Spínaný zdroj 14V 25A stavba - rada
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:14    Předmět: Spínaný zdroj 14V 25A stavba - rada Citovat
Dobrý den, potřeboval bych zkusit postavit zdroj 11 až 15V 300W. S co nejjednodušším zapojením. Výstupní napětí může kolísat mezi 11-15 volty. Nemusí mít ani protizkratovou ochranu. Je to do modelářské nabíječky, kde elektronika je dimenzovaná na 300W výkonu z autobaterie (externě). Ale vnitřní síťový zdroj je pouze 90W(při napájení ze sítě se výkon automaticky omezí.
Ale k dotazu, mohu teoreticky použít součásky z 300W pc zdroje? Stím, že bych zrušil odbočky ze sekundáru trafa a 12V sekundár posílil silnějším vodičem při zachování počtu závitů? A silovou primární a sekundární část okopíroval? Stím, že se musím vejít do rozměrů délka 16cm, sířka 6cm, výška 3,5cm. Lze to, nebo je to nesmysl? Za případné schéma bych byl moc vděčnej. Díky
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:17    Předmět: Citovat
S takovejma rozměrama těžko, Anežko. Pokud seženeš PC (nebo jinej spínanej) zdroj, co na 12V větvi dokáže alespoň 25A dát, dá se upravit tak, aby byl regulovatelnej.
— Winston Churchill
frpr666
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:18    Předmět: Citovat
Proč stavět něco, co již existuje a prodává se velice levně. PC zdroj by měl splnit tvé potřeby.
DC/DC 300W 230V/12V do rozměrů: délka 16cm, sířka 6cm, výška 3,5cm v DIY podmínkách pravděpodobně ne.
MetalGod
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Ani v DYI (česky: udělej si sám), ani průmyslově. I kdyby to mělo účinnost 95%, stejně musíš 15W ztrátovýho tepla spolehlivě uchladit, a to i v hicech, na což nutně potřebuješ ne zrovna malej větrák (leda bys to udělal z mědi, echt vodotěsný a chladil to ponořený ve vaně, nejspíš s nuceným průtokem vody).
P. S.: 14×25=350, ne 300; při účinnosti zdroje 85% je potřeba při plný zátěži příkon 412W, při 90% "jen" 389W, tzn. že ten horší bude topit 62W, ten lepší 39W. A navíc není dobrý jet až na doraz kapacity zdroje.
— Winston Churchill
kentan
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 22:00    Předmět: Citovat
Škoda, ale díky. Jinak stačí 300W, těch 25A jsem počítal právě s rezervou aby nešel nadoraz. Původní zdroj je 90W a skoro vůbec nehřeje (jsou tam ventilátorky). Zkusím zjistit jaký výkon navíc se v té škatuly ještě uchladí. podle toho teda určit výkon zdroje.
AlanCox
Založen: Sep 11, 2016
PříspěvekZaslal: po září 12 2016, 23:46    Předmět: Citovat
Řekl bych, že hodně účinnosti a ztrátového tepla se ztrácí na přesné stabilizaci výstupního napětí, kterou on nepotřebuje.
Zrovna fakt, že výstupní napětí může kolísat mezi 11V a 15V by se dal kreativně využít k rapidnímu poklesu ztrátového tepla - pokud by si s tím chtěl někdo trochu hrát.
Teoreticky by vlastně (u lineárního zdroje) stačilo i trafo s několika odbočkami - a trochu elektroniky pro automatické přepínání.
Ale do této velikosti by bylo třeba spínaný zdroj, který by se dal také zoptimalizovat a hodně zvýšit jeho účinnost při nepotřebě přesné stabilizace.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 0:49    Předmět: Citovat
Ale prdlajz, tohle není MAA723, ani 78xx, tohle běží v režimu zapnuto/vypnuto. Spousta energie se vyzáří na PTC, tlumivkách, trafech a polovodičích, protože se zrovna nechovaj jak ideální vodič, stejně tak tam docela slušnou roli hraje rychlost součástek, kdy jim sice kraťoučkou, ale i tak znatelnou dobu trvá, než se ze stavu nevodivýho do plně vodivýho (a naopak) dostanou, přičemž po tu dobu je jejich provoz neefektivní.
