Svisle pruhy na LCD
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 9:54    Předmět: Citovat
myslim, že toto video povie vela: https://youtu.be/oGvXy_-kuwY
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 16:33    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
jak dokážeš, aby vodivé lepidlo nespojilo sousední cesty vzdálené od sebe desetiny mm?
To lepidlo obsahuje zrníčka stříbra velká setiny mm, která se navzájem nedotýkají.
(Nemusí mít platnou revizi.)
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Takze panove, dobra zprava je, ze pri teplote 325C lepidlo znovu pekne chytlo a vypada ze i kontakt to ma. Spatna je, ze jsem asi moc tlacil a panel mi v miste pajeni prasknul Sad
Nahrival jsem to normalne mikropajkou pres kousek pocinovane medi, tak aby se nahrala cela odlepena cast najednou.
Nastesti to byla TV vicemene na odpis, takze zadny velky problem.
Pokud se tim nekdo chcete zabyvat pri opravach, doporucuju natrenovat na nejake TV ze sberneho dvora apod.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 19:44    Předmět: Citovat
Jak víš u panelu který praskl, že to má kontakt? Wink
oravan
Založen: Jan 02, 2010
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 20:31    Předmět: Citovat
jeden technik to robil tak že to pritlačil normálnou gumou na gumovanie papieru, o rám to podložil opravené za pár sekúnd len trvácnosť neviem neudával ju
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 20:42    Předmět: Citovat
Takto som podlozil gumou LCD v nejakom teplomere. Odvtedy to funguje uz mnoho rokov...
termit256
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 5:46    Předmět: Citovat
Pritlacit gumou jsem zkousel, bez ucinku.
Panel praskl jen trochu v rozku, samozsejme kde praskl nevidim nic, ale pasek byl odlepeny i v mistech kde nebyl praskly a tam se jevilo vse v poradku. Nicmene oblast jsem si predem nepoznacil, takze ruku do ohne bych za to nedal. V kazdem pripade ten pasek na displeji pekne drzel.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 6:02    Předmět: Citovat
No jo, a monitor ntb Asus zas generuje svislý bílý pruh šířky cca 5mm u pravého okraje, je to iritující, co s tím he ?
http://img24.cz/images/08223588924255069722.jpg
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 6:16    Předmět: Citovat
Operace se zdařila, bohuže pacient zemřel.
Heno
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 6:34    Předmět: Citovat
Bez takychto operacii sa nič nenaučíš a zomru vsetci Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 6:45    Předmět: Citovat
mi-ro žartuje, však ? a inak, aj tak zomru vseci Sad
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 7:30    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
To bude podobny pripad. Najlepsie vymenit LCD. Inzeraty su plne vrakov notebookov, z ktorych sa LCD da zobrat.
konosuke
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 7:52    Předmět: Citovat
to jo, pokud není avarie v tom ntb ale v monitoru
KiTt
Založen: Aug 25, 2012
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 8:04    Předmět: Citovat
Taky trošku přispěji k tomuto tématu.
Někdo mě přinesl tuším tablet s napůl odtrženým flex kabelem od skla. Tak jsem pátral jak to opravit a našel spoustu návodů jak to přežehlit a tím se to znovu slepí. No mě se to nedařilo. Ale našel jsem speciální oboustrannou pásku od 3M, která se používá na tyto opravy. Tak jsem ji na ebay objednal, jenže než přišla, tak si majitel toho tabletu sehnal druhý LCD a já už to pak nezkoušel. Takže by to možná mohlo být efektivnější a spolehlivější, než nějaké přežehlování a asi nehrozí prasknuti skla, možná je třošku náročnější odstranění toho původního lepidla.
Burajko
Založen: Aug 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2016, 20:50    Předmět: Citovat
Tu je princip ,aj vyrobca strojov http://www.mak-e-india.com/
Inak dost vysoky pritlak http://www.mak-e-india.com/acf-tape.html 3-5MPa...
Odpor kontaktu je pod 1 OHm.
