EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 35, 36, 37  Další
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: út srpen 02 2016, 10:28    Předmět: Citovat
Jinak se všechno nastavení ukládá do souboru eaglerc.usr. Před "pokusováním" ho nejlíp ozálohovat.
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 12:56    Předmět: Citovat
Spolehlivý export děr (*.drl nebo *.drd) ??
Ahoj, potřeboval bych vyexportovat díry pro frézu, ale nejde mi to ! ...drillcfg.upl není pořádně ke stažení (zkusil jsem dva a možná to není úplně to pravé ořechové...)
Postupuju dle internetového návodu, vždycky mi to vygeneruje nějaký *.drd soubor... ale vždycky je tam nějaká chyba (viditelně nesmyslně velké díry, místo jedné díry jsou tam čtveřice, apod...)
Díky za rady! Vy mě určitě zachráníte!
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: út září 06 2016, 14:34    Předmět: Citovat
Zdravím, v jaké to kreslíš vrstvě? Podle čeho poznáš, že díry jsou špatně vyexportovány? Jaký používáš CAM processor? Pošli mi tvůj návrh (stačí *.brd)- vyzkouším jej vyexportovat a řeknu kde je chyba...
pirat077
PříspěvekZaslal: st září 07 2016, 6:05    Předmět: Citovat
xtyo napsal(a):
posláno emailem Wink
pirat077
PříspěvekZaslal: čt září 15 2016, 18:48    Předmět: Citovat
Moc děkuju uživateli xtyo !!!
Fakt mi pomohl!!
....ale jsem tady s dalším dotazem:
Dělám nápis z LEDek...a potřeboval bych jeho zrcadlovou verzi....ale potřeboval bych součástky nechat na stejné vrstvě (ledky jsou smd a budou pořád na TOP)
Jde to nějak??
Díky
xtyo
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 6:51    Předmět: Citovat
Zdravím,
já bych to udělal jednoduše, že při exportu dat bych si tu stranu ozrcadlil ale v případě pokud už kreslíš na spodní straně tak mirror zase vypnul.
pirat077
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 7:18    Předmět: Citovat
xtyo napsal(a):
Zdravím,
Jenže já potřebuju ozrcadlit jen písmena, zbytek nechat.
Udělal jsem to tak,že jsem dal MIRROR-GROUP...a pak MIRROR na každou součástku samostatně. Tvar tak zůstal.
xtyo
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 8:47    Předmět: Citovat
no ale cesty se přesunuli do jiné (opačné) vrstvy. Hoď sem obrázek těch písmen jak to vlastně vypadá.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 21:34    Předmět: Citovat
Zdárec,
k tomu obrácení textu ... Viz. foto - v tomhle případě jde o otočení na stranu plošných spojů. Záleží jen na tom, jakou máš zvolenou vrstvu. TOP = strana nejčastěji vývod. součástek (ale i smd - u oboustr. tišťáků), BOTTOM - u 1-stranného tišťáku je to strana plošných spojů. Podle toho se ti i obrací text.
 Soubor:  DPS-text1.jpg
 Velikost:  155.39 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  DPS-text2.jpg
 Velikost:  145.56 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  DPS-text3.jpg
 Velikost:  147.39 kB
 Staženo:  172 krát
-- Gepard --
pirat077
PříspěvekZaslal: út září 20 2016, 19:57    Předmět: Citovat
Další složitý dotaz:
Chci si importovat svoje logo v bmp,
import je v pohodě, ale výrobce DPS má problém s tím, že je obrázek definovaný obdélníkama a ne čárama !! (Asi by nebyl problém, kdybych měl logo na top nebo bottom....ale já chci jen odmaskovanou zem -tstop)
Jak to udělat správně??
Nemůže to třeba být jen tím, že má obrázek nedostatečně hladké zakřivené stran?
 Soubor:  obdelniky.png
 Velikost:  9.63 kB
 Staženo:  174 krát
pirat077
PříspěvekZaslal: st září 21 2016, 11:13    Předmět: Citovat
Dle rady xtyo jsem to obkreslil polygonem,
výsledek vypadá takhle:
 Soubor:  poylgon.png
 Velikost:  51.28 kB
 Staženo:  154 krát
xtyo
PříspěvekZaslal: po prosinec 12 2016, 22:19    Předmět: Citovat
Zdravím, narazil jsem na problém při vylití země v závislosti na zrovna použité verzi EAGLU. Ve verzi 5.2.0 je vše OK, ale např při verzi 7.6.0 jsou v návrhu již zkraty (obr v příloze). Jde tuto závadu nějak odstranit?
verze 5.2.0
 Soubor:  5.2.0.png
 Velikost:  77.75 kB
 Staženo:  160 krát
verze 7.6.0
 Soubor:  7.6.0.png
 Velikost:  83.88 kB
 Staženo:  131 krát
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 12:24    Předmět: Citovat
Zdar geparde , jak vytvořím řádku nástrojů pod základní řádkou ? díky
FHonza
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 12:33    Předmět: Citovat
Jestli myslíš řádku, kde se mění příkazy podle nástroje, který máš spuštěný, tak ta se zapíná/vypíná pomocí menu Options -> User Interface -> Parameter toolbar. Když není žádný nástroj aktivní, tak je v řádce pouze Grid.
PříspěvekZaslal: st prosinec 14 2016, 14:00    Předmět: Citovat
jestli máš čas, tak mi popiš cestu , jak se dostanu od pohledu součástek v barevném blázinci na čb spoje , spoje černé . Díky . Já to používám jednou za x let , takže je to stálé hledání . Kdyby tak někdo napsal kuchařku pro uživatele ....
Strana 24 z 37
