Dobrá přepěťová ochrana +12V z auta ??
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 10:50    Předmět: Citovat
Já mám smd super svítivé ledky, ale to je jedno...
Nějaký takový postup jsem měl v plánu...
Tak to asi nechám takhle napřímo + jednu diodu na vstup antiparalelně??
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 11:29    Předmět: Citovat
Na napájení, ne na vstup.
Zajistíš tím, že i při příchodu záporné špičky z ní nezbude víc, než asi 1 V.
Jde totiž o to, aby se na LEDky nedostalo vyšší závěrné napětí, než asi 5 V, na kteroukoli. Ani nemáš jistotu, že se to napětí rozloží rovnoměrně na všechny čtyři LEDky. Jak se jedna v řetězci prorazí, vezme s sebou i ty ostatní, proto je taková ochrana doporučení hodná.
Na druhou stranu, jestli baterie i instalace k zásuvce vozidla budou v pořádku, baterie naprostou většinu špiček odfiltruje sama.
pirat077
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 11:33    Předmět: Citovat
Jasně, díky Wink
Aby bylo jasno: v místě, kde bude připojen drát, bude antiparalelně dioda...)
Teď ještě zvolit tu nejlepší...
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 11:40    Předmět: Citovat
Ty pravidla jsou maličko složitější - jednak tam musíš dát pojistku, jednak nejlepší požírač špiček je seriová tlumivka - a pokud ji použiješ, můžeš tam dát i výkonovej transil, varistor asi bude při aplikaci ledek moc pomalej. Ale vždycky musí být v té napájecí cestě něco, co shoří při reakci ochran dřív, než to auto.
Už jsem to psal, v každým autorádiu je tlumivka, co vypadá jako malej trafák.
pirat077
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:08    Předmět: Citovat
Kdybys mi tak dal aspoň orientační hodnotu tlumivky (nebo rovnou tip)....
a tip na transil, bylo by to super Wink
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:38    Předmět: Citovat
Takhle je zapojený filtr na vstupu jednoho autorádia, co tu mám. Ve druhém je tlumivka 470uH a 5A dioda.
 Soubor:  filtr.png
 Velikost:  1.92 kB
 Staženo:  54 krát
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:41    Předmět: Citovat
Dík, ještě bych dodal, že ta tlumivka je ideální na plechovém jádru, proto to taky v praxi vypadá jako malý trafo. Ale ta schematická značka tohle napovídá...
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:49    Předmět: Citovat
V obou, co mám, jsou toroidy zalité do pouzdra se 4 nožičkama, 2 jsou upevňovací, aby se to v autě neutřáslo. Jeden toroid je na 90% železoprach, druhý je takový ten plastový futrál plný stočených tenounkých lístečků z nějakého toho (su)permalloye.
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 12:52    Předmět: Citovat
No, tomu se říká "z extrému do extrému"... Very Happy
pirat077
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 14:33    Předmět: Citovat
SUPER !!
Tohle mi stačilo hned na začátku !!
DÍKY !!
Teď se akorát dívám, že si asi nemůžu dovolit dát tam THT tlumivku...
http://www.tme.eu/cz/details/dus-9.8_0.33_2.5/tlumivky-radialni/feryster/
nebo
http://www.tme.eu/cz/details/dtpu330a1/prstencove-tlumivky/ferrocore/
asi tam dám tuhle:
http://www.tme.eu/cz/details/dl50-330/vykonne-tlumivky-smd/ferrocore/
nebo
http://www.tme.eu/cz/details/de1207-330/vykonne-tlumivky-smd/ferrocore/
Případně namotám co nejmenší toroid
A dioda:
http://www.tme.eu/cz/details/es3c-e3_57t/univerzalni-diody-smd/vishay/
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:14    Předmět: Citovat
Možná by bylo úplně nejlepší, kdybys fixkou nakreslil na tu DPS jen půdorys té tlumivky a nahradil ji drátem. Nemáš v Číně nějaký příbuzný?
pirat077
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:31    Předmět: Citovat
A proč bych to dělal?? Very Happy Very Happy
...a nejlepší je namalovat smd cívku a vytvořit brutální překlenovací kapku cínu Very Happy
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 15:45    Předmět: Citovat
To nééé! Shocked
Myslíš, že ty tlumivky jsou velký jen pro prdel králikům?! Proč maj asi jádro určitejch rozměrů a materiálu? Proč maj vinutí s ňákým průměrem drátu a s ňákým počtem závitů?
Jak psal ZdenekHQ, to už radši místo těch SMD použij drát, ušetříš prachy a rozdíl nepoznáš.
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so září 17 2016, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 16:16    Předmět: Citovat
Tlumivky v autorádiu jsou velký, protože autorádio má odběr třeba 50W, on to chce na nějakých 10W. Takže proč by tam neměla stačit třeba tahle?
http://www.tme.eu/cz/details/de1209-330/vykonne-tlumivky-smd/ferrocore/
pirat077
PříspěvekZaslal: so září 17 2016, 17:11    Předmět: Citovat
já si myslím...
parametry jsou dostačující...
Já osobně nevím, jestli je rozdíl mezi touhle a mezi malým toroidem, na kterým bude drát na 1A....
A čína bude:
příliš dlouhý odkaz skryt sem
Naposledy upravil pirat077 dne so září 17 2016, 17:42, celkově upraveno 2 krát.
Strana 4 z 7
