Mikrovlnná trouba Eta 3197
arambula
Založen: Aug 22, 2009
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 4:58    Předmět: Mikrovlnná trouba Eta 3197 Citovat
Zdravím, mám tu na opravu tuhle mikrovlnku. Prý občas "nevysílá". Jinými slovy, talíř se točí, žárovka svítí, ale nehřeje. Místo VN trafa jsem si připojil žárovku a ta se spolehlivě rozsvítí. Podezřívám relé, které spíná VN trafo. Je moje úvaha správná?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 5:35    Předmět: Citovat
NE
Zamysli se nad tím co jsi napsal. Pokud se žárovka místo VN trafa spolehlivě rozsvítí tak nevidím důvod hledat vadu v relé které ho spíná
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
Teoreticky ano. Prakticky by bylo lepší to změřit, zkontrolovat relé, případně ho vyměnit nebo minimálně (pokud není po ruce nové) přehodit relé, co spíná trafo s nějakým jiným, které není tak zatížené - buď to, co spíná žárovku a motory, popřípadě relé grilu, pokud je přítomné (nebývá moc používané).
arambula
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 6:30    Předmět: Citovat
Relé měřeno a žádný přechodovy odpor nenalezen. Přehodil jsem ho s grilem, tak uvidíme.
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 6:31    Předmět: Citovat
A kontroloval jsi zda opravdu "občas nevysílá"? nebo jsi dal jen na tvrzení majitele? Ono některé potaviny nerady absorbují mikrovlny a pak to vypadá, že trouba nemikrovlní. Ty máš ale jako servisák jistě spousty možností, jak zjistit aktivitu magnetronu.
arambula
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 7:18    Předmět: Citovat
Tak to dělá stále. Relé sepne, ale magnetron prostě nevysílá
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 8:55    Předmět: Citovat
nikdy? nebo jen občas jak je psáno v úvodu?
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 9:33    Předmět: Citovat
Pojistka na VN straně? Celkem častá závada.
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 14:08    Předmět: Citovat
Občas špatná pojistka nebývá tak častá ... měřit , měřit , že elektronici . Anodové , žhavení ...
arambula
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 11:45    Předmět: Citovat
Občas. Anodové nemám čím měřit.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:22    Předmět: Citovat
Ak nejde magnetron tak su defacto 3 moznosti.
1. Vadny magnetron
2. Nedostava anodove napatie-vadne trafo, VN nasobic, poistka.
Anodove napatie nemeraj, premeraj iba sekundarne vinutie trafa, diody a kondik v nasobici, poistku.
PRED HOCIJAKYM TYMTO UKONOM TREBA VYBIT KONDIK V NASOBICI
3. Nedostava zhavenie, to vies zmerat aj multimetrom.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 10:11    Předmět: Citovat
Prověř žhavení - fastony, celistvost vlákna ( ohmetrem, šlusmetrem) - těch pár závitu tlustým drátem na trafu uvidíš. Tam hrozí maximálně blbý dotyky mezi fastonama a tím drátem
Prověř pojistku na sekundáru
Prověř pomocnou diodu ( nutné vyšší napětí, než dává diodový test multimetru)
Dále kondenzátor a naposledy můžeš zkusit změřit žhavení proti kostře na odpojeným magnetronu.
VŠE MĚŘ VE VYPNUTÉM STAVU OHMICKY, KONDENZÁTOR PRO SYCHR VYBIJ.
Měřením za chodu z trafem je všude na sekundáru proti kostře VN, který některý měřáky zblbne a že se vystavuješ možnosti zásahu 10x vyšším napětím, než v zásuvce snad nemusím připomínat.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
...že se vystavuješ možnosti zásahu 10x vyšším napětím, než v zásuvce snad nemusím připomínat.
no bóže, tak maximálne ho to zabije... Twisted Evil
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 20:37    Předmět: Citovat
možná je to opruz stále připomínat, ale vzhledem k tomu, že sem může zabloudit kdokoliv přes Googla, tak to není na škodu. Lamy jsou všude.
PříspěvekZaslal: ne září 18 2016, 20:43    Předmět: Citovat
No veď práve. Keby si to nepripomínal, tak by už neboli. A bol by pokoj. Cool
