O TeslaColorkách s důrazem na C428 (odděleno)
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 21:51    Předmět: O TeslaColorkách s důrazem na C428 (odděleno) Citovat
Odděleno z vlákna o modulátorech, protože se tam tuto diskusi nepodařilo zastavit. Tak pokračujte tady, prosím.
C423 je proti Color Fatře úplná plasma Wink
Radovan_79
Založen: Jul 24, 2016
PříspěvekZaslal: út září 13 2016, 21:55    Předmět: Citovat
C 423 je takový Rolls-Royce mezi dřevěnými Teslami Laughing
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 7:47    Předmět: Citovat
Radovan_79 napsal(a):
Ten modulátor bych měl místo toho stb, na který je pověšená C 424...
Color 424 je přece totéž, jako C110 ST-II, jen blok programové volby a dálkové ovládání nemá z Jugoslávie, ale z NDR. Znamená to, že C424 má kostru galvanicky spojenou se sítí a vstup má jen pro anténu.
Jde o překlep v označení televize nebo už máš settopbox s modulátorem či dobastlený galvanický oddělovač videosignálu?
EKKAR napsal(a):
...třeba takovej Color Spektrum 2 s normou PAL (měl ho strejc, chytal na něj hlavně Poláky a východní Němce - v Ústí nad Labem tehdá žádnej problém...) atp, hlavně ale následující 4412A Color Univerzál http://oldradio.cz/ts4412.htm už byl celotranzistorovej ...
V Ústí nad Labem nebyl potřeba dekodér PAL do 14.12.1990, protože jak z NDR, tak z Polska se vysílal obraz obarvený v Secamu, na PAL přešli až později. Protože v NDR ale používali zvukovou normu G a Secam si neuměl sám přepnout na užší obrazové pásmo a přeladit odlaďovač nosné zvuku, bylo nutné to udělat ručně tlačítkem K-G. Teprve od roku 1991 si strejda mohl na Spectru 2 sáhnout dozadu a přepnout si na PAL, tlačítko volby barevné normy bylo totiž v zadní stěně televize a Němci už měli PAL na všech programech, Polákům to ještě chvíli trvalo.
Taky pamatuju pár lidí, kteří si do 10-20 let starých barevných televizí, vesměs lampových, dávali vestavět PAL, i když, vzhledem ke stabilitě barev a kvalitě obrazu na těchto televizích vůbec, byl jeho přínos nulový nebo přinejmenším sporný...
Zajímavé na tom je, že podstatně modernější televize "tyristorovna" Color Univerzál měla osazený jen dekodér Secam, který se dal nahradit dekodérem PAL/SECAM do TVP Color 110, ale musel se doplnit i modul A pro rozlišení systému nebo tlačítko pro ruční volbu systému, ačkoli na tu už se dalo koukat a ten PAL si zasloužila víc, než ty lampové.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 8:21    Předmět: Citovat
Tak to jsi asi myslel C 428 Wink Laughing Laughing . Máš v tom trošku hokej.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 8:39    Předmět: Citovat
Nene. Myslel jsem 423. 428 je akorát stereo, jinak nic; menší obrazovka (56 vs 67 cm), nějaké malé papírové repráčky. 423 má 15 cm kulatý reproduktor s gumovým závěsem ve vlastní ozvučnici, což je na zvuku hodně znát.
Ale jo, 428 (a myslím, že stereo a velká byla 447) taky není k zahození Smile
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 9:01    Předmět: Citovat
428 je nielen stereo, ale ma aj viac predvolieb a teletext.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 9:45    Předmět: Citovat
rnbw: Což je v době bez analogového vysílání k ničemu. Jak předvolby, tak i teletext Wink
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 10:10    Předmět: Citovat
V kablovkach byva stale aj analog.
Radovan_79
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 10:17    Předmět: Citovat
rnbw: Aha, to jsem nevěděl, kabelovku nemáme, bydlím v rodinném domě.
lumca
Založen: May 05, 2012
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 14:19    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
EKKAR napsal(a):
Nikoliv do 14. 12. 1990, ale do 14. 05. 1990, v tento den byl spuštěn program OK3 (nahradil původní TSS, který byl v SECAMu) a to na všech velkých vysílačích. Na spoustě měnších, kde nebyla k dispozici RR trasa, ale pouze přímý příjem z Gorizontu (např. Vsetín), se TSS vysílal ještě několik měsíců než byl příjem ze SATu předělán na RR trasu. Vysílač Ústí nad Labem město (na Bukovce TSS nebyl) byl v první "vlně" hned od toho 14. května, pokud mě paměť neklame, ale v obecné rovině platí, že pro příjem v PALu (vyjma pohraničních oblastí s SRN a Rakouskem) bylo potřeba řešit tv přijímače pouze pro SECAM od toho května 1990.
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 14:35    Předmět: Citovat
Jo, promiň, já jsem neřešil naše vysílače, ale přechod prvního saského vysílače na PAL. Karel to totiž napsal tak, jako by ta televize potřebovala PAL na příjem NDR a Polska už předtím, dřív, než u nás.
lumca
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 14:38    Předmět: Citovat
Ok, v pohodě. O Sasících nemám přehled, ale Poláci na svém druhém programu (TVP2) přešli na PAL k 01. 01. 1994, na prvním programu (TVP1) pak k 01. 01. 1995. Maďaři (tuším), ža taky tak nějak MTV2 v roce 1994 nebo možná už 1993 a MTV1 pak 1994/95.
Jinak zajímavý web o historii tv vysílání v NDR (včetně použitých kmitočtů a rastrů než přešli na finální rastr E) je zde:
http://www.scheida.at/scheida/Televisionen_DDR.htm
fredis
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Podívej se a najdi si co umí ta 428ka a co ten tvůj Rols. Pak mudruj a teoretizuj Cry Rolling Eyes .
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 20:35    Předmět: Citovat
C423 je stejná jako C430, jen má větší obrazovku.
Obě jsou v podstatě jen vylepšené obyčejné C416-ky - navíc mají pouze napěťovou syntézu (a SCART), což umožnilo vyřadit z ovládání (poruchové) potenciometry a zavést ovládání pouze tlačítky.
C428 (a její vylepšená verze C441 s větší, hranatou a plošší obrazovkou) byla ve své době (začátek 90. let) skutečně "dělo" i oproti (o něco starší) C423-ce Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 20:56    Předmět: Citovat
Jojo, Wofgang Scheida je také jeden ze zdrojů, kam chodím pro rozumy.
Ale toto téma je k modulátoru pro starší televizory, tak bych navrhoval návrat k tématu.
Strana 1 z 5
