mf trafa 455kHz
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 16:11    Předmět: Citovat
Pokrok se součástkami 30-50 let starými... ale asi máš pravdu.
Nicméně jsem našel v záloze starého FTP serveru katalog Murata a TOKO. Třeba se bude hodit.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 16:21    Předmět: Citovat
Dvojitý keramický filtr od Muraty 10.7Mhz jsem v roce cca 1985 držel v ruce jako kus zlata. Dneska pomalu nemá využití, všechno se řeší přes rychlý DSP...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:00    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=45586&highlight= Laughing
Obdoba toho Crowna
 Soubor:  250px-Zenith_8-transistor_radio_open.agr.jpg
 Velikost:  21.61 kB
 Staženo:  138 krát
Dobový prospekt
 Soubor:  Crown.jpg
 Velikost:  24.16 kB
 Staženo:  75 krát
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 4:47    Předmět: Citovat
Kokune , možná to z obrázku špatně odhaduji, ale to co jsi sem dal odhaduji na MF 10x10 , ne 7x7mm
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 7:25    Předmět: Citovat
Skutečně jen špatný odhad. Laughing
kunc75
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 11:49    Předmět: Citovat
Děkuji všem za vyjádření k tématu. Pro upřesnění dodávám, že cílem je realizace podle původní dokumentace - bez úprav v zapojení.
Podařilo se mi získat kapesní tranzistorové radio Ei BOY vyráběné v Jugoslávii koncem šedesátých let. Bohužel nemám k dispozici schema zapojení. Troufáte si někdo nejlépe na základě vlastní zkušenosti odhadnout, zda by v něm zabudovaná mf trafa mohla být podobná těm japonským?
Tonda
 Soubor:  ei_boy_332496.jpg
 Velikost:  37.92 kB
 Staženo:  80 krát
milous2
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 17:33    Předmět: Citovat
Japonský, nejaponský Laughing Pod vrstvou parafínu je vidět dost dobře,které by to měly být. Ve vláknu zaznělo k čemu je ta zbývající červená. Tady jde spíše o šetrnou demontáž oněch mf.tr. Ukvapená práce vede k jejich poškození - vytržená nožička z kostřičky a je po radosti. Tak hodně zdaru a ještě dotaz o který schema se jedná? Díky. (jo a to Generální povolení, už máš vyběhané ? Laughing )
PříspěvekZaslal: po září 19 2016, 18:30    Předmět: Citovat
Svíčků z AR jsem naflákal asi 10 ks a lítal s tím celej náš modelářskej klub. Byly ale předělaný na víc kanálů s 74LS164. 8 sad tráfek a LS164 dovezl jeden kamioňák, další byla kanibalizace. Čast makala na plošácích z hradecký Radiotechniky, co dělala plošáky pro AR a část po roce 1982 byla na halovaným plošáku s prokovenejma dírama, totálně otřesuvzdorný stroje. Wink V 90-tých letech jsem jich pár předělal na 35 MHz. Jsou i tací, kteří s tím lítaj načerno větroně dodnes.
Ta elektronika byla bezproblémová, opravdu stačil Avomet na naladění mezule. Oscilátor se nestalo, že by s hradeckejma krystalama nekmital. Ale někdy byl problém s naladěním vstupního filtru, občas se to bez rozmítače nastavilo na "zrcadlo".
Na realizaci bylo nejdůležitější sehnat někoho, kdo uměl vyrobit opravdu precizní křížáky a slušnou krabici.
Nikdy jsem ale u tohodle rádia nepřišel na to, proč některý při letu přímo na anténu občas "kopla" výškovka. Konstrukce vysílače byla u všech stejná, anténa taky ale některý to dělaly, některý ne a změna krystalu (kanálu) na to neměla vliv. Ještě bych jedno rádio někde našel. Wink
Ideální je dnes diamantovým kotoučkem v Dremele rozřezat opatrně plošák a vypreparovat celý tráfko a pak opatrně rozříznout na jednotlivý nohy a po jedný vypreparovat. Pokud nohu vytavíš z plastu, skončí to utržením drátu 0,05 mm od té "čínky" vevnitř. Tyhle "havarovaný" trafa jsem zkoušel převíjet, za pomocí Verzatilky to šlo, ale opakovatelnost tak 50%.
kunc75
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 10:55    Předmět: Citovat
milous2 napsal(a):
Pro začátek se chci pokusit o stavbu soupravy podle původní dokumentace
Jednokanálová souprava pro dálkové ovládání WS-11
https://drive.google.com/open?id=0B6ga9SkIrCY4M3FuSDF0UGEzSDA
Pomalu pracuji na překleslení desek, kdyby byl zájem, můžu je sem pak hodit.
Překreslaná deska vysílače je k dispozici.
Tonda
Naposledy upravil kunc75 dne po listopad 21 2016, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Já to tušil, odkud mám averzi vůči těmto socialistickým zapojením. Co kus, to originál, výjimečně i funkční...
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 15:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Socialistický zapojení? Svíčka je téměř do součástky opajcovanej německej Simprop-Digi z roku 1968. Rozdíl je pouze v dekodéru, Simprop má UJT, Svíčka TTL. Podobnej je i americkej Kraft KP6 z ty samý doby.
Stačí se třeba kouknout do Wojciechovskýho, co kdysi vydala Alfa, proporcionály z přelomu 60/70 let byly skoro všechny na stejný brdo a to co se bastlilo u nás byly opajcovaný zápaďáci.
milous2
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 16:55    Předmět: Citovat
Tím TX jednokanálem se traduje jeden příběh v kolínském LMK, a to,že Pulec, (dejmu Pánbů lehkou zem ) odpálil JE Černobil Laughing Nejsem si jist zda to bylo zrovna tohle zapojení. Embarassed
kunc75
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:46    Předmět: Citovat
Po nějakých letech jsem se odhodlal projekt posunout kousek dál. Deska a skříňka je hotová, ještě zbývá sehnat pár součástek. Update je tady: https://drive.google.com/drive/folders/0B6ga9SkIrCY4M3FuSDF0UGEzSDA?resourcekey=0-DhGeo1CIWiYInCwwG8R2Cw&usp=sharing
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 11:58    Předmět: Citovat
To mi bohužel starej prohlížeč nebere.
Jak jsi dopadl s mf trafákama ? určitě bych našel nějakej starej střep na rozebrání.
barnodaj
Založen: Apr 16, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 16 2023, 14:49    Předmět: Citovat
Mě to nebere ani novej prohlížeč!
Tak se omlouvám, prohlížeč od avastu to bere.
Strana 2 z 3
