Základy tranzistor - vzorečky a výpočty
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 5:08    Předmět: Citovat
Vím , že jsem otravnej , ale Jardo to číselné značení příspěvků by bodlo . Napsal bych jen , R2 je popsán v příspěvku xy .
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 6:39    Předmět: Citovat
Bodlo by, kdyby tazatel hned napsal pořádně co chce.
Takový informace, jako že spotřebič má výkon 5mW je bez nějakých spojitostí zcela na nic.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 11:11    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jde to ještě snáz. Když už ten příspěvek najdeš, klikneš prostředníkem na symbol stránečky před "Zaslal", klikneš ukazovákem na "Copy link address". Potom ve své odpovědi ťukneš Ctrl-P a máš tam odkaz i s tím číslem:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=825656#825656
spacewolf
Založen: Jul 20, 2015
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 11:52    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Jo, to půjde.
R2 tam nemá nic jiného za úkol, než odvést případný zbytkový proud kolektor - báze tranzistoru.
Obvykle se nic neděje, když tam není, protože je to křemík, tedy ten proud je normálně do 30 nA, ale při odpojeném vstupu nemá kam téci a pootevírá tranzistor, kolektorem tak může téci 15 µA (u některých kousků i víc). Ani to není nijak významný proud, ani laserová LEDka se při něm ještě nechová, jako laserová, ale s teplotou přechodu tento proud strmě roste.
Ten odpor v podstatě zajistí, aby bez budicího proudu zůstal tranzistor T1 spolehlivě nevodivý. Takže R2 je tam pro jistotu.
Moc diky za pomoc a i za trpelivost semnou a to smeruju i k ostatnim.
Puvodni prispevek upravim a dam tam konecne schema aby az nekdo bude mit podobny problem to mel hned na prvnim prispevku a nemusel to hledat dal ve vlakne. Jeste doupravim nazev vlakna aby to slo dobre vyhledat.
K vyhledavani: To je podle me kamen urazu. Vim problem ale nevim jak ho nazvat aby to vyhledavac nasel a nemel jsem zase tisic vystupu z hledani.
Na nekterych forech to resi tak ze jsou seznamy a tam odkazy na konkretni vlakna a ty seznamy jsou tematicky clenene.
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 12:00    Předmět: Citovat
Popisuj co chceš , ale napíši příspěvek 111 první třetina a je . Nemusím nic voklikávat .
Strana 4 z 4
