Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19657 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 15 2016, 16:11 Předmět:
Pokrok se součástkami 30-50 let starými... ale asi máš pravdu.
Nicméně jsem našel v záloze starého FTP serveru katalog Murata a TOKO. Třeba se bude hodit.
Zaslal: čt září 15 2016, 16:21 Předmět:
Dvojitý keramický filtr od Muraty 10.7Mhz jsem v roce cca 1985 držel v ruce jako kus zlata. Dneska pomalu nemá využití, všechno se řeší přes rychlý DSP... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 76 Bydliště: Brno
Zaslal: po září 19 2016, 11:49 Předmět:
Děkuji všem za vyjádření k tématu. Pro upřesnění dodávám, že cílem je realizace podle původní dokumentace - bez úprav v zapojení.
Podařilo se mi získat kapesní tranzistorové radio Ei BOY vyráběné v Jugoslávii koncem šedesátých let. Bohužel nemám k dispozici schema zapojení. Troufáte si někdo nejlépe na základě vlastní zkušenosti odhadnout, zda by v něm zabudovaná mf trafa mohla být podobná těm japonským?
Založen: Jun 29, 2011 Příspěvky: 791 Bydliště: u Kolína
Zaslal: po září 19 2016, 17:33 Předmět:
Japonský, nejaponský Pod vrstvou parafínu je vidět dost dobře,které by to měly být. Ve vláknu zaznělo k čemu je ta zbývající červená. Tady jde spíše o šetrnou demontáž oněch mf.tr. Ukvapená práce vede k jejich poškození - vytržená nožička z kostřičky a je po radosti. Tak hodně zdaru a ještě dotaz o který schema se jedná? Díky. (jo a to Generální povolení, už máš vyběhané ? )
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18164 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 19 2016, 18:30 Předmět:
Svíčků z AR jsem naflákal asi 10 ks a lítal s tím celej náš modelářskej klub. Byly ale předělaný na víc kanálů s 74LS164. 8 sad tráfek a LS164 dovezl jeden kamioňák, další byla kanibalizace. Čast makala na plošácích z hradecký Radiotechniky, co dělala plošáky pro AR a část po roce 1982 byla na halovaným plošáku s prokovenejma dírama, totálně otřesuvzdorný stroje. V 90-tých letech jsem jich pár předělal na 35 MHz. Jsou i tací, kteří s tím lítaj načerno větroně dodnes.
Ta elektronika byla bezproblémová, opravdu stačil Avomet na naladění mezule. Oscilátor se nestalo, že by s hradeckejma krystalama nekmital. Ale někdy byl problém s naladěním vstupního filtru, občas se to bez rozmítače nastavilo na "zrcadlo".
Na realizaci bylo nejdůležitější sehnat někoho, kdo uměl vyrobit opravdu precizní křížáky a slušnou krabici.
Nikdy jsem ale u tohodle rádia nepřišel na to, proč některý při letu přímo na anténu občas "kopla" výškovka. Konstrukce vysílače byla u všech stejná, anténa taky ale některý to dělaly, některý ne a změna krystalu (kanálu) na to neměla vliv. Ještě bych jedno rádio někde našel.
Ideální je dnes diamantovým kotoučkem v Dremele rozřezat opatrně plošák a vypreparovat celý tráfko a pak opatrně rozříznout na jednotlivý nohy a po jedný vypreparovat. Pokud nohu vytavíš z plastu, skončí to utržením drátu 0,05 mm od té "čínky" vevnitř. Tyhle "havarovaný" trafa jsem zkoušel převíjet, za pomocí Verzatilky to šlo, ale opakovatelnost tak 50%. _________________ Jirka
Zaslal: út září 20 2016, 10:55 Předmět:
milous2 napsal(a):
Pro začátek se chci pokusit o stavbu soupravy podle původní dokumentace
Jednokanálová souprava pro dálkové ovládání WS-11 https://drive.google.com/open?id=0B6ga9SkIrCY4M3FuSDF0UGEzSDA
Pomalu pracuji na překleslení desek, kdyby byl zájem, můžu je sem pak hodit.
Překreslaná deska vysílače je k dispozici.
Tonda
Naposledy upravil kunc75 dne po listopad 21 2016, 12:06, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út září 20 2016, 11:13 Předmět:
Já to tušil, odkud mám averzi vůči těmto socialistickým zapojením. Co kus, to originál, výjimečně i funkční... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út září 20 2016, 15:49 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Socialistický zapojení? Svíčka je téměř do součástky opajcovanej německej Simprop-Digi z roku 1968. Rozdíl je pouze v dekodéru, Simprop má UJT, Svíčka TTL. Podobnej je i americkej Kraft KP6 z ty samý doby.
Stačí se třeba kouknout do Wojciechovskýho, co kdysi vydala Alfa, proporcionály z přelomu 60/70 let byly skoro všechny na stejný brdo a to co se bastlilo u nás byly opajcovaný zápaďáci. _________________ Jirka
Zaslal: út září 20 2016, 16:55 Předmět:
Tím TX jednokanálem se traduje jeden příběh v kolínském LMK, a to,že Pulec, (dejmu Pánbů lehkou zem ) odpálil JE Černobil Nejsem si jist zda to bylo zrovna tohle zapojení.
Strana 2 z 3
