Jak změřit signál???
pikaso777
Založen: May 03, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 11:04    Předmět: Jak změřit signál??? Citovat
Zdravím, poraďte mi prosím jak mám jednoduše změřit kvalitu nebo sílu sygnálu bez použití settobuxu???
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 12:33    Předmět: Citovat
Sílu změříš, ale o kvalitě se z toho moc nedovíš:
http://www.schwaiger.cz/misc/merici_pristroje_mo.pdf na intenzitu signálu stačí Digiair od Emitorů, nebo o něco dražší Digiair db (viz třeba http://shop.olmi.cz/scripts/zbozi.php?KID=82 ).
Nebo i o kvalitě, ale to musíš přitlačit - například přístroje Prolink Premium nebo Prodig 2 od http://www.mikrokom.eu/cz/mer_tech/meridla_hfc.php?kategorie=19 .
Jestli jsem ovšem dobře rozuměl, že chceš měřit signál.
Se set-top-boxem je to nejjednodušší. A levnější.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 15:27    Předmět: Citovat
Nejlepsi je zeptat se po okoli a podivat se do mapy pokrytí . Celkem to odpovida skutecnosti.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 16:56    Předmět: Citovat
ten signal je dost dobre merit settopboxem konkretniho typu,
kolega vyzkousel asi 4 typy bez vysledku, pak jsem prinesl svuj a signal jako vino....
anonym
PříspěvekZaslal: po červen 11 2007, 17:27    Předmět: Citovat
V takovem to pripade je ovsem mozne ze signal bude na hrane pouzitelnosti a bude to vypadavat. Rozdily v citlivosti nejsou zase tak velke.
