Plynový kotol Junkers ZW 20 KD 23
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 20:21    Předmět: Plynový kotol Junkers ZW 20 KD 23 Citovat
Dobrý večer !
Poprosím o radu ohľadom plynového kotla Junkers Novaterm ZW 20 KD 23.
V podstate sa na ňom prejavujú 2 poruchy .
1) zhasína večný plamienok , ktorý potom nieje možne opätovne zapnúť .
Tu to poruchu som už viac menej vysledoval . Spôsobuje ju studený spoj niekde na trase termostatu snímajúci plamienok večného plamienka .
2) Keď sa zapne prietokový ohrev teplej vody , tak sa zapne aj obehové čerpadlo kúrenia , aj keď nemá na to dôvod ( kúrenie je spínané termostatom ktorý je teraz vypnutý ) . Po nejakom čase čerpadlo prestane isť . Ten čas je niekoľko minút .
Kto poradí čo stým , prípadne nejaký servisný manuál od neho ...
Za ochotu vopred Ďakujem
Tu je vizual toho kotla
https://www.bazak.cz/inzerat/662824-plynovy-zavesny-kombinovany-kotel-junkers-zw-20-kd-23
A tu je uživateľský manuál
http://junkers-cz.resource.bosch.com/media/ttcz/dokumentace/archiv_dokumentace/01_z_v_sn__kotle/novatherm_kd_6720605196_cz.pdf
davemh
Založen: Jul 02, 2016
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:23    Předmět: Citovat
1) Zkusil bych vyčistit sítko přívodu vzduchu do hořáku. Plamen by neměl samovolně zhasnout, za nějakých 15+ let provozu se nahazoval každé 2-3 měsíce. Opětovné zapálení chvíli trvá, obvykle do 1min.
2)Jestli je to stejný typ (nejsem si jistý tím kd23), tak je kotel dvouokruhový, a má samostatný výměník pro TUV. Pitná voda hořákem neprochází.
Malý okruh (výměník TUV) a velký okruh (radiátory) jsou odděleny 3-cestným ventilem, který se přepíná (tuším) poklesem tlaku vody v přívodu. V klidu jej drží pružina v poloze topení. Čerpadlo pracuje vždy společně s hořákem. Vypnout by se ale mělo max. několik vteřin po zavření vody, hádám chyba řídící elektroniky nebo relátko?
Novější kotle (nyní mám ZW24) tohle považují za featuru, jako dochlazení vody v okruhu hořáku. Bezva funkce, která akorát prodlužuje studený start..
SMITH
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 5:58    Předmět: Citovat
Ďakujem za reakciu .
1) sítko je vyčistené , tak isto aj clonka pre trysku večného plameňa . Plamienok normálne nezhasína , len je počuť razantne cvaknutie ( odopne relé ) a potom nejde nahodiť . Po "pohrkaním " s vodičmi , nabehne .
Mal by tam byť ten to termostat
http://www.dilynakotle.cz/junkers-termoclanek-spalin-zw20_z1696/?search=zw%2020
Teda opticky tak vypadá a ako tak na to pozerám , mal by tam byť termočlánok a kapilárový termostat .
2) Áno tak nejako to fungovalo . Ono vlastne pokiaľ kotol horí , čerpadlo nieje moc počuť .
Keď sa zastaví voda , horák sa vypne , ale čerpadlo beží ďalej cca 5 min
Skúsim teda pozrieť ten spínač poklesu tlaku vody , ak ho nájdem :-/
