Zaslal: út září 13 2016, 21:29 Předmět: Základy tranzistor - vzorečky a výpočty
Ahoj, potreboval bych si rozsirit znalosti co se teoreticke casti tyce.
Potreboval bych vzorec na vypocet odporu co je pred bazi a nastavuje pracovni bod.
Schema viz obrazek. Spolecna zem na emitoru. Jedna vetev napeti 3,3 V, druha vetev 5 V. Proud Ik nevim, vim jen ze spotrebic bude mit vykon 5 mW. Proudy na vetvich max 2A. Spotrebic pracuje v rozmezi 2,8V az 5,2V ale budu mu davat 5V, cili by nemusel mit ochrany odpor.
Edit: Tranzistor ma oznaceni BC 547 a je to typ NPN viz schema.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4084 Bydliště: Zlín
Zaslal: út září 13 2016, 21:47 Předmět:
Když se zeptáš na "vzorec" a ani neřekneš, co z toho zvládneš spočítat sám, tak se nediv. Abys neřekl:
P = U * I
Ic = Ib * h21E
R = U / I
Víc nepotřebuješ.
Edit: Možná ještě úbytek napětí na přechodu B-E. Protože jsi ani neřekl, co je to za tranzistor, budu předpokládat křemíkový a ten má úbytek okolo 0,7 V.
Zaslal: út září 13 2016, 22:48 Předmět:
Co jinýho by to bylo? To jen někdo při vyučování nedával pozor a teď mu hoří koudel u prdele . _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Společná zem je na emitoru. K čemu to bude? Nebo je to školní úloha?
Sorac opravil jsem to. Ne neni to skolni uloha nechci si jednoduse odplait tranzistor. Naposledy jsem si takle s tranzistory hral pred cca 8 lety.
Zajima me Rb. Kdy jsem si predstavoval ze na to bude nejaky vzorec kam vlozim vsechny napeti, proudy + neco kvuli tranzistoru.
Nejsem elektrikar nebo elektotechnikar nebo jak se to nazyva ten obor, jsem IT a co ovladam jsou smyckovy proudy, kirhofovy zakony a ohmuv zakon. Pak ovladam logiku a programovani. Ale to mezi tim, TTL, si chci doplnit.
Zaslal: út září 13 2016, 22:59 Předmět:
BC547A/B/C? Každej má jinej h21E _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
P = U * I
Ic = Ib * h21E
R = U / I
Víc nepotřebuješ.
Ale jo uz jsem to tam doplnil. Ja fakt nabyvam dojmu ze kdykoliv se tady zeptam na radu tak pribehnou stejni lidi a zacnou nadavat "Co se seres do nasi kasty."
Z vykonu na spotrebici si spocitam proud 0,005 = 5 * I
I = 0,005/5 = 0,001 A = 1mA
Hybridni rovnice jsem nikdy nepocital.
Kdyztak me odkazte kde najdu vzorec pro vypocet Rb pred bazi tranzistoru. Jednoduchy vzorec analogicky Rb = Ub/Ib to urcite nebude.
Vsude ve schematech je uveden ale aby u nej specifikovali hodnotu v zavislosti na napetich a proudu to ne.
Naposledy upravil spacewolf dne út září 13 2016, 23:17, celkově upraveno 1 krát.
Co dostanu v prodejne. Myslim si ze takove rozdily v tom nebudou kdyz do toho zahrnem presnosti odporu. Nebo se pletu a jeden typ tranzistoru ma u svych podtrid takovy rozptyl?
Zaslal: út září 13 2016, 23:18 Předmět:
Á, sorry, podobný dotazy sem dost často choděj od študáků, co choděj fetovat za školu a pak neuměj zapojit ani drát.
Frkni tam odpor zhruba 33kΩ (cca 75μA do báze). Jde o to, abys mezi kolektorem a emitorem naměřil co nejnižší napětí (při takový zátěži zhruba 0.1V).
Tady je datašít.
Nebo jestli chceš mít galvanický oddělení a z 3.3V výstupu můžeš vzít i pár desítek mA, použij optočlen.
Jo a k tý "abecedě" na konci označení (rozsah je h21E, platí jen pro BC547):
A: 110 - 220
B: 200 - 450
C: 420 - 800 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Tady je datašít.
A: 110 - 220
B: 200 - 450
C: 420 - 800
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18730 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st září 14 2016, 6:32 Předmět:
Tvoje schema může sloužit ledatak právě k výkladu . Toto zapojení by mohlo sloužit ke spínacím účelům a to mu stále ještě něco chybí . Zadej si do Hledat funkce tranzistoru a máš ke studiu dost .
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: st září 14 2016, 8:01 Předmět:
Jak je psáno výše, jestli chceš tranzistorem zátěž jen spínat, je to OK a proud bází tranzistoru nastav o něco vyšší, než je proud kolektoru/β, aby byl tranzistor sepnut do saturace. Pokud chceš mít ale tranzistor v lineárním režimu, googli "stabilizace pracovního bodu tranzistoru", protože takhle bude proud kolektorem pochodovat s teplotou o všechno pryč.
Strana 1 z 4