— Winston Churchill
AlanCox
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 0:58    Předmět: Citovat
"Ale prdlajz, tohle není MAA723, ani 78xx, tohle běží v režimu zapnuto/vypnuto. Spousta energie se vyzáří na PTC, tlumivkách, trafech a polovodičích, protože se zrovna nechovaj jak ideální vodič."
A právě proto jsem napsal obě varianty - jak lineární, tak spínanou. Chápu, že je jednoušší přečíst si rovnou první dvě slova a už reagovat ...
Ať uděláte zdroj jakéhokoli principu, tak vždy platí - alespoň dokud platí fyzikální zákony - že čím nižší požadavky na výstupní napětí máte, tím lze zdroj udělat účinněji, jednodušeji a tedy s menším ztrátovým teplotem - oproti požadavku na stabilizované přesnější napětí (jaký je třeba v PC zdroji). Samozřejmě i to má svůj limit a nejde to donekonečna.
Závěr: Nemám dále pražádnou a ani tu nejmenší chuť jakkoli dále reagovat na odpovědi těch, co neumí přečíst a pochopit psaný text.
Naposledy upravil AlanCox dne út září 13 2016, 1:04, celkově upraveno 1 krát.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 1:01    Předmět: Citovat
Jenže u nich se míra stabilizace v širokým rozsahu projevuje na účinnosti jen nepatrně, o to jde. Tam není problém změnit poměr mezi pulzem a šířkou.
Když se to vezme kolem a kolem, stačil by obyčejnej dostatečně tvrdej zdroj trafo + usměrňovač (tady bych zvolil dvojitej sekundár se společným středem a 2 diody, než použití můstku) + filtrací, bez stabilizace.
Jenže takovej zdroj má holt nižší účinnost, ale hlavně je těžkej.
P. S.: "Nemám dále pražádnou a ani tu nejmenší chuť" - neříkaj Ti primadóna? Very Happy
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 1:12    Předmět: Citovat
kentan napsal(a):
Nevěš hlavu, jestli máš prachy, tak koukni na produkci Vicorpower. Ty jejich zdroje/konvertory znám od roku 1992 a tenkrát jsem na to čuměl jak puk. Placka rozměru 95 x 35 x 10 mm má DC výstup s regulací napětí 12V/33A (cca 400W) při vstupním DC napětí 200-400V. Jen musíš připojit na vstup gréc na 230V a filtrační elektrolyt. Má to všechny možný tepelný, nadproudý a přepěťový pojistky a bariéru vstup výstup 4000V. Kdysi se osazovaly do zařízení, kde jely neustále poblíž maximálního proudu a z několika stovek kusů za 2 roky, co jsem s nima měl dočinění nikdy žádnej neodešel.
MetalGod
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 1:24    Předmět: Citovat
Myslíš tohle? To vypadá hodně slušně Cool
Akorát nevím, jestli bude Kentan ochotnej vypláznout > $240.00 (5772kč).
— Winston Churchill
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 8:32    Předmět: Citovat
Doma mám "tohle" http://www.hadex.cz/g591a-zdroj-12v350w-spinany-s-35012-jyins/ akorát ve verzi 15V. Už asi tak 6 let, koupeno tehdy z EBAYe za něco kolem 800Kč i s dopravou. Napájím s tím model. nabíječky co mám.
Pochybuju že to doma uděláš levněji. Ale třeba to dáš, chvilku to bude fungovat, pak to shoří a vezme to sebou i nabíječku. Pak si budeš moct koupit nový zdroj i nabíječku. Já bych do toho třeba nešel, ale někomu se tahle cesta líbí.
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 8:37    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Taky umí šlápnout vedle, a to je pak radost to opravovat. K čemu je všechno bohatě dimenzovaný, když to klekne na poddimenzování prokovů... Cool
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 9:24    Předmět: Citovat
Ty moduly od vicorpower pouzivam taky, kdysi jsem jich koupil hromadu na aukru po pajde. Daji se obcas levne poridit na ebay. Z pc zdroje pouziju jen krabici s vetrakem, z desky rychle flexou sundam vsechny soucastky krome usmernovace, pripojim modul a zdroj s parametry nesrovnatelnymi s puvodnim je na svete.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 9:51    Předmět: Citovat
V robote mi fičia takéto zdroje v lokomotívach...v pohode 14V / 20-30A, len trafo a tlmivka sú dosť veľké...
 Soubor:  menič s popisom.jpg
 Velikost:  34.32 kB
 Staženo:  209 krát
