EEPROM Tesla MHB2716C
paycz
Založen: Oct 13, 2014
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 15:54    Předmět: EEPROM Tesla MHB2716C Citovat
Ahoj, našel jsem 20 kousku tesla eeprom.... díval jsem se na internet, ale nenašel jsem rozmístění vývodů ani žádné schéma programátoru .... máte nějaké vyzkoušené zapojení programátoru nebo nějaký podrobný konstrukční list děkuji za informace
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 16:20    Předmět: Citovat
Ekvivalent Intel D2716? Je to EPROM.
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 16:26    Předmět: Citovat
Máš nějaký zvláštní důvod programovat tuto historii? Tyhle paměti totiž nemají zrovna běžný programovací algoritmus.
paycz
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 16:29    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
neni v tom nějaký hlubší záměr jen si chci na ně vyzkoušet něco nahrát...
telman
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 17:48    Předmět: Citovat
Ak by ti nejaké zostali, rád ich od teba kúpim. Aj do 10ks. Laughing
paycz
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:26    Předmět: Citovat
telman napsal(a):
mají vůbec nějakou cenu Very Happy ??
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:58    Předmět: Citovat
Hele, kazíš mi úmysl vypálit MH74188 Evil or Very Mad
— Winston Churchill
paycz
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 19:24    Předmět: Citovat
jak teda vypálím tu eprom ??
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:12    Předmět: Citovat
Pokud eprom na něco využiješ, tedy připojíš ji k nějakému mikrokontroléru s externí programovou pamětí, třeba 8051, nebo mikroprocesoru, třeba Z80, případně jen čítači a budeš si blikat ledkami, tak sáhni po nějaké modernější, které stačí jedno napětí a budou ji umět programovat běžné programátory. Případně použij místo toho paralelní flash (začíná na 28 nebo 29, eprom na 27), kdy budeš moct mazat v programátoru a nebudeš potřebovat UV mazačku.
paycz
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 20:22    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
mám doma na programování arduino Uno a nano a pic 18f14k50... chci si tu eprom naprogramovat jen tak ze srandy a něčemu se přiučit Wink
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 12:36    Předmět: Citovat
Pinouts. Mazanie UV svetlom, 125W výbojka to zvládne za 5 minút. Tiež tam bude treba programovacie napätie, to si už zisti. Boli 12V ale aj 20,5V, myslím že to bolo napísané priamo na EEPROM. Prípadne skús pohľadať 27128, programovali sa tuším rovnako.
A ešte rada: prelep to okienko nepriesvitným čímsi, niekedy aj málo svetla bráni v korektnom naprogramovaní.
paycz
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:36    Předmět: Citovat
něco jsem si o emprom zjistil.. do přílohy jsem vložil schema vím že to takhle jednoduše přes usb nebude fungovat nejspíše vezmu arduino do kterého budu seriově z pc posílat data..... někde jsem četl že se musí posílat i adresa, ale nikde jsem nenašel jak se má posílat a na jaký pin
P.S kdyby někdo věděl programovací napětí budu vděčný
 Soubor:  Eprom programmer.PNG
 Velikost:  10.76 kB
 Staženo:  239 krát
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:44    Předmět: Citovat
OMFG Shocked
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:50    Předmět: Citovat
Jak vidíš, tak ta EPROM je PARALELNÍ, tzn. adresuje se pomocí pinů A0 až A10 (11 bitů; první 4 bity pro Y, dalších 7 bitů pro X), data se čtou a zapisujou skrze D0-D7 (8 bitů), takže se tam vejdou 2KiB dat (16384 bitů). USB má ovšem SÉRIOVEJ přenos dat.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne pá září 16 2016, 16:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 16:51    Předmět: Citovat
Preboha to čo je. Laughing
Tu máš datasheet k 27C16 aj s programovacím algoritmom. Klikni napravo na "Download 27C16 datasheet from
National Semiconductor
Tieto EPROMky by sa dali naprogramovať aj bez programátora, stačí hrsť prepínačov a zopár káblov. Wink Programuje sa totiž vždy len jeden byte.
