Zaslal: út září 13 2016, 16:13 Předmět: Samsung LE37A558P3F po chvíli zbělá obraz
Ahoj. Trápím se s touhle telkou. Prvotní závada byla, že pár sekund po zapnutí zbělel obraz - tím způsobem, že původní obraz sice vidět byl, ale byl totálně přejasovaný. Takže jsem objednal z Aliexpressu nový t-con T370HW02 V402, 37T04-C02.
Modul dorazil a po výměně jsem radostně konstatoval, že je vše ok. Jenže asi na hodinu. Pak znovu obraz zablikal a zbělel.
Chci se tedy zeptat - poslali mi modul s vadným chipem AS-15F a nebo mi to odpaluje něco jiného v telce?
Po studeném zapnutí telka jede asi 5 minut, pak bílý obraz. Při teplém bílá okamžitě.
Díky za tipy.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 13 2016, 20:02 Předmět:
Zkusil bych na původním TCONu vyměnit AS15 a pokud se projev nezmění, je pravděpodobně vada přímo ve skle a můžeš to vyhodit, případně ještě zkusit přitlačovat pásky s COF drivery a pokud by byl problém mezi páskem a sklem, zkusit "zlaté vlasy", tedy přemostit spoj tenkým drátkem na další pásek, to je ale děsná pakárna dělat.
Objednal jsem nové AS15, tak vyzkouším. Ve skle by to být nemělo - to by se projevovalo jen na části obrzovky, ne? Pochybuju, že by ve stejný okamžik blbla shodně pravá i levá strana..... Ochladit sice můžu, ale pokud je v obvodu vnitřní zkrat, asi to stejně nepoznám. Jenom mě zaráží, že ten druhej T-con odešel stejným způsobem, jako ten původní. Nenašel jsem nikde informace, jak vlastně funguje řízení jasu v lcd. Má to na starosti T-con, který reguluje prostup světla podsvícení přes krystaly? Při této chybě regulace jasu funguje, jen je to prostě celkově moc nabělené....
Zaslal: st září 14 2016, 8:06 Předmět:
Otázkou je, jestli dnešní RM5101 nejsou jen přeznačené a dražší AS15 Jinak v práci v monitorech, kde jsou AS15, jsem je už v dost kusech měnil, ale nikdy ještě dvakrát, a to monitory jedou denně už nějakých 6 let, takže to není zas tak zlé, a to kupuji náhrady z Ebay, takže to bude echtovní rejže. Dávám tedy místo původních AS15F AS15G, jestli je to novější revize, nebo se liší i v něčem jiném, to jsem nikde nezjistil, ale chodí to bez problémů.
Takže po čase.. Závada opravdu ve vadném čipu. Vyměněn a telka hraje, jak víno. AS15-f jsem koupil na sahy.cz. Doporučuju všem ostatním vykašlat se na číňany na Aliexpresu - dvakrát mi poslali jetý t-con, jeden byl v háji komplet, druhý měl vadný tenhle čip. Přitom je vydávali za nové.. Opravil jsem si originál a je to.
Myslím, že to čo si napísal o Aliexpress a číňanoch je ako keby si napísal, že vykašlite sa na američanov čo inzerujú na ebay, lebo ma tam jeden či dvaja zapálili.
Myslíš, že Sahy na dodávku AS15 či ich náhrad získal kontakt niekde inde ako v číne? Navyše určite ten dodávatel na 99% inzeruje aj na alieexpress a určite nie za cenu sahyho minus jeho marža a DPH.
Jednoducho preto, že sa to v číne, honkongu či niekde na okolí vyrába alebo vyrábalo.
Zabudni, že to má z európy.
Zase je to len o kontaktoch kto objednáva u koho tam v číne aké má s tým skúsenosti, aliexpress je len sprostredkovatel, môžeš sa tam sťažovať a vrátia ti peniaze tak ako na ebay.
Ale tam tiež môžeš ponúkať svoje výrobky aj ty sám.
No proste začiatočníci mávajú smolu, tak to vždy bolo, je aj bude.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34326 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po říjen 03 2016, 7:41 Předmět:
Takmer vsetky dosky ako nahradne diely z Ciny su vybrate z vrakov a malokto to testuje. Takze je tam napisane "new" a pritom je to z vraku a nefunkcne.
