Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19761 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so září 17 2016, 11:29 Předmět:
Na napájení, ne na vstup.
Zajistíš tím, že i při příchodu záporné špičky z ní nezbude víc, než asi 1 V.
Jde totiž o to, aby se na LEDky nedostalo vyšší závěrné napětí, než asi 5 V, na kteroukoli. Ani nemáš jistotu, že se to napětí rozloží rovnoměrně na všechny čtyři LEDky. Jak se jedna v řetězci prorazí, vezme s sebou i ty ostatní, proto je taková ochrana doporučení hodná.
Na druhou stranu, jestli baterie i instalace k zásuvce vozidla budou v pořádku, baterie naprostou většinu špiček odfiltruje sama.
Zaslal: so září 17 2016, 11:40 Předmět:
Ty pravidla jsou maličko složitější - jednak tam musíš dát pojistku, jednak nejlepší požírač špiček je seriová tlumivka - a pokud ji použiješ, můžeš tam dát i výkonovej transil, varistor asi bude při aplikaci ledek moc pomalej. Ale vždycky musí být v té napájecí cestě něco, co shoří při reakci ochran dřív, než to auto.
Už jsem to psal, v každým autorádiu je tlumivka, co vypadá jako malej trafák. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 17 2016, 12:41 Předmět:
Dík, ještě bych dodal, že ta tlumivka je ideální na plechovém jádru, proto to taky v praxi vypadá jako malý trafo. Ale ta schematická značka tohle napovídá... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
V obou, co mám, jsou toroidy zalité do pouzdra se 4 nožičkama, 2 jsou upevňovací, aby se to v autě neutřáslo. Jeden toroid je na 90% železoprach, druhý je takový ten plastový futrál plný stočených tenounkých lístečků z nějakého toho (su)permalloye.
Zaslal: so září 17 2016, 12:52 Předmět:
No, tomu se říká "z extrému do extrému"... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 17 2016, 15:14 Předmět:
Možná by bylo úplně nejlepší, kdybys fixkou nakreslil na tu DPS jen půdorys té tlumivky a nahradil ji drátem. Nemáš v Číně nějaký příbuzný? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: so září 17 2016, 15:45 Předmět:
To nééé!
Myslíš, že ty tlumivky jsou velký jen pro prdel králikům?! Proč maj asi jádro určitejch rozměrů a materiálu? Proč maj vinutí s ňákým průměrem drátu a s ňákým počtem závitů?
Jak psal ZdenekHQ, to už radši místo těch SMD použij drát, ušetříš prachy a rozdíl nepoznáš. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne so září 17 2016, 16:17, celkově upraveno 1 krát.
