Zaslal: čt září 15 2016, 15:54 Předmět: EEPROM Tesla MHB2716C
Ahoj, našel jsem 20 kousku tesla eeprom.... díval jsem se na internet, ale nenašel jsem rozmístění vývodů ani žádné schéma programátoru .... máte nějaké vyzkoušené zapojení programátoru nebo nějaký podrobný konstrukční list děkuji za informace
Zaslal: čt září 15 2016, 18:58 Předmět:
Hele, kazíš mi úmysl vypálit MH74188 _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: čt září 15 2016, 20:12 Předmět:
Pokud eprom na něco využiješ, tedy připojíš ji k nějakému mikrokontroléru s externí programovou pamětí, třeba 8051, nebo mikroprocesoru, třeba Z80, případně jen čítači a budeš si blikat ledkami, tak sáhni po nějaké modernější, které stačí jedno napětí a budou ji umět programovat běžné programátory. Případně použij místo toho paralelní flash (začíná na 28 nebo 29, eprom na 27), kdy budeš moct mazat v programátoru a nebudeš potřebovat UV mazačku.
mám doma na programování arduino Uno a nano a pic 18f14k50... chci si tu eprom naprogramovat jen tak ze srandy a něčemu se přiučit
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá září 16 2016, 12:36 Předmět:
Pinouts. Mazanie UV svetlom, 125W výbojka to zvládne za 5 minút. Tiež tam bude treba programovacie napätie, to si už zisti. Boli 12V ale aj 20,5V, myslím že to bolo napísané priamo na EEPROM. Prípadne skús pohľadať 27128, programovali sa tuším rovnako.
A ešte rada: prelep to okienko nepriesvitným čímsi, niekedy aj málo svetla bráni v korektnom naprogramovaní.
něco jsem si o emprom zjistil.. do přílohy jsem vložil schema vím že to takhle jednoduše přes usb nebude fungovat nejspíše vezmu arduino do kterého budu seriově z pc posílat data..... někde jsem četl že se musí posílat i adresa, ale nikde jsem nenašel jak se má posílat a na jaký pin
P.S kdyby někdo věděl programovací napětí budu vděčný
Zaslal: pá září 16 2016, 16:50 Předmět:
Jak vidíš, tak ta EPROM je PARALELNÍ, tzn. adresuje se pomocí pinů A0 až A10 (11 bitů; první 4 bity pro Y, dalších 7 bitů pro X), data se čtou a zapisujou skrze D0-D7 (8 bitů), takže se tam vejdou 2KiB dat (16384 bitů). USB má ovšem SÉRIOVEJ přenos dat. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 16 2016, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
