Ahoj, potřeboval bych vyexportovat díry pro frézu, ale nejde mi to ! ...drillcfg.upl není pořádně ke stažení (zkusil jsem dva a možná to není úplně to pravé ořechové...)
Postupuju dle internetového návodu, vždycky mi to vygeneruje nějaký *.drd soubor... ale vždycky je tam nějaká chyba (viditelně nesmyslně velké díry, místo jedné díry jsou tam čtveřice, apod...)
Zdravím, v jaké to kreslíš vrstvě? Podle čeho poznáš, že díry jsou špatně vyexportovány? Jaký používáš CAM processor? Pošli mi tvůj návrh (stačí *.brd)- vyzkouším jej vyexportovat a řeknu kde je chyba...
Dělám nápis z LEDek...a potřeboval bych jeho zrcadlovou verzi....ale potřeboval bych součástky nechat na stejné vrstvě (ledky jsou smd a budou pořád na TOP)
Zdravím,
já bych to udělal jednoduše, že při exportu dat bych si tu stranu ozrcadlil ale v případě pokud už kreslíš na spodní straně tak mirror zase vypnul.
Zdravím,
Jenže já potřebuju ozrcadlit jen písmena, zbytek nechat.
Udělal jsem to tak,že jsem dal MIRROR-GROUP...a pak MIRROR na každou součástku samostatně. Tvar tak zůstal.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1725 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: pá září 16 2016, 21:34 Předmět:
Zdárec,
k tomu obrácení textu ... Viz. foto - v tomhle případě jde o otočení na stranu plošných spojů. Záleží jen na tom, jakou máš zvolenou vrstvu. TOP = strana nejčastěji vývod. součástek (ale i smd - u oboustr. tišťáků), BOTTOM - u 1-stranného tišťáku je to strana plošných spojů. Podle toho se ti i obrací text.
Chci si importovat svoje logo v bmp,
import je v pohodě, ale výrobce DPS má problém s tím, že je obrázek definovaný obdélníkama a ne čárama !! (Asi by nebyl problém, kdybych měl logo na top nebo bottom....ale já chci jen odmaskovanou zem -tstop)
Jak to udělat správně??
Nemůže to třeba být jen tím, že má obrázek nedostatečně hladké zakřivené stran?
Zdravím, narazil jsem na problém při vylití země v závislosti na zrovna použité verzi EAGLU. Ve verzi 5.2.0 je vše OK, ale např při verzi 7.6.0 jsou v návrhu již zkraty (obr v příloze). Jde tuto závadu nějak odstranit?
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 14 2016, 12:33 Předmět:
Jestli myslíš řádku, kde se mění příkazy podle nástroje, který máš spuštěný, tak ta se zapíná/vypíná pomocí menu Options -> User Interface -> Parameter toolbar. Když není žádný nástroj aktivní, tak je v řádce pouze Grid.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18731 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: st prosinec 14 2016, 14:00 Předmět:
jestli máš čas, tak mi popiš cestu , jak se dostanu od pohledu součástek v barevném blázinci na čb spoje , spoje černé . Díky . Já to používám jednou za x let , takže je to stálé hledání . Kdyby tak někdo napsal kuchařku pro uživatele ....
