Samsung Syncmaster 2493HM-vadny zdroj BN44-00195A
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:21    Předmět: Samsung Syncmaster 2493HM-vadny zdroj BN44-00195A Citovat
Pristal mi na stole tento monitor. Vadny hlavny zdroj-bezi len stby.
V hlavnom zdroji odpalena dvojica vykonovych tranzistorov QM801/2 a vykonovy rezistor RM801 je spaleny. Vsetky ostatne suciastky okolo som kontroloval nic ine nie je prerusene ci prerazene.
Este je akoby opalena suciastka (obrazok*-BM801) ktora neviem co je, v scheme nie je. Je vodiva-nejaka prepojka?
Preco to odislo? Cital som ze to robi to lepidlo ktore casom zacne byt vodive, ale radsej si to tu necham potvrdit alebo nasmerovat inam.
Vymenim tie 2 tranzistory+rezistor+riadiaci IO (pre istotu) .
Ma dakto daku skusenbost co este pozriet?
Dakujem za pomoc.
schema je tu: http://monitor.espec.ws//files/bn44-00192b_195.pdf
BM801
 Soubor:  WP_20150205_002.jpg
 Velikost:  248.32 kB
 Staženo:  657 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:26    Předmět: Citovat
Je to vlastně feritová cívka. Vadnou jsem ještě nikdy neviděl.
Ve schematu jsou označeny jako BEAD, bez indexu.
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:33    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne pá listopad 17 2017, 12:00, celkově upraveno 1 krát.
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:42    Předmět: Citovat
No uz som ho odstranil z celej dosky, ale ide mi o to ci tam este nebyva nejaka skryta zavada
Tu to niekolkym ludom prestalo fungovat bez odpalenia suciastok a rozbehlo sa to po odstraneni toho lepidla:
http://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=22008
Podla mna ked premeras ESR elytov, diody a odpory okolo spalenych tranzistorov a vymenis ten riadiaci IO, tak to bude fungovat.
kondik
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 20:54    Předmět: Citovat
xxx
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2015, 23:49    Předmět: Citovat
Inak cim je to najlepsie odstranit z diod a trandikov? Lebo je od toho zapatlany aj jeden tranzistor a par diod. Izopropyl asi nebude stacit, a toluen sa bojim pouzit, aby som neposkodil plastove puzdra suciastok Confused
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 7:13    Předmět: Citovat
Odstranit to jde docela blbě, pouze mechanicky.
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2015, 9:44    Předmět: Citovat
Když si to budeš nahřívat (třeba fénem), tak to jde o něco lépe dolů.
Peterseal
PříspěvekZaslal: út únor 10 2015, 12:08    Předmět: Citovat
Tak po ocisteni plosaka+suciastok, vymene odplaenych suciastok+ riadiaceho IO+kondenzatorov (elektrolytickych) to ide Smile
Dakujem za pomoc Cool
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: ne březen 22 2015, 11:48    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Peterseal napsal(a):
Asi nie, kde bolo to lepítko - na tych odporoch daj ich pre istotu nové
To lepidlo vylučuje niečo, čo zožiera kovy, takže odporom sa zvyšuje hodnota, dokonca som videl na jednom PFC, že to zožralo drôt cievky a na doskách s top layer vyžralo masku a spoje.
Začne byť vodivé keď ztmavne od tepla.
dzan
Založen: Aug 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 16 2016, 20:04    Předmět: Citovat
Vím staré téma. Skutečně stačilo očistit lepidlo, vykazovalo odpor 200 až300 Kilo
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 4:20    Předmět: Citovat
A copa že takhle po roce a půl, sice po funuse ale přece.
miki_k2
Založen: Nov 13, 2016
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 0:05    Předmět: Citovat
Zdravím, chtěl bych poprosit o pomoc při opravě tohoto zdroje. Při připojení pod napětí bliká pouze modrá ledka na přední straně monitorů a monitor nejde zapnout. Nejdříve jsem odstranil to zkur... lepidlo a znovu odzkoušel.
Bohužel beze změn.
Při pohledu na kondenzátory není žádný "nafouknutý" proměřil jsem tranzistory FQPF9N50C jsou OK, dále jsem zkontroloval diody kromě dvou které jsou u transformátoru TM802, DM803 - DM804 ke kterým je paralelně zapojený odpor 10ohmů. Bohužel nevím jak bych mohl otestovat ICM801 MC33067.
Pro jistotu jsem chtěl vyměnit všechny kondenzátory za ( http://www.ges.cz/cz/elektronicke-soucastky/kondenzatory/elektrolyticke-kondenzatory-hlinikove/radialni-snap-in-united-chemi-con-nippon/SAEU9.html )
ale po přečtení několika recenzi na kondenzátory z GES / GM do spínaných zdrojů jsem od toho upustil.
PS:
- Jaký máte názor na tyto kondenzátory z GES / GM do spínaných zdrojů ? Cry
Děkuji
Heno
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2016, 11:53    Předmět: Citovat
Hm...
Nejde ani tak o dodávateľa.
Ide hlavne o konkrétne typy a značky elytov, ktoré si neuviedol a tiež si neuviedol v akom obvode (obvodoch) ich chceš vymieňať, takže skôr to patrí do sekcie začiatočník a amatér...
Aj keď teda som kúpil v GM aj inde elyty, ktoré im ležali 6 rokov v sklade, čo tiež nie je normálne, boli odformované...
