úpravě nahradit za ručku HAKKO FX-8801, což je sice 26V/65W, ale bylo by to zajímavější než standardních 50W. A nebo si místo toho rovnou pořídit HAKKO FX-888D .
To není z návodu příliš patrné a nevím jak ostatní, ale já standardně pajím s jednou teplotou (pouze olovo) a teplotu přidávám (u mé 35W letité SBL530.1A) pouze krátkodobě, když potřebuji nahradit chybějící výkon teplotou. Takže by mě asi moc nevadil způsob ovládání. Jediné co mi na FX-888D vadí je absence sleep mode. Alespoň v návodu jsem to nikde nenašel. Z tohoto důvodu jsem ji vyřadil z možných kandidátů na novou mikropájku. Jinak dlouho jsem žil v tom, že SBL530 je podle SOLOMON ručky 50W a ne jak jsem nakonec zjistil a ověřil měřením 35W, takže by mě mohla 50W docela stačit. Ale samozřejmě bych radši 65W.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1219 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po říjen 10 2016, 16:49 Předmět:
Taky by mě zajímala praktická zkušenost s uvedenou pájkou Diametral. Paměť na teploty se mi docela líbí, ale aby volba z paměti neměla víc kroků než si nastavit teplotu manuálně.
Pak ten vypínač-je nutné jí vypínat zadním vypínačem? POkud ano,tak je to nepraktický.
Osobně mám dobrých 15 let starýho solomona SL-20 a absolutně bez poruchy, spokojen. Ovšem koukám už po něčem dalším.
Zaslal: út říjen 11 2016, 6:48 Předmět:
No, právě bezolovo docela pájím. Né že bych byl nespokojenej s SL-20, ale chtělo by to asi další. Přednastavení teploty v paměti se mi líbí. U horkýho vzduchu to nemám a štve mě to.
No pročetl jsme si tu nějaké doporučení na typy, tak to zkouknu.
Zaslal: út říjen 11 2016, 11:29 Předmět:
Kouknu po nečem takovým. Provoz odhaduju tak 16h týdně. Prakticky při tomhle vytížení drží solomonka dobrých 15 let. Dokonce dokud jsem nepájel bezolovo, tak jsem tam měl původní hrot (ten je v pořádku, jen nemá optimální tvar). Navíc jsme pořídíl IR předehřev, takž jí ani tolik netrápím na vysoké teploty.
Strana 3 z 4
