Zaslal: so září 17 2016, 8:20 Předmět: Čtvrtstoletí Linuxu
Před 25 lety oznámil světu Linus Benedict Torvalds, tehdy ještě študent z Finska, že vyvíjí svobodný jádro operačního systému, který posléze získalo název Linux.
Zatímco v době jeho začátků byl Linux a systémy na něm postavený hračkou pro pár nadšenců, už o pár let pozdějc byl jedním z protagonistů internetovýho boomu (webovej server na něm běžící si mohl dovolit prakticky každej, jinak takový softwarový řešení od M$ by stálo majland), chvíli nato se stal volbou číslo jedna u nejvýkonnějších superpočítačů světa, kde si podle top500 momentálně uzurpuje skromnej podíl 99.4%), nakonec dobyl routery, STB, televize, smartphony a další příruční placky, auta,... Ale paradoxně si na desktopech drží furt ty svoje 2%. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 17 2016, 8:45 Předmět:
Není to špatně, je to dost na to, aby existovala rozumná podpora a příliš málo na to, aby se někdo snažil systém kompromitovat škodlivým kódem. Vem si, že linuxuju téměř 11 let, a to bez antiviráku, připojenej k síti. Žádnýho bacila jsem doposud nechytil, to jen kamarád měl infikovanej webovej prohlížeč, což jsem vyřešil ručně odstraněním zlobivýho pluginu, co se mu tam dostal z Xichtbůku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: so září 17 2016, 10:39 Předmět:
To platilo kdysi
Ono jde hlavně o strach z neznámýho, přece jen ten systém je poněkud jinej, s jinou filosofií, takže myslet si, že tohle je woknouz zadarmo, je naprostá blbost. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Osobně bych mu přál víc desktopových uživatelů, ale sám se o to nezasazuji, běží mi na něm jenom celá síťová infrastruktura. Hold nového DOOMa na něm nedám, ale CS:GO (CS:S) zase jo, což je super a hlavně velký počin od Steamu (potažmo Valve). To jenom potvrzuje, že s GPU problém není. _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: so září 17 2016, 10:58 Předmět:
Když si vezmeš, že systém je otevřenej, tudíž ten software si můžeš zkompilovat na míru svýho hardwaru, a to včetně jádra, nebo že nepotřebuješ používat služby typu antišmejd, složitý služby můžeš nahradit jednoduššíma, pokud Ti to stačí, dokážeš z tý mašiny vydlabat vyšší výkon, než v případě woknouzu. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jenže jak ten výkon prakticky využiješ, na SETI@home? Je k dispozici aspoň nějaká nelineární střižna, která umí využít CUDA nebo OpenCL? _________________ .
Zaslal: so září 17 2016, 11:13 Předmět:
Cokoliv, co dokáže plně využít výkonu CPU, např. rekonverze/rekomprese videí, starší hry závislý na výpočetním výkonu CPU atd. - vyšší plynulost, kratší čas potřebnej pro výkon operace.
Nestříhám (respektive stříhám, ale z příkazovky pomocí FFMPEG ), nevím. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Největší síla Linuxu je nepochybně na serverech protože je malej, flexibilní a rychlý. Kdo má srovnání s Windows serverem, tak ví o čem je řeč Proto kraluje na poli od embedded počítačů až po superpočítače.
Co se desktopu týče, tak tam už má konkurenci. 80% všech desktopových uživatelů Linuxu budou podle mě různí vývojáři, co svoje řešení staví právě na Linuxu.
On ten Linuxový desktop nepřináší nic nového oproti svým konkurentům a popravdě ani moc nezapadá do filosofie Unixu.
Zaslal: so září 17 2016, 15:53 Předmět:
berk napsal(a):
Prdlajz. Linuxovej desktop má desítky tváří, kde každá vypadá a chová se kapku jinak, kde jejich části dokonce můžeš kombinovat (ale budeš mít bordel na disku), jen si vybrat. Spousta z nich je široce konfigurovatelná.
Co má Unix společnýho s desktopem? Jo a Linux != UNIX. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Linux je klon UNIXu. Splňuje perfektně obě unixový normy Single Unix Specification a POSIX. K tomu aby byl oficiálním Unixem mu schází jen certifikace od Open Group (vlastníka značky UNIX). Protože ta certifikace stojí peníze, tak open sourcový projekty o ní neusilují.
Zaslal: so září 17 2016, 18:02 Předmět:
Fajn, Xka jsou ovšem jen holej základ, samostatně nepoužitelnej, na kterým je potřeba spustit další služby, jako například okenního správce, nebo panel (a nemusej bejt zrovna UNIXovýho střihu, navíc "UNIXovost" se nedědí). Jinak totiž uvidíš prázdnou plochu s kurzorem myši ve tvaru X, při nejlepším XTerm vlevo v rohu.
Linux je především jádro systému, nic víc, nic míň. Zdá se Ti takovej Android dostatečně UNIXovej? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
