Sháním ladicí kondenzátor
pavoucisit
Založen: Nov 02, 2008
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 20:15    Předmět: Sháním ladicí kondenzátor Citovat
Zdravím, neleží někomu v šuplíku? Kondenzátor má na konci hřídele potenciometr. Děkuji
 Soubor:  konden.JPG
 Velikost:  203.36 kB
 Staženo:  162 krát
PříspěvekZaslal: st září 14 2016, 21:33    Předmět: Citovat
Spíš napiš, do čeho by to mělo pasovat. Ten potencák na konci napovídá kombinaci s VKV tunerem laděným změnou kapacity varikapů ...
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 3:45    Předmět: Citovat
No a co je s původním?
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 8:06    Předmět: Citovat
Patrně ho někdo pozřel, když shání novej. Spíš vůbec někdy? Cool
Naposledy upravil ZdenekHQ dne čt září 15 2016, 8:08, celkově upraveno 1 krát.
pavoucisit
Kondenzátor je určen pro magnetickou smyčkovou anténu. Potenciometr potřebuji pro určení polohy natočení. Otáčím totiž krokovým motorkem. Obě sekce mám zapojené v sérii, cca 250 pF, což ještě zvedám paralelní pevnou kapacitou na 270 pF. Pracovní rozsah je při 3,5 Mhz až 7 Mhz 100-260 pF. Mezery tohoto kondenzátoru jsou při 5W QRP optimální, při menší mezeře slyším občasné proskočení vn jiskry. Menší kond není vhodný.
Kondenzátor na obrázku mi spadl na zem a ulomená hřídelka promáčkla 2 sekce a nejde mi to dorovnat.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 8:11    Předmět: Citovat
Při trošce šikovnosti se potenciometr dá přes redukci nabastlit i na jiné typy.
Šílenci Ti určitě doporučí, abys vytrhal každý druhý plech z nějakého "jemnějšího" kondu.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 8:26    Předmět: Citovat
pavoucisit napsal(a):
Obě sekce mám zapojené v sérii, cca 250 pF ...
To jde, když je "rotor" na kostře ?
Ten propojovací drátek spojující mosaznou tyčku rotoru je úžasnej Laughing
pavoucisit
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 8:47    Předmět: Citovat
Ten drátek je tam ještě původní, hlavní spojení je přes hřídel.
To, že je rotor na kostře nevadí, ale při neopatrné manipulaci to pěkně pálí.
Motorek je od kondenzátoru izolovaně oddělen.
Plechy trhat nechci, klesla by mi kapacita.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:08    Předmět: Citovat
Potom ale taky nechápu, proč ty sekce nedáš paralelně?
Když už to řídíš tak sofistikovaně, můžeš přídavnou kapacitu spínat pomocí relátek. Rozsah tak zůstane zachován.
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:57    Předmět: Citovat
Použij jen jednu sekci a pevný kondenzátor dej do serie.
Na ladicím kondu bude pak menší napětí.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 11:31    Předmět: Citovat
Ještě mu připomeň, v jakém poměru se ty napětí rozdělí. Dost lidí si myslí pravý opak... Cool
danhard
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 13:54    Předmět: Citovat
Vždycky tam bude menší.
A při malé kapacitě ladicího je menší plocha, kde jsou lépe vystředěné mezery.
Poměr napětí je snad jasný Very Happy
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 14:20    Předmět: Citovat
Počkej, ty chceš vstoupit do politiky, nebo Tě ty audiofóra tak zblbnuly, že se bojíš odpovědět ?
pavoucisit
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:46    Předmět: Citovat
Nad možností spojit sekce paralelně jsem také přemýšlel, ale po přečtení postupů ze staveb MLA se chci držet doporučení, že spojení cívka (smyčka z Cu trubky) a kondenzátor, mají být co s nejmenším přechodovým odporem. A to já při sériovém zapojení splňuji. Kdybych jej zapojil paralelně, tak mi vznikne (dle návodů) nežádoucí přechodový odpor na pružném připojení hřídelky rotoru kondenzátoru.
Nebo to udělám ještě pomocí kondenzátoru ze starého elektronkového rádia a servomotorku. Je tam sice natočení jenom cca 180 st, ale to pro servo stačí a o poloze v podstatě vím hned ze startu. Robustnost kondenzátoru je tady vhodná.
Ale přesto, má tedy tady někdo požadovaný kondenzátor? Děkuji.
Holice jsem prošvihl a to mě štve.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:11    Předmět: Citovat
Dobře, to s tím přechodovým odporem logiku má.
V principu je ale důležitý, jaký je na tom kontaktu napětí, jestli milivolty, nebo kilovolty, aby se čistě teoreticky dokázala prorazit povrchová a nevodivá vrstva, vzniklá třeba oxidací apod.
Sám píšeš, že to pálí, takže počítám spíš kilovolty. Tam ten problém nevznikne.
U signálových relé se to třeba řešit musí. Ale tam jde spíš o ty mV.
