Náhrada skla varné desky
wlezley
Založen: Mar 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:12    Předmět: Náhrada skla varné desky Citovat
Zdravím, chci použít spínání varné desky na jiný projekt. Všechno funguje jak má, jen to nemůžu zakrytovat. Dotykové spínače prstem zacloním ale když použiji plexi nebo sklo tak nefungují. Problém je s okolním osvětlení, porádíte nápad na vhodný materiál? Napadla mě folie pro auta, vyvrtat díry a přelepit barevným výstřižkem z PET ale ... jsou tam zobrazovače, takže to musí být trochu průsvitné. U folie nevím jestli to nebude clonit moc a PET je velká nouzovka. Potřebuji proužek 6x40cm ale co na to použít případně co recyklovat?
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:26    Předmět: Citovat
Na jakém principu spínače fungují?
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:43    Předmět: Citovat
Optické dotykové spínače? To jsem v životě neviděl...
wlezley
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 9:56    Předmět: Citovat
Já to neznám vůbec, ale při focení to bez skla rozjede blesk (někdy).
 Soubor:  spinač_Fagor.jpg
 Velikost:  20.31 kB
 Staženo:  52 krát
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:01    Předmět: Citovat
Pred casem si v tv nejaka baba stezovala ze se ji varna deska sama zapina. Byla to tusim znacka mora. Vyrobce ji rekl ze na ni nesmi svitit slunicko ☺ takze i opticke se obcas asi pouzivaji. Bude to podobne jako v mobilech, kdyz volas a priblizis mobil k hlave, vypne se displej.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:24    Předmět: Citovat
To je dobrý fór ... jako temno v hlavě vypne displej Very Happy
dreamer
Založen: Oct 22, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:44    Předmět: Citovat
co zkusit krycí fólii co je na telefony a tablety?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 10:51    Předmět: Citovat
Optické spínače se v těchto deskách používají (myslím že pracují s IR světlem), v tom jednom černém plastovém obdélníčku je podle mě IR dioda + nějaký přijímač. Jejich funkci někdy ovlivňuje okolní osvětlení a setkal jsem se i s tím že když některý ze spínačů normálně nefungoval tak pomohlo když se zkusil ovládat např. v bílé rukavici, přes utěrku apod.
wlezley
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 11:16    Předmět: Citovat
Folie na mobi, kde ji vzít na vyzkoušení, fungoval nevyvolaný fillm, ale to je stejný případ.Mám 2mm plexi na rozměr, sklo by taky nebyl problém ale folii 40cm dlouhou? a film je zase úzký Sad
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 11:39    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
...pomohlo když se zkusil ovládat např. v bílé rukavici, přes utěrku apod.
Musíš to ovládat prstem, na kterém nemáš mozol od práce. To není sporák pro pracující lidi.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:22    Předmět: Citovat
Nemáš sklo od tý reflexní fotozávory příliš daleko? Světlo z ní se tak může odrážet už o spodní stranu skla, takže ji pak nezajímá, jestli máš nahoře prst, nebo ne.
— Winston Churchill
wlezley
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:08    Předmět: Citovat
Mám to v rovině, přimáčklý, ono je to tak nachystané ale máš asi pravdu, že to odráží. Vyzkoušel jsem všechno možný, i brýle do kina na 3D, ty stačí přiblížit a už to spíná i bez prstu Very Happy Byl jsem u sousedky omrknout originál sklo a myslím, že problém je v propustnosti. Typuji, že tak 50-70% zatmavení folií na auto by to mohlo vyřešit. Zítra se pokusím vyptat nějaké odřezky na firmě co to montuje a uvidím. Nic chytřejšího mě zatím nenapadlo. Sklíčko ze starého DO funguje perfektně, stačilo by vyvrtat díry a přeplátovat. Bohužel ho nemám a sehnat něco takového bude asi problém Sad
MetalGod
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:27    Předmět: Citovat
Nemá bejt mezi vysílací a přijímací částí ňáká clona?
Na fólii se vyser, jednak může bejt pro IR propustná, jako by byla transparentní, jednak tím nevyřešíš, že se světlo z vysílací části dostane do přijímací předčasně.
Vem si mobil, kameru nebo foťák (viděj IR záření) a študuj to podle toho. Ale dost možná by stačilo na spodní stranu skla nalepit mezi vysílací a přijímací část proužek z černý izolačky.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne čt září 15 2016, 20:32, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:30    Předmět: Citovat
Deska pro infrasporák musí být logicky co nejvíce propustná pro infrazáření, t.j. bezodrazová. A ten supermoderní infraspínač asi bude dost na hraně, aby přes to sklo dokázal reagovat na dotyk prstem.
